Po pierwsze, między krokwiami musisz zapewnić pustkę wentylacyjną pomiędzy deskowaniem a izolacją cieplną. Pustka powinna mieć ok. 2-2,5 cm grubości. Pozostałą przestrzeń między krokwiami wypełniasz wełną szklaną lub mineralną.
By zwiększyć grubość izolacji możesz założyć ruszt prostopadły do krokwi, a przestrzeń między nimi wypełnić dodatkową warstwą izolacji cieplną.
Wcześniej przed montażem rusztu lub też po montażu należy założyć opóźniacz pary (paroizolacja). Na to montować płyty gipsowo-kartonowe.
https://forum.murator.pl/topic/112-docieplenie-dachu-pokrytego-pap%C4%85/#findComment-302
  • 4 weeks później...
Chcialbym sie zapytac jak taki ruszt sie wykonuje ?
Niektorzy polecaja aluminiowy, niektorzy drewniany.
Nie wiem za dobrze jak wyglada taki ruszt do ktorego mocuje sie plyty gipsowo-kartonowe. Czy jest gdzies na www rysunek przekroju dachu lub opis wykonania takiego rusztu.?
Interesuja mnie tez ceny takiego ocieplenia tzn. wełna około 20cm
+ paroizolacja + ruszt + płyta.
Z gory dzieki za info.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Arek dnia 2001-10-03 09:11 ]
https://forum.murator.pl/topic/112-docieplenie-dachu-pokrytego-pap%C4%85/#findComment-342
