witam wszystkich mam maly problem otoz mam domek niski parter w kuchni zrobilem sobie dodatkowa wentylacje typu wyjscie na dach za pomoca rury pcv 110 rura w prostej lini okolo 50cm nad dach zakonczona grzybkiem razem okolo 2m przy dzisiejszej pogodzie w rurze mi sie skrapla powietrze i kapie woda do mieszkania jak temu zaradzic dzieki za podpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/112079-kapanie-z-wentylacji/
również walczę z tym problemem niestety wentylacja wygrywa czyli kapie nadal mimo ocieplenia rury wygląd że trzeba również kolanko zaaplikować tylko niestety trzeba będzie rozwalić kawałek poszycia z kartongipsu
https://forum.murator.pl/topic/112079-kapanie-z-wentylacji/#findComment-2821016
"w rurze mi sie skrapla powietrze i kapie woda"
Miejsce święte?! :o :o :o
:lol:
A co to kolanko ma ta robić?
Basen udawać? :o
Należy tak rozwiązać problem usuwania wilgotnego powietrza, aby wszelkie przemiany termiczne nie następowały w tym kanale.
Ocieplić go NALEŻYCIE.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/112079-kapanie-z-wentylacji/#findComment-2827437
Pan Wróblewski by się ucieszył (z tego skraplania powietrza). Jemu to tak łatwo nie szło.
Ale do rzeczy. Wilgoć się skrapla z powodu różnicy temperatur między powietrzem w rurze i ściankami jej końcówki (lub całej). Nie wiem skąd pomysł, że kolanko pomoże, ale należy doprowadzić do sytuacji, że wilgotne powietrze po dojściu do końca "kominka" nie będzie miało parametrów do wykraplania. Dwie najprostrze metody do podgrzanie powietrza przed wejściem w kominek, oraz zapobiegnięcie wyziębieniu. Ta druga wydaje się bardziej rozsądna. Czyli izolacja.
https://forum.murator.pl/topic/112079-kapanie-z-wentylacji/#findComment-2830917
Przede wszystkim Tak jak kolega już tu pisał rura powinna być ocieplona ponad dachem oraz na strychu jesli jest. Rura pcv nie ma atestu do robienia z niej przewodów wentylacyjnych.Najlepsza by była rura ocynkowana i zgodnie z przepisami kratka zamontowana w pionie max 15 cm pod sufitem. ponad dach minimum 60 cm jeśli dach płaski.
https://forum.murator.pl/topic/112079-kapanie-z-wentylacji/#findComment-2831694
Jeżeli masz możliwośc,to między stropem a dachem zamontuj rurę cementową,jeżeli nie, przy stropie zrób załamanie ,może być kolanko pcf,w nim zrobić odwodnienie w najniższym punkcie.Otwór 4mm.i podstawić jakieś płaskie naczynie.Przy gotowaniu wydziela się para i w rurze między stropem a dachem musi się skroplić tym bardziej jak strych jest zimny.Nie pomoże ocieplenie ani rury pcf ani kwasówki.Jak jest wilgoć
(żona gotuje) cement chłonie wodę jak nie gotuje cement oddaje wilgoć.Ale też ma swoją chłonność.Dlatego prefrowałbym odwodnienie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/112079-kapanie-z-wentylacji/#findComment-2840862
