małgosia2005 18.11.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 witam Ponieważ więźba jest jest juz połozona to przyszedł etap wyciągnięcia kominów. Jeden mam systemowy z Bolesławca drugi murowany. Mam w związku z tym pytanie. Kiedy należy połozyć tynk na kominach? przed czy po położeniu dachówki. Wyczytałam że jeśli po położeniu dachówki to muszę się liczyć z prawdopodobieństwem zabrudzenia dachówki no i co z obróbkami blacharskimi. I jeszcze pytanie - czy na obu kominach (systemowym i murowanym) wystarczy położyć tynk czy jest jakaś różnica w zależności od rodzaju komina. Napiszcie czy kładliście tylko tynk czy coś jeszcze oprócz niego. małgośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 18.11.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 witam Ponieważ więźba jest jest juz połozona to przyszedł etap wyciągnięcia kominów. Jeden mam systemowy z Bolesławca drugi murowany. Mam w związku z tym pytanie. Kiedy należy połozyć tynk na kominach? przed czy po położeniu dachówki. Wyczytałam że jeśli po położeniu dachówki to muszę się liczyć z prawdopodobieństwem zabrudzenia dachówki no i co z obróbkami blacharskimi. I jeszcze pytanie - czy na obu kominach (systemowym i murowanym) wystarczy położyć tynk czy jest jakaś różnica w zależności od rodzaju komina. Napiszcie czy kładliście tylko tynk czy coś jeszcze oprócz niego. małgośka Zawsze byłem przekonany że tynk na kominie to zły pomysł. Wszystkie tynki jakie widziałem odpadały po kilku zimach bo nie wytrzymują moczenia i zamarzania. Na swoim systemowym kominie położyłem płytki klinkierowe ale na specjalną zaprawę (super elastyczną UZI coś tam) choć mnie straszono że i tak odpadną to przetrwały dwie zimy i jeszcze się trzymają . Sąsiad obłożył komin czymś w rodzaju sidingu i tez to nieźle wygląda, a na pewno nie odpadnie na mrozie. Jedno jest pewne że zwykły tynk się nie utrzyma jeśli nie jest pod dachem. Byc może są tynki specjalne ale ja ich nie znam. Jeśli jednak już chcesz tynkować do zrób to przed dachem bo potem zachlapiesz pokrycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2819354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 18.11.2008 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 dzięki za odpowiedź ale czy na obu kominach systemowym i murowanym mogę tak po prostu położyć tynk? Czy wam tynk kładła ekipa która stawiała dom czy tynkarz?. Może to głupie pytanie ale nie mam się kogo zapytać. Nie wiem czy do tynkowania samego komina któremukollwiek tynkarzowi będzie się chciało fatygować. Czy taka robota należy do murarza no bo przecież jak jest do wykonania komin klinkierowy to murarze to robią czy ta sama zasada tyczy się komina tynkowanego. a propos komina z klinkieru. Jak murarzowi wspomniałam o klinkierowym to tak zaczął mnożyć problemy że machnęłam ręką. Zresztą strach mu cokolwiek dawać (jak się okazało). Czekam aż wreszcie zakończy pracę i odpłynie w siną dal. małgośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2819403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 18.11.2008 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Ja mam systemowe Schiedla. Ociepliłem 2cm. styropianu na to siatka, grunt i będzie tynk mozajkowy ale to już w przyszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2819816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 19.11.2008 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Bartus kto bedzie ci tynkował ten komin?. Czy takie prace należą do tynkarzy czy do ekipy która stawia sso. Ja chciałabym miec otynkowany komin zanim dachówka będzie połozona. Musze miec jakieś argumenty dla murarza czy to on ma robić czy też już tynkarze. W projekcie mam komin tynkowany i nie zmieniałam na z klinkieru. Wiem, że w przypadku klinkieru to te pracę wykonuja murarze. pozdrawiam gośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2820027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 19.11.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Witaj, Sądze że tynkowanie powinno nalezec do tynkarzy skoro sie tym zajmują ....Ja miałem najpierw położony tynk akrylowy ale nie miałem ocieplenia a dodatkowo musiałem skorygowac otwory wentylacyje więc przy tej okazji nałożyłem na ten tynk styropian na kleju i miałem dac tynk mozikowy , taki sam jak mam na elewacji wokół budynku na samym dole. Nie zdazyłem przed zimą.Myslę ze to nie problem z tym kto i kiedy to będzie robił .Po prostu spytaj wykonawców. Nalożenie tynku mozajkowego nie jest trudne.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2820568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budmor 19.11.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Mam systemowy,ocieplony 3cm styro i na to położona mozaika Webera Wykonywałem to dosłownie w momencie gdy dekarze byli na dachu,a robiła mi to ekipa ociepleniowców,zrobilbym sam,tylko za pozno zajarzylem i juz deski byly na dachu,stwierdzilem,ze teraz trzeba bpoczekac,az beda łaty nabite. Najlepszy moment to jak masz gołą więźbe,wtedy robisz kominy i jest ok. Potem deskujesz czy robisz membrane. Na oba mozesz położyc styro i strukture czy mozaike. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2820726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 19.11.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 U nas styro,klej ,siatka na to podkład bolix i tynk bolix.Tynk z tych mocnijszych mozajkowy.A tynkowali go ci co je stawiali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2820740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroco11 19.11.