pawlok 18.11.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Po dzisiejszej rozmowie z instalatorem co, hydraulikiem stwierdziłem, że wiem że nic nie wiem A konktretnie planujemy tradycyjne ogrzewanie grzejnikami z zastsowanie kotła kondensacyjnego, grzejniki będą odpowiednio przewymiarowane. Instalator wszelkie instalacje czyli petle od rozdzielacza do kaloryferów oraz instalacje wodną chce poprowadzic "podłogą", stąd pytanie: Jak powinien wyglądać układ warstw i ewentualnie dlaczego tak a nie inaczej? wariant 1) chudziak; izolacja wilgociowa papa + folia; rury od co i wody w peszlu; styropian 2*10 cm lub 2*9cm; folia budowlana, warstwa jastrychu 5 cm wariant 2 chudziak izolacja wilgociowa papa + folia; styropian 2*10 cm lub 2*9cm; w górnej warstwie styropianu rury od co i wody w peszlu, folia budowlana, warstwa jastrychu 5 cm. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 18.11.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Możesz zastosować na parterze ocieplenie rur i kłaść na chudziaku. Na piętrze mozna w peszlu też na chudziaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2819120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 18.11.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 http://www.kisan.pl/page.php?action=325instrukcja1 strona 34Mniejsza o system - ale rysunek coś tam wyjaśniaPozdrawiam czytających Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2819180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 18.11.2008 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 http://www.kisan.pl/page.php?action=325 instrukcja1 strona 34 Mniejsza o system - ale rysunek coś tam wyjaśnia Pozdrawiam czytających Dziękuje slicznie - juz wiem ze rury na chudziaku w otulinie. Troche na tych rysunkach w dziwnym miejscu narysowali izolacje wilgociową - przeciez ona musi byc połączona zizolacją poziomą fundamentów. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2819465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 19.11.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Witam Mam dokładnie tak jak na rysunkach Kisana. Miałem mieć wg projektu (a właściwie moich zmian w projekcie) grubość styropianu w podłodze 2x10cm, ale ostatecznie jest 10+8cm, tak by wylewka była mocniejsza (miejscami zawiera podłogówkę). Rury od ciepłej wody, cyrkulacji i kaloryferów są w absurdalnie grubych otulinach (grubość pianki 2cm) i położone na chudziaku. Początkowo chciałem je dać w górnej warstwie ocieplenia, ale po konsultacji z hydraulikiem i wylewkarzem dałem w dolnej. Za dolną przemawia uproszczenie wylewania wylewki - chodzi się po całych płytach i zwiększenie dokładności uszczelnienia przestrzeni przy rurach - można poupychać nawet małymi kawałkami. Przy ustalaniu grubości styropianu warto spróbować "dowiązać się" nią do grubości rur w osłonach izolacyjnych, tak, by nie trzeba było dodawać styropianu nad rurami dla wyrównania poziomów. Trochę mozna zobaczyć w moim dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2820110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.11.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 http://www.kisan.pl/page.php?action=325 instrukcja1 strona 34 Mniejsza o system - ale rysunek coś tam wyjaśnia Pozdrawiam czytających Dziękuje slicznie - juz wiem ze rury na chudziaku w otulinie. Troche na tych rysunkach w dziwnym miejscu narysowali izolacje wilgociową - przeciez ona musi byc połączona zizolacją poziomą fundamentów. Pawlok Nawet jak rury dasz w otulinie to i tak będą grzać grunt. Połóż je na pierwszej warstwie styropanu i okryj drugą warstwą, a straty ciepła będą mniejsze. Czyli wariant 2. Rury c.o. w otulinie, rury ciepłej i zimnej wody wystarczą w peszlu. P.S.Zajrzyj do mojego (nie)dziennika ,tam napisałem jak to zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2820260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 19.11.