Natrafiłem na Wasze forum szukając jakichś "inspiracji" w Internecie do przemeblowania mojego pokoju. Od 6 czy 7 lat nie było w nim nic zmieniane, kiedy się wprowadziliśmy miałem 14 czy 15 lat, więc trochę inaczej wszystko widziałem niż teraz. Pokój jest dosyć mały, żeby nie powiedzieć, że bardzo.
Przybliżone wymiary to na screenie poniżej:
http://img394.imageshack.us/img394/8253/wymiaryqf2.th.jpghttp://img394.imageshack.us/images/thpix.gif
Największym dziwactwem jest ta niby wnęka, totalnie nieustawna z racji swoich lichych wymiarów. Teraz jest w nią wsunięty segment a konkretniej znienawidzone półki z niepotrzebnymi książkami.
Tak wygląda to obecnie (przepraszam za słabą jakość zdjęcia ;) ):
ściana z oknem:
http://img360.imageshack.us/img360/6492/20081115001io5.th.jpghttp://img360.imageshack.us/images/thpix.gif
ściana naprzeciwko okna, z drzwiami:
http://img360.imageshack.us/img360/8729/20081115006jl9.th.jpghttp://img360.imageshack.us/images/thpix.gif
segment:
http://img170.imageshack.us/img170/2325/20081115007aa0.th.jpghttp://img170.imageshack.us/images/thpix.gif http://img204.imageshack.us/img204/3221/20081115008ns4.th.jpghttp://img204.imageshack.us/images/thpix.gif
pusta ściana, naprzeciwko segmentu:
http://img360.imageshack.us/img360/7779/20081115009mj0.th.jpghttp://img360.imageshack.us/images/thpix.gif
Na podłodze, pod dywanem, całkiem nieźle trzymający się parkiet, cyklinowany podczas przeprowadzki tutaj.
W czym problem (czyt. co trzeba zmieścić)?
1) Szczerze mówiąc nie mogę już patrzeć na ten cały segment i wszystkie książki, encyklopedie z przełomu lat 70-80, do których odkąd mam Internet, czyli od momentu przeprowadzki tutaj, nie zaglądałem ani razu. Podobnie z całą resztą książek. Zdecydowanie chcę się tego wszystkiego pozbyć.
2) Docelowo mam zamiar kupić 26'' bądź 32'' telewizor LCD, więc trzeba go gdzieś ustawić, więc kupowanie mebla teraz pod stare CRT mija się z celem, skoro za kilka miesięcy ma być wymieniony
3) Najlepiej byłoby zmieścić tutaj łóżko niewymagające rozkładania (teraz rozkłada się ta sofa), ale zdaję sobie sprawę, że do takiego pokoju może się nie zmieścić
4) oczywiście biurko
5) szafę na ubrania, gdyż w tej chwili muszę biegać do drugiego pokoju; jak miałem 14 lat nie przeszkadzało mi to, ale teraz... robi się to uciążliwe
6) ze dwie-trzy szuflady w czymś (w komodzie, w stoliku pod TV?)
Z tego co jest obecnie może zostać biurko, fotel obrotowy i być może sofa, na resztę nie chciałbym wydać więcej niż 1700-2000zł. Krótko mówiąc "wyrosłem" z obecnej wersji tego pokoju.
Wiem, że zmieszczenie tego wszystkiego może graniczyć z cudem, ale po cichu liczę, że się uda i liczę na Waszą pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/111852-doros%C5%82y-pomys%C5%82-na-dosy%C4%87-ma%C5%82y-pok%C3%B3j/
Ja widziałabym ten pokój mniej więcej tak:
http://romowicz.republika.pl/images/01.jpg
Oczywiście meble musisz sobie znaleźć, bo te są beznadziejne. Chodziło mi tylko o ideę, tzn.: we wnękę wciskasz wysoką szafę ( tylko nie tak głęboką jak na obrazku, żebyś mógł swobodnie ją otworzyć), na ścianie z drzwiami stawiasz komodę (tyle, że niższą niż na obrazku) a na niej stawiasz plazmę. Biurko przesuwasz nieco do ściany i masz miejsce na łóżko (tutaj materac na drewnianym stelażu z nogami - żeby nie było za długie - znowu to otwieranie szafy :-? ). Możesz jeszcze między łóżko a biurko dać jakiś nocny stolik, albo fajny kwiatek :o
Wszystkie życzenia spełnione 8) Podoba się?
Kiedyś "uwidziałem" sobie to praktycznie tak samo, tylko biurko stało inaczej:
http://img142.imageshack.us/img142/8238/beznazwy2vs7.jpg
Z tego co mierzyłem, to drzwi od szafy powinny się otwierać bez problemu. Zapomniałem jeszcze dodać, że hmm dobrze by było gdyby TV stał blisko komputera, żeby ustawić zestaw głośników 5.1, tak by centralny głosnik, który ma najkrótszy kabel i którego nie da się przedłużyć, mógłby stać przy TV i mieć jak podłączyć kabel, który przesyła sygnał video do TV nie ciągnąc go przez środek pokoju.
Dzięki Anulek za poświęcony czas i zainteresowanie ;)
Hmm, to LCD chyba należaloby na ścianie powiesić? ;)
No wiesz - możesz ewentualnie zamienić łóżko i biurko miejscami ... tylko wtedy masz grzejnik przy głowie lub nogach łóżka - to raczej mało komfortowe.
Przy "moim" układzie możesz powiesić plazmę na ścianie obok biurka (naprzeciw łóżka) - wtedy rozmieszczenie głośników w systemie 5.1 wydaje się optymalne. Na czas oglądania odjedziesz z krzesłem pod szafę i masz super widok na tv. Wtedy możesz nawet poszaleć z wysokimi komodami - o ile nie zagracą za bardzo pokoju.