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 u mnie jest to tak, ze komin postawili mi murarze systemowy , otynkowali go, obłożyli siatką i potem płytki klinkierowe na klej elastyczny PRZED POŁOŻENIEM DACHU !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2820744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 19.11.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Zawsze byłem przekonany że tynk na kominie to zły pomysł. Wszystkie tynki jakie widziałem odpadały po kilku zimach bo nie wytrzymują moczenia i zamarzania. Ja mam na kominie 10 lat tynk cementowo-wapienny pomalowany białą emulsją i nic nie odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2820855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 19.11.2008 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 dziekuje wszystkim za odpowiedź myśłałam właśnie o tych mocniejszych i bardziej odpornych tynkach- mozaikowych. Pati i Budmar możecie podac symbole tych tynków. a moze wiecie jakie sa najmniejsze opakowania dziekuje i pozdrawiam małgośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2820947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tyborek74 19.11.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 My planowaliśmy kominy z kliknkieru, niemniej murarz nie chciał sie podjąc budowy z pełnej cegły. Na dziurawkę nie chciałam się zgodzić, więc poszliśmy na kompromis. Ekipa budująca dom ociepliła kominy (systemowe, wentylacyjne też z pustaków systemowych) styropianem 3 cm, na to klej, siatka, tynk mozaikowy Bolix. Jak będzie z wytrzymałościa tynku to się okaże. Bardziej martwi mnie obróbka kominów (dekarze wchodzą pod koniec tego tygodnia). Wydaje mi się, ze lepszą obróbkę moża zrobić przed ociepleniem kominów - styro położyć na obróbkę. Teraz pewnie będą wcinać się w styro - zobaczymy. pozdr ktb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2820965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 19.11.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Witam,i na komin systemowy(kominek) i na komin z pustaków (kondens i wentylacja) planuję położyć płytki klinkierowe.Czy to dobre rozwiązanie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2821003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 19.11.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Ja mam ten tynk mozajkowy http://www.bolix.pl/main.php?lang=1&a=4&b=1&dt=no&id=62 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2821024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.11.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Wydaje mi się, ze lepszą obróbkę moża zrobić przed ociepleniem kominów - styro położyć na obróbkę Też uważam że tak jest lepiej i chyba tak zrobię ! Tylko będzie trzeba uważać i docinać dokładnie styropian i siatkę! Ja do tego będę miał czarna blachodachówkę, dobrze przynajmniej że dach płaski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2821186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tyborek74 19.11.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Wydaje mi się, ze lepszą obróbkę moża zrobić przed ociepleniem kominów - styro położyć na obróbkę Też uważam że tak jest lepiej i chyba tak zrobię ! Tylko będzie trzeba uważać i docinać dokładnie styropian i siatkę! Ja do tego będę miał czarna blachodachówkę, dobrze przynajmniej że dach płaski Nie obawiasz się kładzenia tynku po położeniu blachodachówki ? My będziemy mieć dachówkę Nelskampa. Niby jest twarda, ale wolałabym, żeby nikt po niej nie biegał Do tego istnieje duże prawdopodobieństwo zabrudzenia klejem i tynkiem. Mamy aż 4 kominy pozdr ktb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2821208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.11.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Ja mam tylko jeden, malutki ,,, Blachodachówka się chyba nie ugnie, ważę tylko 95 kilo Dobrze zabezpieczę i może się uda ładnie zrobić, oby! A dlatego później bo jutro Komin wyciągają a pojutrze już folię kładą,,,, Chyba że po foliowaniu a przed kryciem! Dobrze kombinuje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2821240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 19.11.2008 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 hej za bardzo nie rozumiem dlaczego dekarz ma się "wcinać" z obróbką pod styropian. Ja to tak widzę, ze jeśli jest obrobiony komin to dekarz robi obróbkę z blachy u nasady komina i jak gdyby "łapie " blachą ten styropian. Q-bisja wyczytałam na forum, że lepszy jest klinkier niż płytki klinkierowe. Niektóre podobno odpadaja i komin się zawilgaca. Przejrzyj sobie te wątki. Jak bym miała dobrego murarza robiłabym z klinkieru. Małgośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2821721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 19.11.2008 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Pati dziękuje za podanie producenta i symbolu produktu Jaki kolor tynku wybrałaś? pozdrawiam Małgośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2821763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 19.11.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 I ja myślę, że przed... A ja nie tynkuję..... ja mam z cegły pełnej i taki zostawię.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112084-tynkowanie-komin%C3%B3w/#findComment-2821772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
