tynkowanie zimą???
Paolka
Co Wy na to?
Fachman (bdb) chce zacząc tynkowac wnętrza od poniedziałku, jednak zapowiadają już od wtedy lekkie przymrozki, ma być do -5 nawet. Podobno zwykła koza do grzania wystarczy, ale ja nie jestem przekonana. Po prostu zastanawiam sie czy to dobry pomysł czy może jednak zaczekać do wiosny. Pomóżcie!
jak otynkujesz teraz to moze sie uda a moze nie...
otynkujesz na wiosne i uda sie napewno
pamietaj jeszcze o jednym- odmrozony tynk nie odpadnie dzien po przymrozkach- odpadnie jak juz bedziesz sobie wygodnie mieszkac...
nie widze z pospiechu zadnych kozysci dla Ciebie a wykonawca chce poprostu zarobic szybko i ryzykujac Twoim kosztem.
Najgorsze są nagłe, nieprzewidywalne skoki temperatury , a taką właśnie pogodę zapowiadają , temperatura ścian zewnętrznych zawsze jest niższa zimą (oprocz ogrzewania ściennego) niz temp. powietrza wewn. budynku , trzeba więc grzać w czasie tynkowania i jakiś czas po ich wykonaniu. I tak inwestor decyduje ...
My tynkowaliśmy w zimie 2005 - w czasie 30-sto stopniowych mrozów.
to sie nazywa hardcore :o :o :o i zwykła koza wystarczyła?
W salonie (lub tzw dużym pokoju) była badziewna koza za sklepu rolniczego. W garażu stary piec co z którego wyciąłem obudowę i płaszcz - została tylko jedna warstwa blachy - na to wentylator elektryczny i już. Che, pamiętam minę pracowanika Casto jak spytałem o duży wentylator, kiedy na zewnątrz było -30. Odpowiedział, ze chyba mi się sezony pomyliły :)
Paliłem ze trzy razy dziennie - rano, po południu i wieczorem. Razem spaliłem ok 4 tony opału (węgla i pyłu węglowego)
Ja tez niedługo mam kłaść tynk wenętrzny - maszynowy. Wykonawca zapewniał mnie, że tynk, który stosuje jest mrozoodporny i nic się nie stanie nawet jak na zewnątrz będzie duży mróz. Niestety nie wiem co to za tynk, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok bo wykonawca polecany.
Ciekawa jestem czy ktoś kładł taki tynk i może coś na ten temat powiedzieć.
Tego nie wiem. Wiem to, że własnie wykańczam i o tym co "powiedział" "zapewniał" "obiecał" wykonawca ksiązki mozna pisać. Dowiedz się co to za tynk, zerknij na stronę producenta...jak odpukać odpadnie to Tobie a nie wykonawcy.
Trzeba koniecznie zapytać o producenta i sprawdzić + myślę że najlepiej też zapytać czy pan daje jakąś gwarancję na swoją pracę (myślę że napewno tak)...
my tynkowalismy maszynowo - styczen/luty 2008 na dworze w nocy czasami spadalo do -10 ale w budynku nigdy (mimo braku ogrzewania jakiegokolwiek)
temperaturka nie spadla ponizej +2st. wiec bylo spokojnie
chociaz czasami zeby uruchomic wode od sasiadow z ogrodu trzeba bylo dobrze
kran podgrzewac plomieniem
teraz mieszkamy i wszystko ladnie jest - nie zauwazylem zadnych problemow
wiec mysle ze wazniejsze przynajmniej na betonie komorkowym jest
najpierw zaszprycowanie sciany przed wlasciwym tynkiem zeby sie nie odparzyl
i zeby wody nie spilo za szybko bo prawidlowo to tynk powinien we w miare stabilnych
warunkach schnac 2-3 tygodnie i dluzej bez ciepla i przeciagow - wtedy powinno byc lala
takze powodzonka
Do końca tygodnia skończą mi tynkować maszynowo ( Knauf 75). Podgrzewam budowę kozą z rurą do komina przez cały salon. Na kominie widać jak powinien być wyschnięty tynk - gdyż tam już wysechł i jest biały. Niestety z powodu chłodu będzie musiał schnąc dłużej . Zaraz po tynkach wpada hydraulik tak że na koniec grudnia przed wylaniem podłóg mam zamiar palić już piecem CO ( powieszę parę grzejników) i suszyć pomieszczenia na maxa. Pewnie że nie ekonomicznie - ale jak się człowiek chce na wiosnę wprowadzić to sorry chyba inaczej się nie da ...
koza wystarczy? do czego? do zagotowania wody z trudem tak ale nie do ogrzania domu podczas tynkowania - OTWARTEGO domu - bo przecież tynk trzeba dowieźć taczką (przy tynkach robionych ręcznie)
poza tym koza trochę podniesie temperaturę w pomieszczeniu gdzie stoi i tylko tam
natomiast przy temperaturze w nocy do -5stopni (ale w dzień powyżej 0) jeżeli dom jest cały zamknięty (brama garażowa wstawiona) nie powinno być tragedii
