mam domofon COMMAX model DP-20H
i schemat:
http://foto.m.onet.pl/_m/aebe9d02da84608723c905e4a06b4bbc,10,19,0.jpg
to coś oznaczone 3 to zamek w furtce. Jak widać dochodzi do tego napięcie - z wtyczki. Czyli co - 230V?? A ja mam do domofonu i zamka doprowadzony przewód jak do telefonu - wielożyłowy taki cienki. Mogę takim przewodem przesłać 230V??
I czy zamek w bramce potrzebuje takiego napięcia?? Bo domofon już podłączyłem tak jak na schemacie i on dostaje napięcie chyba niższe - nie wiem nie jest to napisane. No bo jeśli koncówka domofonu dostaje też 230V to nie ma problemu.
Do tego domofonu dochodzi 230V takim przewodem pierwszym od lewej od dołu. A tu wygląda że jeszcze raz trzeba podać 230V. Ktoś mi to wytłumaczy?? To co przesłałem to praktycznie cała dokumentacja jaka była dostępna.
pilnie potrzebuję pomocy bo właśnie podłączam :D
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/
Jeżeli przycisk otwierania zwiera zaciski 7 i 8 to kupujesz zamek elektromagnetyczny np. 12V + zasilacz i łączysz według schematu.
W instrukcji piszą wyraźnie: * Zamek elektromagnetyczny i jego zasilanie nie wchodzą w skład zestawu
Więcej instrukcji masz na stronie Commaxa
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2812716
przecie na obrazku widać, że z wtyczki wychodzi i trafia na "cóś", a nie bezpośrednio do zamka. A to cóś to pewnie zasilacz.
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2812959
Zamek mam w furtce – nie wiem czym jest zasilany – rozkręciłem go i absolutnie nie ma ani jednej literki ni cyferki na nim.
OK. – mam zamek – pozostaje tylko jak go podłączyć a w zasadzie to jakim napięciem.
No i w tym problem
W dokumentacji http://www.gde.pl/pdf/DP_2K_201R_20H_20HR_I.pdf
Na drugiej stronie jest schemat podłączenia – ten po prawej.
Jak widać do 7 idzie zasilanie (mowa o tym co jest w pdf'ie, bo wg dokumentacji papierowej zasilanie idzie do 8) tylko jakie – określenie „Power SOURCE” (tak jak na papierze) wskazuje że .. no że co ?? 230V ???
Jest jeszcze informacja, że stacja domowa zasilana jest napięciem 230V – i ok. – jest oddzielny przewodzik zakończony wtyczką. Ja i tak będę ten kabel ucinał, bo zasilanie mam ze ściany. I mógłbym za radą zrobić mostkowanie, ale to będzie na 230V. I czy 230V mogę puścić do tego zamka i czy mogę puścić do cienkich przewodów (kabel telefoniczny).
Ja mam przez elektyka położone kable zasilające, kabel do furtki doprowadzony, domofon sobie połaczyłem i to działa. Tylko tego pier... zamka nie mogę podłaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813007
Zamek elektromagnetyczny (elektrozaczep) wygląda tak i nie montuje się go nie w furtce tylko w słupku. Więc co ty właściwie masz? Jeśli to elektrozaczep to musi mieć oznaczenia na jakie jest napięcie. Najpierw to ustal.
P.S. 230V w krosówki puszczają samobójcy :)
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813143
Mam podobny domofon. Łączysz wszystko tak jak na schematach. Ten zamek o którym piszesz to jest właściwie elektrozaczep (montowany w słupku a nie w samej furtce). Do niego musi być odpowiedni zamek w furtce - otwierany np. na klucz bez właściwej klamki.
Elektrozaczepy są na różne napięcia i prąd. Zazwyczaj możesz dobrać 12V DC/AC i 24 DC/AC czyli 4 możliwości.
W twoim przypadku nie da rady skrętką puścić 230V. Musisz kupić dodatkowo odpowiedni transformator lub zasilacz (w zależności czy elektrozaczep będzie na prąd stały czy przemienny).
U mnie kable do domofonu przechodzą przez skrzynkę z bezpiecznikami i tam mam transformator na szynie TH35. Elektrozaczep z funkcją pamięci by nie było konieczności przy wychodzeniu z domu otwierać od wewnątrz furtki kluczem.
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813156
mam właśnie elektrozaczep zamontowany w słupku i to coś własnie rozkręciłem i ni cholery nic na nim nie ma - tylko dwie śrubeczki do dokręcenia przewodów. To wszystko robili mi ludzie od ogrodzenia.