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Połóż je na pierwszej warstwie styropanu i okryj drugą warstwą, a straty ciepła będą mniejsze. Czyli wariant 2. Rury c.o. w otulinie, rury ciepłej i zimnej wody wystarczą w peszlu. P.S.Zajrzyj do mojego (nie)dziennika ,tam napisałem jak to zrobiłem. Dokałdnie tak mam zrobione, najpierw 10 styro, na tym rurki w peszlach, albo piankach i potem 5 styro. Zajrzyj do mojego dziennika, to są zdjęcia jak jest zrobione pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2820457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 19.11.2008 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Połóż je na pierwszej warstwie styropanu i okryj drugą warstwą, a straty ciepła będą mniejsze. Czyli wariant 2. Rury c.o. w otulinie, rury ciepłej i zimnej wody wystarczą w peszlu. Dokałdnie tak mam zrobione, najpierw 10 styro, na tym rurki w peszlach, albo piankach i potem 5 styro. Zajrzyj do mojego dziennika, to są zdjęcia jak jest zrobione pozdrawiam, majki No to zadaliscie mi klina. Teraz mieszkam w domu gdzie czesc rur co przebiega przez nieogrzewany garaz - opatulone własnie w otuliny i dotykając otuline nie czuc ciepla - czy straty z rury opatulonej są wiec az tak duże? Teraz co do wyrównywania warstw styropianu załózmu ze rura ma 3 cm czyli obrabiam ją wkolo styropianem 3 cm i na to kłade 7 cm by wyrównac warstwe do owych 10cm ? I np na to kolejne 10 cm (gdyby kłaś rury na chudziaku)..czy w miejscu przebiegu rur - niepowstaną jakeiś ugięcia? Jak rozumiem jest to pewnie łatwiejsze rozwiązanie niż wydrazanie w płycie 10cm przestrzenii pod rury... pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2820560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.11.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Wcale nie zajrzałeś do mojego (nie)dziennika, tam jest opis i fotki ułożenia rur c.o. i wody użytkowej. Jak przeczytasz i obejżysz będziesz wiedział jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2820929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 19.11.2008 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Wcale nie zajrzałeś do mojego (nie)dziennika, tam jest opis i fotki ułożenia rur c.o. i wody użytkowej. Jak przeczytasz i obejżysz będziesz wiedział jak to zrobić. Zajrzałem zajrzałem, masz trzeba przyznac porządeczek niesamowity - bardzo ładnei to wizualnie wygląda. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2821094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hugo26 19.11.2008 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Wcale nie zajrzałeś do mojego (nie)dziennika, tam jest opis i fotki ułożenia rur c.o. i wody użytkowej. Jak przeczytasz i obejżysz będziesz wiedział jak to zrobić. czyli opołozyłeś w sumie 5cm +3cm+2cm+5cm, czy dobrze zrozumiałem? i jeszcze jedno pytanko, jaki piec gazowy dwufukcyjny z zasobnikiem posiadasz? za info z góry dziekuje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2821282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.11.2008 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Wcale nie zajrzałeś do mojego (nie)dziennika, tam jest opis i fotki ułożenia rur c.o. i wody użytkowej. Jak przeczytasz i obejżysz będziesz wiedział jak to zrobić. czyli opołozyłeś w sumie 5cm +3cm+2cm+5cm, czy dobrze zrozumiałem? i jeszcze jedno pytanko, jaki piec gazowy dwufukcyjny z zasobnikiem posiadasz? za info z góry dziekuje pozdrawiam Niezupełnie, pierwsza warstwa gr 5 cm, druga warstwa gr również 5cm, ale w miejscach przebiegu rur nie ma tej drugiej pełnej warstwy tylko obok rur leżą docięcte kawałki styro gr 3cm a na nie i na rury są połozone kawałki styro gr 2cm. Całkowita grubość izolacji termicznej podłogi wynosi 10cm. Mam kocioł gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem 60l Immergas Avio Maior. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2821481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 19.11.