dankaf 03.06.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 że będzie chciał dodatkową dopłatę za to. czy to jakieś herezje? czy normalka? Nic nie powinni za to wziąśc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.06.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 pewnie, jak potrafi się zgiąć (najlepiej tak aby głową dotknął kolan) i ma odpowiednio długie wity, to o jakiej robocie na kolanach tu mowa może zrób casting na wykonawcę po AWF, wtedy nie będzie wymyślał takich dyrdymałów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 03.06.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 no bez jaj!! a może malarze zaczną więcej brać za szpachlowanie sufitów, bo ręce bardziej cierpną niż na ścianach.. a może płytkarz powie, że płytki klejone pod sufitem tez więcej policzy, bo na drabinę musi wejść, a to nie jest wygodnie.Ale koleś ma talent do naciągania co nie? że też wpadł na coś takiego, kto wie, może jakiś inwestor już kiedyś na to poszedł... hahaha! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splinka 04.06.2009 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 a ja wracając do tematu sama sobie odpowiem na pytanie Tworzace watek. Zima za nami styropian zostawiony z klejem bez gruntu i wszystko z nim w porządku, nie ma spekan, rys, nie sypie sie ani nic innego zlego mu sie nie dzieje. zadowolona jestem tym samym ze nie gruntowalismy przed zima i teraz dopiero przed struktura bedziemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 29.10.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 listwa kapinosowa, część pozioma z siatką - a nałożenie tynku. Dzisiaj mój wykonawca ocieplenia poinformował mnie o bardzo dziwnej rzeczy. Ze dla niego położenie tynku na poziomej części styropianu pod listwą startową, jest tak pracochłonne i będzie to wręcz musiał robić na kolanach (cokół mam na wysokości 30-70 cm; że będzie chciał dodatkową dopłatę za to. czy to jakieś herezje? czy normalka? Ja czegoś nie rozumiem. Jak to położenie tynku na poziomej części styropianu pod listwą startową? To tam się tynkuje? Jakim cudem skoro styropian ściśle przylega do listwy startowej. Chyba, że chodzi o samą listwę, ale ona jest metalowa, to po co ją tynkować? I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy - że taka listwa to potężny liniowy mostek termiczny... Rozwiązuje się to jakoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 30.10.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy - że taka listwa to potężny liniowy mostek termiczny... Rozwiązuje się to jakoś? Tak. Jeżeli zaczynasz ocieplenie ścian dużo powyżej wysokości gruntu (z zastosowaniem cokołu), to wogóle się jej nie stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 30.10.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy - że taka listwa to potężny liniowy mostek termiczny... Rozwiązuje się to jakoś? Tak. Jeżeli zaczynasz ocieplenie ścian dużo powyżej wysokości gruntu (z zastosowaniem cokołu), to wogóle się jej nie stosuje. No a jak się ją już zastosowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 30.10.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy - że taka listwa to potężny liniowy mostek termiczny... Rozwiązuje się to jakoś? Tak. Jeżeli zaczynasz ocieplenie ścian dużo powyżej wysokości gruntu (z zastosowaniem cokołu), to wogóle się jej nie stosuje. No a jak się ją już zastosowało? Osobiście nigdy jej nie stosuję, a zdarzało mi sie już nawet kilka razy ją wyrywać na poprawkach po innych ekipach. Przy zachowaniu cokołu i ociepleniu styropianem, stosowanie listwy startowej jest zupełnie zbędne i bezzsensowne. Wielką wadą takiej listwy jest źle rozwiązene jej połączenie z warstwą siatki (zbrojenia). Jest to jedynie 2 cm i przy stosowaniu kleju słabszej jakości (o zbyt małej elastyczności i lepkości), powstają pęknięcia na styku listwy i siatki. Stosowanie listwu uniemożliwia jednocześnie jej otynkowanie pod spodem. Zamiast listwy można z powodzeniem wkleić narożnik z siatką. zabezpieczy on doskonale naroże budynku, wzmocni połączenie z warstwą zbrojenia oraz umożliwi prawidłowe związanie kleju ze styropianem, dając jednocześnie możliwość otynkowania cokołu od spodu. Jest to rozwiązanie dużo tańsze i praktyczniejsze, choćby ze względu na wspomniany przez Ciebie mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 30.10.