Witam!
naszą budową w tym roku zamierzamy zakończyć położeniem siatki z klejem na styropianie, czy to dobry pomysł? Slyszelismy rozne glosy. Sa zwolennicy zostawiania kleju, bo na wiosnę bedzie mozna uzupelnic pekniecia ewentualne i gruntowac przed polozeniem struktury. Sa rowniez takie glosy ze przed zima nalezy zagruntowac, bo pod wplywem mrozu klej bedzie sie luszczyl i odpadal.
nie wiemy co jest prawda.bardzo prosze o porady :)
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/
Witam!
Nie wiem jak ze styropianem, ale z wełną nie ma problemu. Mam tak od 5 lat. No, może nie do końca. Większość kleju pomalowałem farbą.
Sąsiad ma od 2 lat styropian zaciągnięty klejem i na pewno nie gruntował i nic się nie dzieje. Jeśli się boisz o pęknięcia i ubytki to nigdy nie nakładaj tynku bo odpadnie.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2815615
wiem, ze koszt gruntu nie jest duzy, ale klej i tak w niektorych miejscach popeka i trzeba go bedzie uzupelniac, wiec przed struktura okaze sie ze trzeba jeszcze raz gruntowac. sa tez glosy ze grunt bleknie i kolor struktury nie jest taki jak powinien byc.
Czy grunt rzeczywiscie zabezpiecza klej??? czy sam klej moze byc zostawiony przez zime?
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2815898
Nadal nie rozumiem, dlaczego klej ma popękać? Grunt nie ma tu nic do rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2815906
zagruntuj unigruntem jeśli koniecznie chcesz gruntować
grunt "właściwy" że tak go nazwę, czyli pod kolor elewacji położysz przed kładzeniem tynku
Nie gruntuj unigruntem tylko podkładem pod tynki. Możesz użyć do tego np ATLAS CERPLAST - możesz go dodatkowo rozcieńczyć wodą żeby obniżyć koszty. UNI-GRUNT spowoduje zmniejszenie chłonności powierzchni i jej wzmocnienie ale to nie o to chodzi w tym wszystkim. Zagruntować powinno się szczególnie ze wzgęlu na nasiąkliwość takiego kleju i jego skłonność do "łuszczenia" się potem. Na dobrze wykonanym ociepleniu nie powinno nic pękać i nie powinno być żądnych ubytków! Na wiosnę i tak trzeba będzie drugi raz gruntować ponieważ na podkładach leżących dłuższy czas, ciężko jest uzyskać odpowiednią fakturę w procesie tynkowania, ale nie ma to wpływu na kolor jego samego.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2817157
czy sens nie jest ten sam ?
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2817400
Według moich ustaleń należy by mieć spokój:
-klej zagruntować na zimę, by nie chłonął wody, a potem zamarzał - możliwe spękania,
-na wiosnę przed właściwym tynkowaniem ponownie zagruntować, choć jeżeli było dobrze zagruntowane przed zimą i grunt nie został np. częściowo zmyty itp. to nie trzeba ale bezwzględnie trzeba wtedy umyć ściany by nie było kurzu. Czyli najprościej ponownie zagruntować bo wtedy usuwamy ewentualny kurz.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2817448
Żaden system ociepleń nie przewiduje stosowanie gruntów głęboko penetrujących, jakim jest UNI-GRUNT, jako podkład na warstwę zbrojącą pod tynki i nie powinno się nimi zastępować przeznaczonych do tego farb gruntujących. Gruntem głęboko penetrującym powinno się zabezpieczać ścianę przed przyklejeniem płyt styropianowych lub wełny i jest to działanie mające na celu zmniejszenie chłonności powierzchni, oczyszczenie jej i wzmocnienie.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2819693
Pozdr.
Bardzo ładne stwierdzenie - kolega się trochę zna.
Podkład na warstwe zbrojącą stosuje się w dwóch celach:
- żeby czymś wzmocnić kiepskawy klej (większość kleju na rynku jest podłej jakości)
- gruntofarby w kolorze tynku stosuje się przy głębokich kornikach - żeby ew przetarcia elewacji nie były widoczne.
Nie nadużywałbym tylko słowa "glebokopenetujacy". Uni Grunt (i praktyczne cała reszta) jest robiona na zwykłej dyspersji styrenowo-akrylowej o wielkości cząstki około 200 mikronów. Ta dyspersja jest tez używana do formulacji tynków i farb. Prawdziwe "głębokopenetrujące" grunty mają cząstke poniżej 50 mikronów.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2819743
Niestety wielu producentów, chcąc podnieść walory swoich produktów, celowo wprowadza klientów w błąd umieszczając napis "głebokopenetrujący" na gruntach, które w rzeczywistości pozostają gruntami wzmacniającymi...
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2819819
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pytanie do forumowicza Coulignon:
odnosząc to co piszesz do mojego pierwotnego pytania : czy klej z siatką moze zostac na zime bez gruntu?
z tego co piszesz wynika ze tak, skoro nie zabezpiecza on kleju.
bardzo prosze odpowiedz mi konkretnie na to pytanie :) bede bardzo wdzieczna.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2820059
Pozdr.
bardzo łądna dyskusja wyjaśniajaca :)
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2820228
powiem, co było u mnie - była siatka na kleju [rzez zimę. Ocieplenie robiliśmy w listopadzie ub roku. Nic się nie stało z tym klejem, nawet nie popękał.
W tym roku wykonawca wróci, położył jeszcze jedną cienką warstwę (wyrównał) preszlifował i malował - nie mam tynku.
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-2820460
  • 6 months później...
listwa kapinosowa, część pozioma z siatką - a nałożenie tynku.
Dzisiaj mój wykonawca ocieplenia poinformował mnie o bardzo dziwnej rzeczy.
Ze dla niego położenie tynku na poziomej części styropianu pod listwą startową, jest tak pracochłonne i będzie to wręcz musiał robić na kolanach (cokół mam na wysokości 30-70 cm; że będzie chciał dodatkową dopłatę za to.
czy to jakieś herezje? czy normalka?
https://forum.murator.pl/topic/111982-siatka-z-klejem-na-styropianie-a-zima/#findComment-3326331
