No i przyszła pora na ocieplenie balkonu znajdującego się nad wykuszem...
Miało być łatwo - wszystkie warstwy zgodnie z projektem, bo to newralgiczne miejsce... A okazało się że wykonawca zostawił tam mniej miejsca, niż wymagają warstwy wg projektu :evil:
Proszę więc doświadczonych o pomoc, jak prawidłowo wykonać to ocieplenie w takiej sytuacji jak u mnie:
Balkon nad wykuszem o wymiarach 1,2 m x 3,5 m, aktualnie sama płyta żelbetowa gr 12-14 cm. Balkon znajduje się na ścianie szczytowej, czyli jest w większości zadaszony.
Według projektu od tej płyty warstwy do góry powinny być takie:
- Wylewka betonowa 12 do 14 cm
- papa paroizolacyjna
- termoizolacja z hydrofobizowanej wełny 20 cm
- papa podkładowa
- termozgrzewalna papa bitumiczna
- wylewka betonowa 7 cm
- klej+gres
Co daje... 41 cm nie licząc grubości pap!
A ja mam od płyty do ramy okna 25 cm :evil:
Jak to zrobić, żeby było optymalnie? Pomóżcie :cry:
https://forum.murator.pl/topic/111897-balkon-nad-wykuszem-pomocy/
podajesz chyba opis przekroju od dołu nie od góry
a może rozwiązaniem jest zastosowanie styroduru zamiast wełny - to chyba powinno skutkować zmniejszeniem warstwy ocieplenia przy zachowaniu parametrów
coś pomerdalaś chyba w opisie: masz 25cm od poziomu płyty "balkonu" do dołu ościeżnicy okna tak? to nie powinnaś w tych 41cm ujmować ponownie 12-14cm betonu stropu, to już masz zrobione (chyba),
poaz tym wylewki betonowej pewnie wystarczy 5cm, możesz ja dla pewności zazbroić siatka czy włóknami (albo jedno i drugie, koszt niewielki)
https://forum.murator.pl/topic/111897-balkon-nad-wykuszem-pomocy/#findComment-2812743
Piszę "od tej płyty którą mam DO GÓRY".
To znaczy że w projekcie mam dokładnie tak napisane - warstwy OD DOŁU:
to co mam:
- tynk gładki (sufit wykusza)
- płyta żelbetowa 14 cm
... i tu dalej to co napisałam wcześniej, czyli powinnam mieć:
- Wylewka betonowa 12 do 14 cm (może to jest błąd w projekcie, wylewka betonowa na płytę żelbetową???)
- papa podkładowa
- klej+gres
I jaka grubość wówczas styroduru? Bez tej wylewki na beton weszłoby 15 cm. Byłoby ok?
https://forum.murator.pl/topic/111897-balkon-nad-wykuszem-pomocy/#findComment-2812761
to co mam:
- papa podkładowa
- klej+gres
czyli masz warstwy nad istniejącym stropem wykuszu:
papa - 5 mm
wełna - 200mm
papa podkładowa - 5 mm
papa termozgrzewalna - 10 mm
wylewka 70 mm
klej + gres 15 mm
w sumie 30,5 cm a nie 41 cm
wiec musisz zgubić 5,5 cm - najlepiej zamienić 20 cm wełny na 15 cm styropianu i spokojnie grubość wylewki przy styropianie może być o centymetr zmniejszona - przy ościeżnicy 6 na skraju 5 cm - 1 cm spadku na 1,2 metra w zupełności wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/111897-balkon-nad-wykuszem-pomocy/#findComment-2812791
OK, dzięki za szybka pomoc, tak mi się wydawalo że z tą wylewką jest coś nie tak, ale faktycznie tak "stoi" w moim projekcie - płyta 12 i wylewka 12-14 cm :D
Czyli bez tej wylewki i ze styrodurem 15 cm wszystko mi się pięknie zmieści 8)
Dzięki jeszcze raz i pozdrówka !
https://forum.murator.pl/topic/111897-balkon-nad-wykuszem-pomocy/#findComment-2812797
... faktycznie tak "stoi" w moim projekcie - płyta 12 i wylewka 12-14 cm :D
płyta /przez kogoś mylona z wylewką/ ma miec 12 - 14 cm
a wylewka 7 cm :D
Gotowa płyta ma u mnie 14 cm, wylewka wejdzie tylko 5-6 cm, ale koledzy wcześniej pisali, że też wystarczy. Wszystko już pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/111897-balkon-nad-wykuszem-pomocy/#findComment-2812835