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Ja robiłem troszkę inaczej 8cm styropianu na to rury PEX-AL-PEX następnie drugie 8cm styropianu Styropian który leży na rurach ma wycięte bruzdy - łatwo je wyznaczyć - wystarczy położyć go na rurkach a następnie lekko oklepać - rury i spinki łatwo się odwzorowują na powierzchni - następnie przy pomocy patyka można wydłubać kanał Myślę że peszel to jednak przerost formy Lecz mogę się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2821531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 20.11.2008 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Ja robiłem troszkę inaczej 8cm styropianu na to rury PEX-AL-PEX następnie drugie 8cm styropianu Styropian który leży na rurach ma wycięte bruzdy - łatwo je wyznaczyć - wystarczy położyć go na rurkach a następnie lekko oklepać - rury i spinki łatwo się odwzorowują na powierzchni - następnie przy pomocy patyka można wydłubać kanał : Mylalem o takiej koncpepcji jak Twoja. Dzis problem przedyskutowany z KB- i chyba bedzie chudziak, papa termozgrzewalna , folia na to rury instalacyjne w otulinie lub dla zimnej wody w peszlu na to styropian z wydrażonym miejscem na rurki i na to druga warstwa styropianu , folia , jastrych. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2823881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 20.11.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 A nie warto jednak położyć rurek na warstwie styropianu. Te 9mm otuliny to jednak niewiele.Wydaje mi się ze jest to sprawa do przemyślenia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2823918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 20.11.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Ja robiłem troszkę inaczej 8cm styropianu na to rury PEX-AL-PEX następnie drugie 8cm styropianu Styropian który leży na rurach ma wycięte bruzdy - łatwo je wyznaczyć - wystarczy położyć go na rurkach a następnie lekko oklepać - rury i spinki łatwo się odwzorowują na powierzchni - następnie przy pomocy patyka można wydłubać kanał : Mylalem o takiej koncpepcji jak Twoja. Dzis problem przedyskutowany z KB- i chyba bedzie chudziak, papa termozgrzewalna , folia na to rury instalacyjne w otulinie lub dla zimnej wody w peszlu na to styropian z wydrażonym miejscem na rurki i na to druga warstwa styropianu , folia , jastrych. Pawlok Ech, szkoda było czasu na pisanie co i jak, widać kolega woli mieć zrobione gorzej zamiast lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2823977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 20.11.2008 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Ech, szkoda było czasu na pisanie co i jak, widać kolega woli mieć zrobione gorzej zamiast lepiej. Nie nie szkoda czasu - gdyz cały czas sie zastanawiam i dziękuje za rady. Tylko nikt mi tu jakos wprost nie potrafi napisac jakie straty ciepła moga byc w wyniku położenia ruru w otulinie na chudziaku, a nie na warstwie styropianu (np ile % enrgii potrzebnej na ogrzanei domu?)? KB np dzisiaj przedstawił teze ze temperatura chudziaka przy ocieplonych scianach fundamentowych bedzie stała a rura w otulinie wytwarzac bedzie mało strat wiec nie jest koneicnze ładzenie ich na warstwie styropianu. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2824001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 20.11.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Na czymś takim można doktorat robić, a co najmniej magisterkę a Ty chcesz w jednym zdaniu mieć odpowiedź ile procent można zaoszczędzić Ważne, że się zaoszczędzi, a koszty wykonania identyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2824012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 20.11.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Tylko nikt mi tu jakos wprost nie potrafi napisac jakie straty ciepła moga byc w wyniku położenia ruru w otulinie na chudziaku Kolego przecież podałem linka do stron z wiedzą teoretyczną W przypadku PEX-a współczynnik przewodności cieplnej to 0.45W/mK Grubość otuliny 9mm współczynnik przewodności cieplnej to 0.040W/mK DeltaK zależy od strefy podłogi i temperatury wody (pamiętaj o odkażaniu instalacji) Miłego liczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2824089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 20.11.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Ważne, że się zaoszczędzi, a koszty wykonania identyczne Bez zbędnego rozpisywania.... DOKŁADNIE TAK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112083-w-kt%C3%B3rej-warstwie-instalacje/#findComment-2824133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
