Zmywarka do zabudowy nie jest umieszczona w szafce tylko miedzy dwoma szafkami, na wierzch przychodzi blat, a od przodu front. Jesli ktos Ci mowi, ze do zmywarki musisz miec obudowe to chce Cie naciagnac.
https://forum.murator.pl/topic/111975-szafka-pod-zmywark%C4%99/#findComment-2815535
wielkie dzieki, a czy na kuchenkę zabudowaną też nie potrzeba szafki?
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/111975-szafka-pod-zmywark%C4%99/#findComment-2817415
Jak kupisz 60 cm kuchenke to musi byc obudowa z szuflada na dole, a jak kupisz 50 cm (taka kuchenke ma tylko wrozamet) to wtedy przychodzi tylko szuflada juz bez bokow czyli obudowy.. I do jednej i drugiej dodatkowo blat 60 lub 50 cm.
https://forum.murator.pl/topic/111975-szafka-pod-zmywark%C4%99/#findComment-2817797
Dzieki, czyli kupuję kuchenkę o szerokości 60 cm i do tego szafkę o szerokości 60 cm? Kuchenka się zmieści w szafce?
https://forum.murator.pl/topic/111975-szafka-pod-zmywark%C4%99/#findComment-2817831
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
