Lataren 17.11.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Witajcie zamierzam ułożyć plytki w łazience i teraz zostały stare skute - tynk który się znajdował pod starymi miejscami poodpadał a miejscami dobrze się trzyma - czy skuwać cały i po prostu dołożyć w te miejsca gdzie brakuje - jakiego użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 17.11.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Jesli tynk ktory zostal trzyma sie dobrze to go zostaw.Kup Rottband i naloz na sciane wyrownujac i wypelniajac ubytki.Pamietaj by zagruntowac sciane tak przed jak i po. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2816549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.11.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Witajcie zamierzam ułożyć plytki w łazience i teraz zostały stare skute - tynk który się znajdował pod starymi miejscami poodpadał a miejscami dobrze się trzyma - czy skuwać cały i po prostu dołożyć w te miejsca gdzie brakuje - jakiego użyć? Dużo zależy od tego jakie wielkie połacie i o jakiej grubości poodpadały. Tego co się mocno trzyma nie trzeba skuwać. Można dołożyć tynku, ale z reguły prościej (i szybciej) jest nadłożyć kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2817444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 18.11.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 ... ale z reguły prościej (i szybciej) jest nadłożyć kleju.No prosze, napewno nie prosciej. Juz widze ten wyplywajacy klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2818664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 19.11.2008 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Rotband to tynk gipsowy więc chyba nie bardzo do łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2821659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 19.11.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Do łazienki OK, ale czy pod glazurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2821661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 19.11.2008 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Pod glazurę tak czy inaczej pójdzie klej ale żeby wypełnić szpary po starym odparzonym tynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2821673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 19.11.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Rotband to tynk gipsowy więc chyba nie bardzo do łazienki Nie tyle gipsowy ile z domieszka gipsu, jednak jego wytrzymalosc i odpornosc na wode jest nieporownywalne. Niewazne czy dajesz go do pokoju, kuchni, czy moze do lazienki. Nadaje sie wysmienice. Przed klejeniem plytek koniecznie zagruntuj sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2821732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 19.11.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Tynk i ściana nie są odporne na wilgoć czy to jest gilsowy czy cementowy grzyb znajdzie sobie dom wystarczy zabezpieczyć ściany które są poddawane ciągłemu działaniu wody zabezpieczyc np folią w płynie i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2821894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 19.11.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Rotband to tynk gipsowy więc chyba nie bardzo do łazienki Tynk i ściana nie są odporne na wilgoć czy to jest gilsowy czy cementowy grzyb znajdzie sobie dom wystarczy zabezpieczyć ściany które są poddawane ciągłemu działaniu wody zabezpieczyc np folią w płynie i problem z głowy Piszac o odpornosci na wode mialem na mysli porownanie Rottbandu z normalna zaprawa gipsowa. Rottband zmoczysz i nie zetrzesz go ze sciany bo jest odpoorny na wode ( w tym wzgledzia) a klasyczne mazidla gipsowe niestety palcem rozmazresz. Jesli Lataren zamierza lac na sciany wode to faktyczniech niech cmyknie je folia w plynie w innym wypadku nie ma potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2821925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 19.11.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Przez wiele lat miałem doczynienia z budownictwem i wiem że tynki które zawierają gips są wyjątkowo mało odporne na działanie wody nasiąkają jak gąbka często woda przedostaje się po izolacji podłogowej na przeciwległe ściany. To bardzo szeroki temat ale nie wiem czy widziałeś tynk gipsowy który był nie zabezpieczony w np kabinie prysznicowej wygląda jak drewno zjedzone przez korniki tynk cementowy jest odporniejszy ale świetnie karmi grzyby inna sprawa że pod tynkiem jest ściana która jest wykonana w wielu technologiach i to też ma wpływ na chłonność nawet jakość płytek i fug.Lepiej jednak zapobiegać zawilgoceniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2821982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 19.11.