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 leszeq powiedz mi proszę jak to wykonać fundament obłożyłem xps i pomiędzy izolacją poziomą a styro jest jakieś 2-3 cm luzu i nie wiem czy izolacja idzie poziomo pomiędzy xps a ocieplenie czy ją się wywija jak to wygląda czy muszę doklepić te brakujące cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 30.10.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy - że taka listwa to potężny liniowy mostek termiczny... Rozwiązuje się to jakoś? Tak. Jeżeli zaczynasz ocieplenie ścian dużo powyżej wysokości gruntu (z zastosowaniem cokołu), to wogóle się jej nie stosuje. No a jak się ją już zastosowało? Osobiście nigdy jej nie stosuję, a zdarzało mi sie już nawet kilka razy ją wyrywać na poprawkach po innych ekipach. Przy zachowaniu cokołu i ociepleniu styropianem, stosowanie listwy startowej jest zupełnie zbędne i bezzsensowne. Wielką wadą takiej listwy jest źle rozwiązene jej połączenie z warstwą siatki (zbrojenia). Jest to jedynie 2 cm i przy stosowaniu kleju słabszej jakości (o zbyt małej elastyczności i lepkości), powstają pęknięcia na styku listwy i siatki. Stosowanie listwu uniemożliwia jednocześnie jej otynkowanie pod spodem. Zamiast listwy można z powodzeniem wkleić narożnik z siatką. zabezpieczy on doskonale naroże budynku, wzmocni połączenie z warstwą zbrojenia oraz umożliwi prawidłowe związanie kleju ze styropianem, dając jednocześnie możliwość otynkowania cokołu od spodu. Jest to rozwiązanie dużo tańsze i praktyczniejsze, choćby ze względu na wspomniany przez Ciebie mostek termiczny. Dzięki wielkie za poradę. Tylko, że dla mnie trochę za późno, bo ja już mam listwy i styropian na ścianach, choć nie mam jeszcze ocieplonego cokołu. Pytanie brzmi czy ja na tym etapie mogę jeszcze coś dobrego z tymi listwami zrobić...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 30.10.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 leszeq powiedz mi proszę jak to wykonać fundament obłożyłem xps i pomiędzy izolacją poziomą a styro jest jakieś 2-3 cm luzu i nie wiem czy izolacja idzie poziomo pomiędzy xps a ocieplenie czy ją się wywija jak to wygląda czy muszę doklepić te brakujące cm. Izolacje poziomą odcinasz równo ze ścianą. Zacznij od wytyczenia wysokości cokołu i dopiero wtedy będziesz wiedział ile XPSu brakuje. Izolacja pozioma nie wchodzi między warstwy izolacji termicznej XPS (styrodur) a EPS (styropian) - warstwy te muszą być połączone. Po wyprowadzeniu cokołów dookoła budynku powstałanie szczelina (te kilka cm), którą powinieneś uzupełnić styropianem EPS70 i wypełnić dodatkowo wszystkie ubytki szczelnie pianką (wypełni ona wszystkie niedociągnięcia). Na krawędź cokołu wtapia się narożnik z siatką, a siatkę ze zbrojenia powierzchni pod cokołem (XPSa), wywja się na uskok cokołu. Pmiętaj, że do wykonywania zbrojenia z siatki na XPS, należy używać przeznaczonych do tego zapraw klejowych. Tylko, że dla mnie trochę za późno, bo ja już mam listwy i styropian na ścianach, choć nie mam jeszcze ocieplonego cokołu. Pytanie brzmi czy ja na tym etapie mogę jeszcze coś dobrego z tymi listwami zrobić...? W takim razie masz jeszcze czas i możliwość na usunięcie listw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 30.10.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 a cokołu nie mogę zrobić ze zwykłego styro? skoro obetne papę wystająca spod bloczka i xps zostanie pod ziemia i część nad ziemią. Chyba że coś źle zrozumiałem. Najgorsze że nie mam pojęcia z czego będzie cokół i ile centów różnicy zrobić miedzy cokołem a ociepleniem właściwym że tak je nazwę Tak oglądałem foto i wszędzie piszą (MUrator) że izolacja wchodzi pomiędzy 2 warstwy styro tą z ziemi i ta górną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 14.11.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Niestety pomimo mostków termicznych listwę startową się daje aby gryzonie nie wchodziły do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 14.11.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Niestety pomimo mostków termicznych listwę startową się daje aby gryzonie nie wchodziły do styropianu. I ten kto założył listwę nie ma myszy w elewacji? Teoretycznie tak, w praktyce raczej nie. Widziałeś kiedyś przez jaką szczelinę jest w stanie przedostać się mysz? Może montaż tej listwy na np. ytongu (prosta ściana) ma sens - wtedy listwa przylega prawie do samej ściany, w pozostałych przypadkach .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
