Przymierzam się do remontu poddasza w starym, przedwojennym budynku. Konstrukcja podłogi od dołu wygląda następująco: tynk na suficie, rapica, deski, legary, deski. Chcę zerwać górne deski, które opierają się na legarach. Pod deskami, między legarami - śmieci, słoma z gliną itp - tak to za dawnych czasów robiono. Po wysprzątaniu tego, między legary planuję wsadzić wełnę mineralną, na legary płytę OSB. I tu zaczynają się moje wątpliwości. Chciałbym zabezpieczyć wełnę, aby nie wchłaniała wilgoci z unoszącej się z pary wodnej z pomieszczeń poniżej. Prosi się więc o wsadzenie folii paroizolacyjnej pod wełnę. A co na wełnę?? - chyba folia wysokoparoprzepuszczalna (lub nic, tylko szczelina powietrzna) i na to dopiero OSB przykręcane do istniejących legarów. Czy ktoś miał doświadczenia z podobną konstrukcją?? Jak wam się wydaje, czy będzie to poprawne. Obawiam się jedynie o to że woda skraplająca się z pary, zatrzymują się na folii będzie powodowała zawilgocenie legarów i dolnych desek stanowiących sufit dla dolnych pomieszczeń. Może przesadzam, a może nie. Proszę o opinie i komentarze do tego rozwiązania.
Lech
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/
Sporo razy robiłem podłogi w starych budynkach z drewnianymi stropami i zawsze to wypełnienie było suche jak pieprz. Belki stropu z zasady po latach się ugieły i żeby uzyskać równą płaszczyznę nabija się do nich proste łaty (belki jak łuk a łata ma być cienciwą). Zwykle pomiędzy dechami podłogi a ,,śmieciami" jest parę centymetrów i można je wypełnić wełną ale folie bym sobie darował.
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-2813938
Mam odsłonięty fragment tej podłogi i, rzeczywiście, jest sucho. Sam więc nie wiem, a może styropian?? A co do krzywości to oczywiście - będę dobijał deski z obu stron legarów tak, aby uzyskać poziom.
A co z pyleniem wełny mineralnej do pomieszczeń na górze. Po tym się będzie chodzić. Płyta OSB jednak lekko będzie pracować. Czy przez szczeliny pył nie będzie wychodził ku górze??
Lech
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-2814658
Lech
Musisz zacząć od ustalenia po co to robisz. Chcesz zrobić poddasze użytkowe, czy tylko odizolować się cieplnie od chłodnego strychu? Jeśli wersja pierwsza to w zasadzie nie musisz nic robić. Jeśli druga to musisz traktować strop prawie jak dach, czyli najlepiej paroizolacja od dołu, izolacja i wentylacja.
Jak założysz płyty OSB to po co myślisz o folii paroprzepuszczalnej lub szczelinie powietrznej? Jeśli boisz się o skraplanie to raczej nie planujesz poddasza użytkowego więc ja sugerowałbym deski zamiast OSB. Taniej i z ujściem wilgoci nie będzie problemu. Oczywiście strych wtedy musi być wentylowany.
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-2814768
Jest to poddasze użytkowe. Robię jego remont. Oba pomieszczenia, zarówno górne jak i dolne, będą ogrzewane. Wełna ma pełnić głównie funkcję wyciszającą. W górnych pokojach będą mieszkać dzieci, na dole babcia. Obecną podłogę chcę zerwać głównie z powodu chęci jej wyprostowania oraz usunięcia 70-cio letniego składowiska brudu i nie wiadomo czego jeszcze, zalegającego między deskami. Folia paroprzepuszcalna - aby uniemożliwić unoszenie się drobinek wełny poprzez szczeliny między płytami do górnego pomieszczenia.
Lech
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-2814979
Lech
To dużo wyjaśnia. Miałem dokładnie to samo. Pyłem się nie przejmuj. Szczególnie, że chcesz dać płytę OSB na górę. Przez nią para ma problemy przejść, a co dopiero pył. Wsyp w strop wełnę granulowaną. lepiej wytłumi jak dachowa , jest tańsza i łatwiej ją umieścić.
Upewnij się tylko, że belki stropu wytrzymają dodatkowe obciążenie.
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-2815022
A co z możliwością zawilgocenia wełny przez parę wodną z dolnego pomieszczenia?? Nie przejmować się tym?? Nie dawać folii paroizolacyjnej od dołu??
