magangs 17.11.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Planuję samodzielnie wykonać balustradę na wewnętrznych schodach. Kupuję gotowe poręcze i tralki sosnowe. Muszę w poręczach i w stopniach wykonać otwory, w które będą wchodziły tralki. Wolałbym tralki o przekroju prostokątnym, w ostateczności okrągłym. Czym zrobić te otwory, żeby były estetyczne i równe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111961-jak-zrobi%C4%87-otwory-w-drewnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 17.11.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 jak okrągłe to otwornicą, a jak prostokatne to nie wiem, a jak chcesz równe i estetyczne, może poproś jakiegoś fachowca o pomoc jednak, bo skoro nie wiesz czym to wykonac zapewne nie wiesz też jak (w praktyce) i zapewne nigdy tego nie robiłeś wcześniej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111961-jak-zrobi%C4%87-otwory-w-drewnie/#findComment-2815029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 17.11.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 prostokątne - najpierw otwornicą a potem dłutem chyba że tokarką jeśli coś takiego posiadasz potrenuj sobie na jakiejś desce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111961-jak-zrobi%C4%87-otwory-w-drewnie/#findComment-2815133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 17.11.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Hm, a nie ma tralek o przekroju prostokątnym, ale z końcówkami okrągłymi? Wtedy mniejszy problem z otworami. Dłutkiem kwadratowe otwory to chyba sporo roboty i łatwo schrzanić.Ostatecznie mozna połaczyc tralki z poręczą na kołki drewniane (otwór w tralce, w poręczy i kołeczek na klej), ale nie wiem czy to sie praktykuje (kwestia wytrzymałości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111961-jak-zrobi%C4%87-otwory-w-drewnie/#findComment-2815198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 17.11.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 wiertło piórkowe żadłem ogólnie dostepne w sklepie z narzedziami,do poreczy przykrecasz kawałek drewna wiercisz w nim otwór i wiertło przechodzi z klocka do poreczy bez wyrw,aby zachowac odpowiedni skos to porecz kładziesz na schodach końcem na dół i pionujac wiertarke masz odpowiedni skos.tralki polecam z kwadratem na dole przyciete na prosto z uzyciem kołka łaczacego ryflowanego fi16-20 mm,u góry tylko okrągłe równe srednicy otworu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111961-jak-zrobi%C4%87-otwory-w-drewnie/#findComment-2816411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 18.11.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 aby wywiercić otwory pod skosem to musisz zrobić klocek prowadzący wiertło ścięty pod skosem odpowiednim do kąta schodów i wiercić przez ten klocek inaczej będziesz miał porwaną krawędź otworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111961-jak-zrobi%C4%87-otwory-w-drewnie/#findComment-2817362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 18.11.2008 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Ja natomiast nie wierciłem pod kątem dużych otworów tylko uciąłem tralkę pod kątem, który wyznaczyła balustrada i dawałem kołki drewniane z klejem. Masz zdjęcia jak ja robiłem http://foto.onet.pl/c6bk,w8vcyydycysy,u.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111961-jak-zrobi%C4%87-otwory-w-drewnie/#findComment-2818299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
