Witam!
Zakupilem wklad kominkowy + obudowe. W pokoju gdzie chce go zamontowac jest parkiet. Usunalem juz czesc gdzie ma byc kominek:) i mam kilka pytan jesli ktos moglby poswiecic mi chwilke czasu.
Wklad zapewne ma byc na odpowiedniej wysokosci,zeby pasowal do gotowej obudowy wiec jak do tego podejsc? (I-pietro w domu dwurodzinnym:)
a) polozyc plytki na calej powierzchni i dopiero potem kombinowac jak postawic tam kominek?I jesli tak to czy jest taka mozliwosc zeby potem ten wklad "na czyms" umiescic,bo chyba nie...
b) kladac plytki zostawic dwa otwory na cegly albo pustaki przymocowane do betonu zeby na nich byl wklad?
Z gory dziekuje Wam za odpowiedz!
https://forum.murator.pl/topic/111883-wk%C5%82ad-kominkowy-na-czym-umiescic/
Połóż płytki, a wkład zamontuj na podstawce (nóżkach) zrobionej ze stalowego kątownika wyposażonej w regulację wysokości.
Stawianie wkładu na cegłach czy bloczkach utrudnia cyrkulację powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/111883-wk%C5%82ad-kominkowy-na-czym-umiescic/#findComment-2812216
Dziękuje, wydaje sie to calkiem fajnym pomyslem,ale jak zrobic regulacje tego kątownika?
https://forum.murator.pl/topic/111883-wk%C5%82ad-kominkowy-na-czym-umiescic/#findComment-2812240
Ja zrobiłem tak:
http://images32.fotosik.pl/399/2180b20d7391ee72m.jpg
trochę mało tej podstawki widać, ale chyba sobie poradzisz.
W pionowe kawałki kątownika sa wspawane długie nakrętki M12, w te nakrętki wkręcone są śruby M12 długości ok 50 mm.
https://forum.murator.pl/topic/111883-wk%C5%82ad-kominkowy-na-czym-umiescic/#findComment-2812254
Ja zrobiłem tak:
Ok super dziekuje. A jesli chodzi o sama podstawke to juz nie mocowales kątowników do wkłądu kominkowego? U mnie nie widze żadnych otworów, żeby cos można było przykręcić.
https://forum.murator.pl/topic/111883-wk%C5%82ad-kominkowy-na-czym-umiescic/#findComment-2812278
Podstawka, którą zrobiłem składa się z dwóch części w kształcie szerokiej litery "pi" wykonanych z kątownika stalowego 25x25 mm połączonych ze sobą dwoma płaskownikami stalowymi (jeden widoczny na zdjęciu, drugi znajduje sie po przeciwnej stronie wkładu.
Wkład, który kupiłem ma otwory umożliwiające przykręcenie go do tego podstawka.
Jeżeli Twój wkład nie ma takich otworów trzeba przymocować dodatkowe poprzeczki (płaskowniki lub kątowniki) od góry podstawka i na nich oprzeć wkład.
https://forum.murator.pl/topic/111883-wk%C5%82ad-kominkowy-na-czym-umiescic/#findComment-2812362
