Mareko 18.10.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2003 Witajcie, To jest moj pierwszy sezon po zakupie domku (do tej pory zawsze mieszkalem w bloku) i nie wiem jak mam osiagnac wyzsza temperature na piecu niz 40-45 stopni. Jest to piec zwykly na wegiel, koks i tak zwane wszystko inne. Ma jeden otwor wsypowy z gory i drugi podobny na dole z regulacja doplywu powietrza. Za piecem jest regulacja odprowadzania dymu do komina ale mam ja otwarta na maxa bo jak przymykam chocby troche to strasznie dymi z otworu wsypowego.Probuje juz wszystkiego. Otwieram ten dlny doplyw powietrza na maxa. Pale drewnem, weglem, daje rozne rodzaje wielkosci wegla (orzech, groszek) i temperatura nie chce wzrosnac ponad 45 stopni. A przy takiej temperaturce nie jest zbyt cieplo. Do ogrzania mam zaledwie 80 m2 bo reszta jest na podlogowce elektrycznej. W tych 80 m2 jest garaz w ktorym drzwi nie sa zbyt szczelne , ale czy woda moze sie az tak wychladzac przez jeden grzejnik ? Jak mi goscie robili CO to mowili ze na tym moim piecu to spokojniutko osiagne 90-100 stopni i przestrzegali zebym sobie wody nie zagotowal. To jak to jest ? Poradzcie co zrobic ? Dzieki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11200-jak-to-jest-z-tym-piecem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 18.10.2003 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2003 Po pierwsze czy jest dobry ciąg w kominie tzn jak napalisz w piecu to jak przebiega spalanie szybko czy wolno np drewna. Powinno być szybko przy suchym drewnie i dość gwałtowne. Jeśli nie to może trzeba przeczyścić natychmiast komin z sadzy. Ważna jest średnica komina. Czy masz pompę w obiegu czy grawitacyjny obieg wody ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11200-jak-to-jest-z-tym-piecem/#findComment-172993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 19.10.2003 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 Mam pompe w obiegu i ciag jest dobry bo jak otworze na maxa dolny doplyw powietrza to az slychac jak sie pali. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11200-jak-to-jest-z-tym-piecem/#findComment-173110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 19.10.2003 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 Ja szukałbym przyczyny Twoich kłopotów w kotle CO. Napisz, jaki to kocioł? Jeżeli jest produkowany "w garażu", to może popełniono jakieś błędy konstrukcyjne! Np.: źle uformowana komora spalania (ciepło, zamiast ogrzewać płaszcz wodny, ucieka od razu do komina!). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11200-jak-to-jest-z-tym-piecem/#findComment-173114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 19.10.2003 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 Juz wiem co bylo przyczyna. W regulacji komina byla eszcze jedna pozycja o ktorej nie wiedzialem. Juz jest git. Na piecu 70 stopni i milutkie ciepelko w domu A tak przy okazji chcialem zapytac czym najlepiej grzac ? Bo jest kilka rodzaji wegla (orzech, groszek, itp) a moze jednak koks ? Albo brykiet ? Czy ktos ma jakies w tym doswiadczenie. Cel jest jeden - jak najrzadziej biegac do kotlowni Z gory dzieki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11200-jak-to-jest-z-tym-piecem/#findComment-173323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilk 23.10.2003 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Mam podobny problem z kotłem z Pleszewa. Rozpalam- wszystko OK. Po około 8 godzinach zaczyna dymić z dolnych drzwiczek. Po kolejnych 4 godzinach -przestaje dymić. Tak samo-próbowałem wszystkiego. Sugerowano mi wady w budowie komina, ale w takim razie dlaczego na początku i na końcu procesu spalania wszystko jest OK? Miał za wilgotny? Jak dałem suchszy to zgasło w piecu. Może coś z nawiewem do pieca ( np. nawiew blokuje odprowadzenie spalin do komina). Jeżeli ktoś ma podobny piec lub zna się na tym i mógłby mi jakoś pomóc- bardzo dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11200-jak-to-jest-z-tym-piecem/#findComment-175497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.10.2003 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Mareko: Najlepiej się pali węgiel orzech - trzyma tym dłużej im jest grubszy. Jedyne ograniczenie to wielkość drzwiczek . Teoretycznie koks może byc jeszcze lepszy, ale do tego to trzeba fachowca. W piecach ze sterowanym nadmuchem może być kłopot - zdarza się, że gaśnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11200-jak-to-jest-z-tym-piecem/#findComment-175682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 23.10.2003 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 a czy to prawda ze koks jest duzo bardziej wydajniejszy od wegla ? bo drozszy jest chyba ok. 80-100 zl za tone ale jak jest z wydanoscia ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11200-jak-to-jest-z-tym-piecem/#findComment-176191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