Jak przestanie padać to jeszcze raz to rozkręcę i sprawdzę.
Kluczyk i zamek w furtce mam - to nie jest problem.
Jakbym zrobił tak jak na schemanie to musiałbym 230V puścić do elektrozaczpu i do słuchawki - no tak jest ewidentnie na tych pier... schematach. A ja ze schematów i elektryki to miałem marne 3 ;)
Transformator jest w słuchawce - specjalny taki kupowałem żeby móc do niego podłączyć przewody ze ściany wychodzące a one dają 230V.
W tej chwili na potrzeby testowania to mam "słuchawkę" podłączoną przez oryginalną wtyczkę do gniazdka.
I teraz mam dwa rozwiązania - albo podłaczyć 230V do elektrozamka i zostać
samobójcą
lub
rozkręcić "słuchawkę" i podczepić się pod "wyjście" z transformatora i to pamięcie podczepić pod 7 i dalej pod elektrozaczep. O ile da się.
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813185
.................ze schematów i elektryki to miałem marne 3 ;)
a z czytania tekstów ze zrozumieniem co miałeś ?
nie kombinuj bo sobie albo komuś zrobisz krzywdę, rozwiązanie masz w pierwszych 4 postach
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813206
G...o prawda. Na schemacie jest jak byk i już Ci retrofood też pisał.
Dowiedz się na jakie napięcie jest elektrozaczep i taki kup zasilacz. A potem podłącz to według schematu.
Czyli: zasialcz ma wtyczkę (tę dajesz pod 230V). Zasilacz ma 2 wyjścia, jedno dajesz pod [8] drugie do elektrozaczapu, łączysz [7] z drugim zaciskiem elektrozaczepu i ma działać.
Żeby przetestować to sobie możesz to na stole rozłożyć koło unifonu.
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813219
Popierając Reziego wycofuję się z moich dotychczasowych porad.
Propozycja na dziś: nie zostawiaj żony wdową a dzieci sierotami, daj zarobić elektrykowi.
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813224
To po ch..j się bierzesz za sprawy, które przerastają cię o głowę?
zajmij sie tym na czym się znasz, albo idź na piwo. a to zostaw tym, którzy nie rzucali kamieniami na szkołę na lekcjach elektrotechniki.
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813354
6+
A wystarzyło żeby dopisali do "źródła napięcia" jedno wyjasnienie - "adekwatnie do potrzeb elektrozaczepu" i byłoby po sprawie.
Posłuchałem retrofood'a i walnąłem browara.
Podłączyłem do elektrozaczepu zasilacz zewnętrzny z regulowacją od 3,5V do 12V. Elektrozaczep reagował na 12V, 9V i 7,5V a reszty nie sprawdziłem. Na potrzeby testu jest ok, ale ja NIE CHCĘ jakiegoś wystającego transformatora - czy nie można kupić Adama Słodowego - wszystko w jednym - i słuchawka i transformatory i co tam jeszcze potrzeba?? Szczecin zjechałem żeby kupić domofon zasilany 230V (a nie z zewnętrznym transformatorem) z wąską końcówką dzwonka i to jeszcze w kolorze szarym. Dopiero elektryk powiedział gdzie kupię i był tam 1 (słownie: jeden) taki model. Idealnie pod to co potrzebuję czyli zasilany 230V, ale teraz okazuje się że nie do końca bo nie mam zasilania do elektrozamka.
Próbowałem jeszcze oszukać układ pożyczyć zasialnie z 1 i 2 czyli 1 do elektrozamka a 2 do 8 a 7 do elektrozamka, ale innego wyniku się spodziewałem.
A elektryk był ale wszystkiego zrobić nie zdążył i zapowiedział wizytę na kolejny weekend.
A bądzcie pewni, że dobrze u mnie zarobił - u mnie każdy dobrze zarabiał.
Poczekam na elektryka - napewno zrobił coś o czym mi nie powiedział.
w kazdym razie WIELKIE dzięki za pomoc.
:piwo:
DOPISEK:
jak widać można zrobić dokumentację tak, żeby było wszystko jasne:
http://www.leroymerlin.pl/mpng2-front/pre?zone=advices&statFlag=porporady&idLSPub=1103796662&renderall=on
https://forum.murator.pl/topic/111894-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-pilnie-pomocy/#findComment-2813556
