JOTUL- "koza"- czy ktos użytkuje??????????
Mroovka
Po pierwsze: zastanawiam sie czy wybrac dovre 450 czy jotul f8 lub jotul f500??
Po drugie: f8 jest bez popielnika :/ jak czesto bedzie trzeba wygaszac piec aby mozna bylo go wyczyscic ??
Po czwarte: czy przejdzie mi cieplo z pokoju goscinnego ( najwiekszy pokój ) gdzie piec bedzie stal okolo 2 metry od przejscia do małego korytarza o wym 3x2.5m do innego pokoju??
@1 Nie brał bym pieca na węgiel do palenia drewnem, jego konstrukcja jest zoptymalizowana do najlepszej efektywności przy wyższych temperaturach niż te otrzymywane podczas palenia drewnem.
@2 Mój Jotul f 602 (suche drewno i brykiet) gromadzi mało popiołu, nie wiem dokładnie co ile czasu wybieram, ale dość rzadko -- jakoś popiół nie przeszkadza w pracy tego pieca, może dzięki żebrowanemu dnu?
BTW koza bez popielnika to pieczone jabłka i ziemniaki 8) .
@4 Jeżeli macie w zwyczaju nie zamykanie drzwi, to nie widzę problemu.
Mój 6kW piec ogrzewa kuchnię i trzy przylegające do niej pokoje. Oczywiście w kuchni (gdzie stoi bieda-piec) jest najcieplej.
Zasada jest następująca: Tyle pomieszczeń piec ogrzeje, przez ile będziesz w stanie przejść ani razu nie cofając się i jednocześnie na ile starczy mocy pieca (6kW powinno wystarczyć na jakieś 70m2 ocieplonego domu, choć to dość duże uproszczenie i powinno liczyć się kubaturę :roll: ).
Aha, to dosyć istotne: między tymi pomieszczeniami musi odbywać się komunikacja (chodzenie :wink: ).
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 74
Witam.Mam Jotul-a f350 "koza". Jak z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. W tej chwili nie posiadam. Ale wynika z wielu postów , że powinno być takowe.Gdzie powinien znajdować się wylot podprowadzenia, za kozą?Na tym forum nie mogę znaleźć precyzyjnej odp. Jak to u Was wygląda??
  • 5 months później...
witam serdecznie, prosze o porade,
mam piecyk DOVRE 640 CB
chodzi mi o regulacje dopływu powietrza, są tam 2klamkami /po ich zamknieciu, tak naprawde nie wiele przygasa płomień i wypala sie drzewo w ok 2godziny!! potem sam żar jeszcze z ok3godz i koniec
czy w waszych kozach też jest podobnie, ze po skreceniu ciągle jest dosc mocny płomień i wciąż czysta szybka??
mam też starą /duzo tańszą koze/ i tam jak zdusze powietrze to szybka czarna i płomienia prawie nic nie ma..
prosze o odpowiedz gdyż sprzedawca upiera sie że tak ma być,
i proponuje mi pozaklejac stały dopływ powietrza, :evil:
znajdujący sie na tylnej ściance- ponoc zabezpiecza przed CO.. :roll:
pozdrawiam
chciałbym może jeszcze usłyszeć opinie osób z szybkami, a zwłaszcza
posiadaczy dovre cb640...bo wydaje mi sie ze płomień jest jednak zbyt mocny
jak na skręcony max.dopływ powietrza
na stronie dovre-jest opis:
" Regulacja dopływu powietrza do spalania:
- dołem pod ruszt
- górą (zabezpieczająca szyby przed zadymieniem "
dołem- to te 2 wajchy
ale górą to nie wiem bo nic takiego nie mam do regulowania
dzieki :wink:
dzisiaj miałem panów montażystów,
uszczelnili dodatkowo górną pokrywe kominka sylikonem,
chcieli tez zaslepic na stałe dopływ powietrza na szybke-ale niezgodziłem sie na to / byłaby non stop czarna/,
te 2 wajchy na dole kominka
1.z lewej jest do regulacji góry i szybki
2.z prawej reg.dół
pali sie ładnie i wkońcu powoli :wink:
  • 1 month później...
  • 7 months później...
Witam.
Bardzo podobaja mi sie piece jotul (f500, f600) maja piekny styl i charakter ale nie wiem jaką mocą powinnam sie interesowac?
Dom mam 3 pietrowy (piwnica, parter i pierwsze pietro)
W piwnicy mam kuchnie i pokój kapielowy (ogrzewanie podlogowe). Kominek stanie w salonie na parterze (calkowicie otwarty parter na jadalnie i pok. TV) i na pietrze mam 3 sypialnie i łazienkę. Chodzi mi głownie o ogrzanie parteru i dogrzanie sypialni. Jaką moc potrzebuję? Dodam, iż w całym domu są kaloryfery i piec gazowy buderusa. Kominek to dodatkowe zrodło ciepła na wyjątkowe mrozy bo jestem strasznym zmarzlakiem no i oczywiscie element dekoracyjny :)
I jeszcze jedno pytanie do znawców. Komin mam na jednej ze ścian jakies 20cm od narożnika a koze chce ustawić w narożniku. Czy rura może skręcać? Moze to glupie pytanie ale nie znam sie na kozach a widziałam, że na zdjeciach wszystkie stoją prostopadle na lini rur kominowych i nie skrecaja
Z gory dziekuje za odpowiedz i moze jakies opinie uzytkownikow jotuli :)
alladyn71 - ponieważ też jestem zainteresowana kupnem piecyka Jotula albo Dovre wertuję i przeglądam wszelkie publikacje i opinie i gdzieś zauważyłam aranżację wnętrza gdzie koza stała w narożniku. U mnie też ma zaplanowane miejsce w narożniku (jedno ramie narożnika b. krótkie). Więc teoretycznie można, tylko jak piszą zorientowani forumowicze nie będzie dobrego krążenia ogrzanego powietrza tak więc nie jest to wydaje mi się rozwiązanie zgodne ze sztuką.
Mnie zastanawia jeszcze coś innego czy nie obłożyć tej ściany za piecykiem jakimś materiałem kumulującym ciepło np. cegłą.
I jak zrozumiałam z wcześniejszych wypowiedzi im rura dłuższa tym cieplej a więc wyciągnę ją do góry a nie za piecyk. Nie wiem jeszcze co z powietrzem doprowadzonym z zewnątrz - doprowadzać i co zostawić wylot pod piecykiem?
  • 2 years później...
  • 11 months później...
