Mam pytanko bo stoję przed dużym dylematem :
Jak jest lepiej ocieplić dom czy stosując jedną 12-cm warstwę styropianu czy może znacznie lepiej jest ocieplić 2 x po 6 cm na przekładkę?
jakie są Wasze opinie na ten temat?Czy styropian kładziony podwójnie utrzyma warstwę tynku?Podzielcie się swoimi doświadczeniami bo naprawdę nie wiem jaki styro kupić!!!
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/
Lepiej w całości 12cm (ewentualnie z frezem).
Prz 2x6 2xrazy ta sama robota i drożej
Drożej i roboty więcej. Jakoś tą pierwszą warstwę z drugą trzeba połączyć.
U mnie też będzie jedna warstwa.
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2821026
no to przecież napisałem, że 2x wiecej roboty :p
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2821065
Ja będę robił (tam gdzie sciana dwu warstwowa) 16cm bez frezu ale płyty 1mx3m
Gdzie można kupić takie płyty?
A może każdy producent może takie zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2821195
Każdy na pewno nie bo dwaj mi odmówili... :roll:
Producent: ARBET... mają trzy albo cztery fabryki choć nie ma to znaczenia bo i tak sprzedają tylko przez dilerów....
Właśnie dostałem wycenę na moje zamówienie ok. 43m3 styropianu...różne parametry (ściana, podłoga i garaż) i różnej grubości (1-25 cm :D )...
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2821264
troche dziwny pomysl
my may 12-ke z frezem i frez przeciez jest zakladka
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2821283
Ups - niedoczytałem. to '2x' mi się zlało z tekstem.
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2821292
A tak wogóle polecam wątek:
http://forum.muratordom.pl/styropian-gruby-na-25-cm,t143577.htm
Temat troszkę inny ale sporo o klejeniu dwóch warstw....
Jest krótki więc nie spędzisz całego wieczoru na czytaniu..... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2821375
Pierwsze to jakość tych frezów- bardzo nie dokładne
strata materiału-odcięte kawałki często nie mogą byc wykożystane
Narmalny styropian przy szczelinach wypełnia się pianką
Nawet pozostawienie niewielkiej szczelinki izolatotem jest pustka powietrzna
http://www.farbykabe.pl/pub/File/publikacje_w_mediach/Izolacje_%20systemy_ocieplen_11_06_a.pdf
Ten link dodam by można było poczytać o systemie któtry bazyje na szczeinach
Jako wykonawca dodam że są z nim same kłopoty
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2822013
czy płyty formatu 1/3m można stosowac do metody lekkiej mokrej
Z punktu widzenia producenta... nie wiem.... :o
Ale na "chłopski rozum", jeżeli producent na płytę typową 0,5mx1m zaleca powiedzmy 20% powierzchni "posmarować" klejem i przytwierdzić to ... np. czterema kołkami.... to jeżeli ja płytę 1m/3m tj. sześć razy wiekszą posmaruję również 20% powierzchni i dam 24 kołki.... to niby dlaczego ma się to nie trzymać..... ?
No chyba, że o "czymś" nie pomyślałem :o :o :o
Ale za to ile mostków termicznych mi zniiiiika :D .....choć jak już zostało to napisane: dać piankę w szczeliny i po bólu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2823482
Problem może być.
Poniesienie, przyklejenie i wypoziomowanie tak duzej płyty :-?
Eeeeeee.... Dadzą radę...... :wink:
Poniesienie....9kg/szt - płyta 16cm gruba :D
Przyklejenie.....jak to przyklejenie.... :D
Wypoziomowanie....zobaczymy...chyba najważniejsze żebyściany były proste.....a są :p :p :p
W marcu dam znać jak poszło :wink:
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-2824009
  • 2 months później...
Odświeżę bo może się przyda. Nie polecam styropianu na felc, jeśli już to na zakładkę, chociaż w/g mnie przy dobrze wykonanym ociepleniu to również i on jest zbędny(koszt). Problem polega na tym że przy grubości 12 cm większość producentów oferuje krzywe płyty styropianowe :cry: Zazwyczaj są to te skrajne w paczkach czyli 1 i ostatnia. Dla wykonawcy położenie takich płyt zwłaszcza felcowanych lub na zakładkę jest po prostu upierdliwe.Zazwyczaj odkłada się te płyty na docinki...Jedna warstwa w zupełności wystarczy jeśli wykonanie jest zgodne ze sztuką.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112122-czy-ociepla%C4%87-podw%C3%B3jnym-styropianem/#findComment-3008968
