Witam. Mam pytanie odnośnie budowy przyłącza gazowego. Sytuacja jest taka, iż mam do dyspozycji jedynie pas działki (przeznaczony na dojazd) do działki budowlanej. Dojazdy ten ma szerokość 4 metry. 0,5 metra od lewej granicy leci przyłącze energetyczne (kablowe), z prawej strony 1m od granicy leci przyłącze wodociągowe 63mm. Czyli pomiędzy przyłączami wodnym i energetycznym jest około 2-2,5 m. Czy istnieje możliwość zlokalizowania pomiędzy tymi przyłączami jeszcze gazociągu. Gdyby "władować" go pośrodku to od elektryki i wody byłby oddalony po ok 1,2m - czy taka minimalna odległość może być przyjęta?
https://forum.murator.pl/topic/112062-pytanie-do-gazownik%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cze/
Przytuliłbym się do elektryki na 0,5 - 0,7 m a zachował jak największą odleglość od wodociągu. Stare przepisy (bardziej restrykcyjne) wskazywały odległość wodociągu od gazu na 1,5 m, od prądu 0,5 m i jeżeli się da takie odległości się stosuje. Obecnie przepisy są dużo bardziej łagodne (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z 2001r).
Tak więc spokojnie gaz się zmieści.
Nawet przy mniejszych odleglościach wciskaliśmy gaz.
https://forum.murator.pl/topic/112062-pytanie-do-gazownik%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-2818360
Bardzo Ci gazio dziękuję za informację. Do gazowni dzwoniłem, ale oczywiście przez telefon nic się nie dowiedziałem, bo .. trzeba przyjechać, przeanalizować sytuację, spojrzeć na mapę itd.
https://forum.murator.pl/topic/112062-pytanie-do-gazownik%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-2818550
No i dobrze Ci powiedzieli. A to jak doprowadzić gaz to problem gazowni, a nie Twój :) Wystąp o warunki przyłacza, załącz mapkę a oni sie będą męczyć.
Myślisz, że wiecej dowiesz się tu na podstawie opisu słowno - muzycznego ?
https://forum.murator.pl/topic/112062-pytanie-do-gazownik%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-2818568
To może być jego problem, bo gazownia postawi szafkę w granicy a reszta w gestii inwestora. gazociąg za skrzynką nie jest juz przyłaczem, lecz instalacją, lecz podlega przepisom i wymaganiom jak gazociąg.
https://forum.murator.pl/topic/112062-pytanie-do-gazownik%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-2818615
