Witam Mam do wykonczenia poddasze nowe budownictwo.
Legary 14x7 rozstaw okolo 80cm chce zastosowac plyte OSB na podloge 18mm i pytanie czy nie bedzie to za slaba konstrukcja? Cala konstrukcja jest zbita gwozdziami mysle nad tym jak ja wzmocnic moze takimi katownikami do konstrukcji drewnianych?
Drugie pytanie: Miedzy legarami znajduje sie teraz welna mineralma okolo 17cm i czy ją zostawiac tam gdzie jest czy moze przelozyc ja pomiedzy krokwie?? to samo z folia paraszczelna znajduje sie miedzy legarami a podsufitka z OSB.
Prosze o odpowiedz jutro ruszam z robota i nie wiem jakiej grubości plyty kupic :(
https://forum.murator.pl/topic/111914-adaptacja-poddasza-uzytkowaego/
Ppoprzeczki racja mozna dac ustywni to calosc lub moze grubsza plyte np 22?
a co foli i ocieplenia w stropie to mysle ze strop nie powinien byc az tak docieplony bedzie przez to mniej cipla docieralo na poddasze dobrze rozumuje? folia ma kolor szary powinna tam zostac?
https://forum.murator.pl/topic/111914-adaptacja-poddasza-uzytkowaego/#findComment-2813830
Dla rozstawów legarów 80cm płyta 18 jest za wiotka. 22 już będzie OK. jakiej długości masz te legary od podparcia do podparcia? Bo jeśli więcej niż 3 metry (strzelam) to raczej ich nie obciążysz bo się ugną lub zawalą (ekstremalnie).
Mam przy rozstawie ścian 4,5m belki o o ile dobrze pamiętam 22/7cm i wydają się akurat (niewiele się uginają).
https://forum.murator.pl/topic/111914-adaptacja-poddasza-uzytkowaego/#findComment-2815108
co robi miedzy legarami o wys. 14cm wełna o grubości 17cm?
czy jest miejsce na wystające 3cm czy może ściśnieta została wełna do 14 cm?
nie to moja pomylka, welny jest tyle co wysokosc belki 14cm sorki
https://forum.murator.pl/topic/111914-adaptacja-poddasza-uzytkowaego/#findComment-2816632
