owip2001 18.11.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 na podłodze trzeba przykleic płytki podłogowe na podkład z płyty wiórowej...czym najlepiej to przykleic??pilnie prosze o pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrynski 18.11.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 więcej szczegułów.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2819413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owip2001 18.11.2008 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 na podlodze byly stare deski(stare budownictwo) na to polożono płyte wiórową a teraz maja byc płytki czym to przykleic?? wylewka nie wchodzi w gre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2819463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrynski 18.11.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 jesli plytki ceramiczne z fugą to marny widok w przyszlosci,plytki moze nie odpadna ale fuga -napewno.moze zastąpic plytki czym innym..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2819607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owip2001 18.11.2008 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 najgorsze ze płytki juz kupione i teraz trzeba cos wykombinowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2819647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrynski 18.11.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 jesli podloga naprawde solidna ,to są specjalne maty do tego,niemieckiej firmy(nie pamietam nazwy)z wypukłymi kwadracikami,przykleja sie klejem do plytek-"elastycznym".podloze-klej-mata-klej-plytki.GWARANCJI nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2819717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 18.11.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Płytę wiórową na podłodze należy pomalować specyfikiem firmy A.... o nazwie CERPLAST.Następnego dnia można przyklejać na takie podłoże kafle na dowolny klej do płytek.Cerplast tworzy bardzo szorstką powierzchnię na każdym podłożu. Nawet na szkle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2819812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 19.11.2008 01:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Na solidnym podłożu z desek, płyt wiórowych, czy OSB robi się tak: 1. Płyta wiórowa powinna mieć przynajmniej 22mm2. Płyty trzeba kleić na pióro i wpust i umocować wkrętami.Ale pewnie masz już to zrobione, więc dalej:3. Nakładasz pędzlem lub wałkiem grunt specjalny np.Ceresit CN 944.Przyklejasz płytki elastyczną zaprawą klejącą np. Ceresit CM 17 "Superflex"5. Spoinujesz elastyczną fugą np.Ceresit CE40 lub CE436. Połączenie ze ścianami wykonujesz silikonem sanitarnym w kolorze fugi np. CeresitCS25Jeśli deski pod spode były stabilne i w dobrym stanie to wszystko powinno być OK. Jak nie to mogą być problem niestety. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2819915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.11.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Na solidnym podłożu z desek, płyt wiórowych, czy OSB robi się tak: 1. Płyta wiórowa powinna mieć przynajmniej 22mm 2. Płyty trzeba kleić na pióro i wpust i umocować wkrętami. Ale pewnie masz już to zrobione, więc dalej: 3. Nakładasz pędzlem lub wałkiem grunt specjalny np.Ceresit CN 94 4.Przyklejasz płytki elastyczną zaprawą klejącą np. Ceresit CM 17 "Superflex" 5. Spoinujesz elastyczną fugą np.Ceresit CE40 lub CE43 6. Połączenie ze ścianami wykonujesz silikonem sanitarnym w kolorze fugi np. CeresitCS25 Jeśli deski pod spode były stabilne i w dobrym stanie to wszystko powinno być OK. Jak nie to mogą być problem niestety. PozdrPotwierdzam. U mnie będzie podobnie. Tylko zamiast CM17 będzie Mapei Adilesix P9. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2820685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 19.11.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 jeśli o fugę idzie - jest też opcja silikonuw łazience zda egzamin pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112088-p%C5%82ytki-p%C5%82yta-sprawa-pilna/#findComment-2820830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
