Sad Ripper 18.11.2008 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 jak połączyć czujniki co z reku? czy trzeba kombinować? pewnie tak, ale jak? Mam economic II dospela, a czujników co jeszcze nie - poradzicie?sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112037-czujnik-co-tlenku-w%C4%99gla-sprz%C4%99%C5%BCony-z-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 18.11.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Czujnik CO czy CO2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112037-czujnik-co-tlenku-w%C4%99gla-sprz%C4%99%C5%BCony-z-reku/#findComment-2817322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 18.11.2008 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 czujnik tlenku węgla - co2 jakoś potrzebny mi nie jest - nie przewiduję jakiś nadmiernych stężeń tego gazu:))) co do CO - to też nie przewiduje, ale ma kominek i piec gazowy, więc cholera wie, co się może zdarzyć... sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112037-czujnik-co-tlenku-w%C4%99gla-sprz%C4%99%C5%BCony-z-reku/#findComment-2817503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 18.11.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Mysle ze zamiast kombinowac lepiej kupic zwykly czujnik CO (Czadu) z alarmem akustycznym 90dB i po problemnie. Co ci da czujnik sprzezony z reku jak np. odetna prad i nie bedzie jak wentylowac? Tak to przynajmnije sie obudzisz jesli nie zapomnijsz raz na rok wymienic baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112037-czujnik-co-tlenku-w%C4%99gla-sprz%C4%99%C5%BCony-z-reku/#findComment-2818645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 18.11.2008 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Ewentualnie można podłączyć czujnik co do instalacji alarmowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112037-czujnik-co-tlenku-w%C4%99gla-sprz%C4%99%C5%BCony-z-reku/#findComment-2818680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 18.11.2008 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 ale właśnie o to mi chodzi - chcę normalny (albo nieco rozbudowany) czujnik podłączyć do reku, żeby poza hałasem przełączał reku na 100% - nie chcę gdybać, ale załóżmy, że ja leżę całkowicie pijany na parterze, kominek się tli, a na górze zgraja małych kilkumiesięcznych i kilkuletnich dzieci siedzi i się dusi. No to ten ryk to je tylko zdenerwuje przed "zejściem". Rozwiązaniem jest przełączenie się reku na 100%, dzięki czemu pomieszczenia się natychmiast przewietrzą (rek mam sporo za duży, więc szybko by to poszło). sad r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112037-czujnik-co-tlenku-w%C4%99gla-sprz%C4%99%C5%BCony-z-reku/#findComment-2818735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 18.11.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 no to głównie zależy od tego jak jest sterowany reku. jeśli masz centralę alarmową to ja bym się oparł o to.czujnik do centrali, przy okazji centrala w taki czy inny sposób może wezwać pomoc i załączyć jedno z wyjść. i teraz to wyjście musi wysterować reku. to może być np. przekaźnik z cewką 12V, który zrobi odpowiednie zwarcie w układzie sterowania reku, który spowoduje włączenie najwyższego biegu. czujka np. satel dg-1 http://www.satel.pl/pl/product/237/DG-1%20CO jeśli bez centrali alarmowej to dość podobnie. np. czujki http://www.gazex.com.pl/p_ddco_dk.htm wersje z końcówką ...P mają przekaźnik który można wykorzystać do włączenia czegoś.http://www.gazex.com.pl/pdf/det_domowe.pdf niestety, nie mam pojęcia jak jest sterowany ten economic II dospela. w zależności od tego jak albo wystarczy zwykłe wpięcie się w układ sterowniczy w odpowiednie miejsce z wyjściem centrali/przekaźnikiem albo trzeba trochę bardziej pokombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112037-czujnik-co-tlenku-w%C4%99gla-sprz%C4%99%C5%BCony-z-reku/#findComment-2819384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