A co to wełna granulowana to jeszcze nie wiem. Doczytać muszę :-) Ale skoro tak radzisz, to pogrzebię w tym temacie.
Myślę że legary wytrzymają, gdy odkryję całą podłogę, będę widział w jakim są stanie. Najwyżej podejmę decyzje o wymianie lub dodaniu kilku nowych.
Lech
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-2815102
Lech
Co do folii to warto może dać na dpomieszczeniami mokrymi, ale nie na belki, a pod. Ponieważ nie zakładałeś zdejmowania sufitów to o tym nie pisałem. W normalnych pomieszczeniach wilgoci tam żadnej nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-2815128
Pomieszczenia na dole to pokoje mieszkalne. Bez łazienki, kuchni itp. Bez nadmiaru wilgoci. A sufitów rzeczywiście nie będę zrzucał. Wygląda więc na to że nie dam folii. W każdym razie dzięki za rady. Na dniach będę to rozbierał i aż sam jestem ciekaw co zastanę pod deskami.
Lech
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-2815142
  • 5 years później...
Odświeżam temat, bo mam ten sam problem.
Robimy nadbudowę i kładziemy nowe belki podłogowe pomiędzy stare legary stropowe. Wcześniej był nad nimi jedynie nieogrzewany, dobrze wentylowany strych, więc stara wełna i legary suchutkie aż miło było patrzeć.
Pomiędzy parterem a piętrem oba poziomy będą ogrzewane. Nowe legary będą zabetonowane w wieńcu w rozstawie co 62 cm. Pomiędzy nie chcę dać wełnę (legary 20 cm, wełna 15 cm), OSB 25 mm, wełna akustyczna, wylewka, parkiet klejony. W zasadzie posadzka będzie szczelna, więc też zastanawia mnie gdzie para wodna z dołu będzie się skraplać?
Chcę dać folię paoizolacyjną pod nowe legary (nad starymi), ale wtedy będzie trzeba chyba wentylować tą przestrzeń 5 cm pod OSB, czy nie dawać folii i upchnąć całe 20 cm wełny bez szczeliny pod osb? Na parterze są pokoje ale też kuchnia i łazienka.
Jak to najlepiej rozwiązać?
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-6444848
  • 3 weeks później...
Również odświeżam temat...
Wykonując ocieplenie podłogi na legarach nad nieogrzewaną piwnicą.
Gdzie i jaką folie dać ? Miedzy strop piwnicy a ocieplenie czy miedzy ocieplenie a deski podłogowe? a może tu i tu ?
Będzie to raczej wełna, aktualnie przy demontażu nie stwierdziłem pustki powietrznej miedzy żużlem który mam zamiar usunąć a deskami.
Przy zastąpieniu żużla ociepleniem również nie robić pustki powietrznej ?
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-6468998
Na strop. Folia na zakładkę. Zakładki klejone szczelnie. Folia grubości minimum 0,5mm. Wywinąć na ściany do wysokości posadzki podłogowej
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-6469408
pod spodem będzie normalny mieszkaniowy klimat. Taki klimat bedzie także u góry. Piszesz, że strych suchy, Pod strychem była jak rozumiem cały czas kuchnia i łazienka. Jakoś nic się nie stało, nie skraplało itp.
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-6469413
Folia paraizolacyjna szczelnie klejona na zakładkę, na to dałbym wełnę mineralną w granulkach (tańsza i łatwiej nią wypełnić nierówne powierzchnie), na to możesz jeszcze dać folię paraprzepuszczalną również klejoną na zakładkę, potem płyta i gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-6473371
czyli po wybraniu "syfu" folia z zakładkami sklejona taśmą na strop wywinięta na boki do poziomu podłogi.
Na to ocieplenie i na ocieplenie OSB 25mm.
A co z pustką powietrzną miedzy ociepleniem a OSB ?
A co z dylatacją ściana - podłoga ?
Jeżeli piwnica jest bardzo zimna nie wykropli się woda miedzy folią na stropie a ociepleniem ?
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/izolacja-stropu/28163/ - tu piszą dawać folię na strop pod ocieplenie i tak chyba zrobię.
Tylko boję się najbardziej różnicy temp miedzy piwnicą a pomieszczeniem nad nią.
https://forum.murator.pl/topic/111921-remont-starej-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-6474346
  • 6 months później...
