Kierownik budowy mówił żeby nie ocieplac z zewnatrz dopóki gipsy i wylewki wewnątrz nie wyschną, niby steropian będzie tłumił wymiane powietrza/wilgoci.
Wczoraj znalazłem artykuł w muratorze z zeszłego roku gdzie pisza że czas na wyschnięcie gipsów i wylewek można wykorzystac na ocieplanie zewnetrznych ścian.
I kto tu ma racje?
https://forum.murator.pl/topic/111845-czy-po-wylewkach-od-razu-ociepla%C4%87/
Styropian rzeczywiście ogranicza migrację pary wodnej przez "ścianę" ale w tym przypadku ocieplenie nie ma nic wspólnego ze schnięciem tynków i wylewek. By szybciej usunąć wilgoć trzeba bardzo często wietrzyć dom. Stosowanie osuszaczy powietrza zbyt gwałtownie usunie wilgoć a to może powodować pękanie tynków. Może to mało logiczne ale jeśli posadzki są świeże to należy je przez kilka dni zraszać wodą by osiągnęły swoją wytrzymałość.
https://forum.murator.pl/topic/111845-czy-po-wylewkach-od-razu-ociepla%C4%87/#findComment-2812190
Jeśli okna jeszcze nie wstawione, to przy obecnej wilgotności powietrza, czynność ta staje się zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/111845-czy-po-wylewkach-od-razu-ociepla%C4%87/#findComment-2812217
Zasada jest taka mało wody do betonu dużo na beton. Z posadzkami jest podobnie. Dużą wilgotność powietrza nie ma wpływu na posadzkę dlatego należy ją "polewać" zraszać.
Jeżeli osuszacz chodzi jednocześnie z nagrzewnicą to źle. Powinny pracować naprzemiennie. Dwie godziny grzania dwie suszenia. Jeśli tynki są świeże(ułożone 2-3 dni temu) to mogą popękać.
https://forum.murator.pl/topic/111845-czy-po-wylewkach-od-razu-ociepla%C4%87/#findComment-2812557
Skoro uważasz inaczej to twoja sprawa. Wg mnie to wilgoć do dojrzewania wylewki jest potrzebna w całym przekroju a nie tylko na wierzchniej części.
Zrób prosty eksperyment. Wywieś wieczorem na balkonie suchą jak pieprz szmatę, zdejmij ją rano i sprawdź, czy jest powierzchownie zawilgocona, czy "w całym przekroju" 8)
https://forum.murator.pl/topic/111845-czy-po-wylewkach-od-razu-ociepla%C4%87/#findComment-2813083