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Przez wiele lat miałem doczynienia z budownictwem i wiem że tynki które zawierają gips są wyjątkowo mało odporne na działanie wody nasiąkają jak gąbka często woda przedostaje się po izolacji podłogowej na przeciwległe ściany. To bardzo szeroki temat ale nie wiem czy widziałeś tynk gipsowy który był nie zabezpieczony w np kabinie prysznicowej wygląda jak drewno zjedzone przez korniki tynk cementowy jest odporniejszy ale świetnie karmi grzyby inna sprawa że pod tynkiem jest ściana która jest wykonana w wielu technologiach i to też ma wpływ na chłonność nawet jakość płytek i fug. Lepiej jednak zapobiegać zawilgoceniu Widze ze kolega nieprzejednany. Po co robic z igly widly? Na wrobla tez mozna wytoczyc armate ale mija sie to z celem. Lataren z tego co sie doczytalem ma zwykla lazienke, skute stare plytki i potrzebuje wypelnic ubytki jakie powstaly po skuwaniu. Zaproponuj mu wiec tynk, zaprawe, mase, etc., etc., ktory rowniez i Ciebie bedzie satysfakcjonowal. Czytajac Twoja wypowiedz pomyslalem, ze moze warto w takim razie wypowiedziec wojne 99,99% developerom bo jak zapewne wiesz w calych osiedlach domkow, blokow i innych robione sa tynki maszynowe typu rottband, goldband i niezaleznie czy jest to salon, kuchnia czy lazienka. A nie widzialem nigdy by ktos je skuwal i zastepowal zaprawami np. cementowymi lub naklada takowe bezposrednio na nie. A co ze scianami z Ytonga, ortów (wielu developerow nie tynkuje tych materialow na sciankach dzialowych lazienek) i im pochodnych? Czyz nalezy je wyburzac, lub rowniez pokrywac innymi zaprawami? Nie chce dalej ciagnac tej nie do konca w temacie rozmowy ale mialbym maly apel Nie szukajmy dziury tam gdzie jej nie ma Pozdrawiam was. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2822031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 19.11.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Nikomu nie trzeba wypowiadać wojny to jak z tarczą antyrakietową trzeba dmuchać na zimne dobra izolacja to podstawa i nawet gk szlak nie trafi.Dodam że pare lat temu robiliśmy remont domu i wymieniana była kabina i brodzik , konioeczne okazało się zdjęcie części płytek pod spodem była izolacja i ściana była sucha! To rzadkość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2822082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 24.11.2008 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Pomyślałem sobie tak, że uzupełnie tynkiem gipsowym potem jaki grunt czu folia we płynie i na to płytki a miejscami chyba odstąpie do płytek i dam gipsik i fabę odporną na wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2832365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 25.11.2008 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 A nie lepiej dla świętego spokoju te ubytki załatać gotową zaprawą tynkarską (zwykła - nie gipsowa). Za worek płaciłem coś koło 10-12 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2832731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 27.11.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Może być tynkarska...Każdy robi na swoje kopyto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2838732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 02.12.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Rotband to tynk gipsowy więc chyba nie bardzo do łazienki dokładnie do pomieszczeń wilgotnych stosuje się cementowe masy wyrównujące i ja osobiście zerwał bym cały tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2850777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 02.12.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Rotband to tynk gipsowy więc chyba nie bardzo do łazienki dokładnie do pomieszczeń wilgotnych stosuje się cementowe masy wyrównujące i ja osobiście zerwał bym cały tynkMamy recesje wiec moze dobrze poinformowac o tym developerow a bedzie to ich karta przetargowa dzieki ktorej wzrosnie zainteresowanie wlasnie ich mieszkaniami, oczywiscie za sprawa cementowych mas wyrównujących jako tynkow w lazience, zamiast tynkow maszynowych (typu Goldband) ktorych jednym ze skladnikow jest gips lub jego substytut stosowanych przez 99% developerow w calych budynkach Pomijam developerow ktorzy w standarcie oddaja wogole nieotynkowane lazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2850793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 04.12.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Rotband to tynk gipsowy więc chyba nie bardzo do łazienki dokładnie do pomieszczeń wilgotnych stosuje się cementowe masy wyrównujące i ja osobiście zerwał bym cały tynkMamy recesje wiec moze dobrze poinformowac o tym developerow a bedzie to ich karta przetargowa dzieki ktorej wzrosnie zainteresowanie wlasnie ich mieszkaniami, oczywiscie za sprawa cementowych mas wyrównujących jako tynkow w lazience, zamiast tynkow maszynowych (typu Goldband) ktorych jednym ze skladnikow jest gips lub jego substytut stosowanych przez 99% developerow w calych budynkach Pomijam developerow ktorzy w standarcie oddaja wogole nieotynkowane lazienki. masz chyba złe informacje bo ja u deweloperów widziałem z reguły tynki gipsowe czyli tak jak na całym bloku po prostu zwykła masówka aby było na sztukę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2855208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 04.12.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 masz chyba złe informacje bo ja u deweloperów widziałem z reguły tynki gipsowe czyli tak jak na całym bloku po prostu zwykła masówka aby było na sztukę No wlasnie to napisalem PS. chyba ze Twoja wypowiedz w poscie powyzej nie byla skierowana do mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112021-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-pomoc-w-uk%C5%82adaniu/#findComment-2855309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
