magangs 17.11.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Czym w środku deski wykonać precyzyjny prostokątny otwór o wymiarach 3 x 5 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111962-czym-mo%C5%BCna-wykona%C4%87-prostok%C4%85tny-otw%C3%B3r-w-desce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.11.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 wiertarką i wyrzynarką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111962-czym-mo%C5%BCna-wykona%C4%87-prostok%C4%85tny-otw%C3%B3r-w-desce/#findComment-2815003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 17.11.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Czym w środku deski wykonać precyzyjny prostokątny otwór o wymiarach 3 x 5 cm? W kolejności: wiertarka, piła, pilnik zdzierak, pilnik gładzik, papier ścierny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111962-czym-mo%C5%BCna-wykona%C4%87-prostok%C4%85tny-otw%C3%B3r-w-desce/#findComment-2815004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.11.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Czym w środku deski wykonać precyzyjny prostokątny otwór o wymiarach 3 x 5 cm? Zależy czym dysponujesz. Strzelam, że niczym bo byś takiego pytania nie zadawał. Jeśli chcesz coś kupić to chyba najprościej tak jak kolega pisła; wiertarka i wyrzynarka. Ale to zależy jak precyzyjny ma być ten otwór. Bo jeśli ma być dokładniejszy niż 1mm tolerancji to chyba tylko frezarka i pilnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111962-czym-mo%C5%BCna-wykona%C4%87-prostok%C4%85tny-otw%C3%B3r-w-desce/#findComment-2815014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 17.11.2008 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 A jaka jest generalnie różnica między wyrzynarką a frezarką? No musi być dość precyzyjny, bo otwory mają być m.in. na tralki w poręczach i stopniach, a nie chcę, żeby mi się balustrada kołysała, więc z tego co piszesz lepsza będzie frezarka. A w poręczy od spodu też wykonam frezarką otwór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111962-czym-mo%C5%BCna-wykona%C4%87-prostok%C4%85tny-otw%C3%B3r-w-desce/#findComment-2815032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.11.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 ... nie chcę, żeby mi się balustrada kołysała ... to tego typu rzeczy wystarczy Ci dłutko, młotek i klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111962-czym-mo%C5%BCna-wykona%C4%87-prostok%C4%85tny-otw%C3%B3r-w-desce/#findComment-2815053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.11.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 A jaka jest generalnie różnica między wyrzynarką a frezarką? No musi być dość precyzyjny, bo otwory mają być m.in. na tralki w poręczach i stopniach, a nie chcę, żeby mi się balustrada kołysała, więc z tego co piszesz lepsza będzie frezarka. A w poręczy od spodu też wykonam frezarką otwór? Rozumiem, że balustrada drewniana i chcesz zrobić otwory pod tralki. Otwory mają być nieprzelotowe? To wyrzynarka odpada. Najlepsza będzie frezarka ręczna, ale końcówki tralek najlepiej zrobić z zaokrąglonymi krawędziami o promieniu takim jak frez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/111962-czym-mo%C5%BCna-wykona%C4%87-prostok%C4%85tny-otw%C3%B3r-w-desce/#findComment-2815081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
