janosh 19.11.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Witam! Od jakiegoś czasu szukam na forach i innych stronach wskazówek odnośnie podłogi na poddaszu użytkowym. I albo nie ma konkretnych odpowiedzi albo wiele, często sprzecznych ze sobą informacji. Więc może ktoś z Państwa przerabiał podobny problem i podzieli się wskazówkami. Dom poniemiecki, poddasze 5x10 m, drewniane belki stropowe (18x24) w odstępach od 65 do 85 cm. Belki nierówne (nadpalone po pożarze 15 lat temu). Mam projekt odbudowy z tamtych lat gdzie projektant nakazał tylko oskrobać belki, zaimpregnować i zaprojektował duży pokój i łazienkę więc nie stwierdził, że belki będą za słabe. Zrobiono tylko dach i oskrobano belki. Chcę zrobić podłogę z płyt OSB 3 22mm. Rozstaw belek za duży więc chcę w poprzek dać legary(?) co 40 - 50 cm. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi jaki przekrój tych legarów jedynie, że im większy odstęp tym większe...Kolejna sprawa to filc żeby wygłuszyć. Planowałem dać między legar a belkę i na całości góry legarów ale znalazłem opis, że płyty OSB przykleja się i przybija do legarów w celu uniknięcia skrzypienia co chyba wyklucza filc miedzy OSB a legarem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 19.11.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Ja legary 10x5 cm przybijałem solidnymi skręcanymi gwoździami (chyba tak one się nazywają), co 40 cm bezpośrednio do belek stropowych o rozmiarze 25x25 cm .Belki stropowe mam rozstawione, co 90cm , następnie na legary kleiłem taką taśmę wygłuszającą samoprzylepną. Na to dopiero płyty OSB 18 mm frezowane przykręcałem wkrętami o długości 50 mm. Tak zrobiona podłoga nie ugina się i nie skrzypi podczas chodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2821461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosh 21.11.2008 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Dzięki za pomoc. Tylko czy nie dało by się zejść z 10 cm wysokości legarów? Myślałem o 50x60 no 50x70. Każdy cm wysokości pomieszczenia jest ważny. Nie chce głową plafonów strącać bo żyrandole to w ogóle nie wchodzą w grę Płyta 18 jakoś napawa mnie lękiem (może niesłusznie) więc myślę o 22. Szkoda że nie mam możliwości zobaczenia i poczucia takiej podłogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2824926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 21.11.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Ja u siebie dałem legary 8cm wysokie. Plyta OSB 22 i nic nie skrzypi. Jedyne co bym zmienił to : kupil bym plyty z felcem i kleił je ze soba, bo miełem bez i z tym klejeniem było troche zabawy dał bym legary nawet co 30 w miejscach gdzie bedziesz mial zamiar ukladac flizy(piszesz cos o łazience) Wszystkie łacznia plyt zrob tak zeby wypadaly na legar wiec wg mnie min szerokosc legara to 5 cm. W sumie to podłoga wyszala mi stabilna ,nic nie skrzypi ,trzeszczy(narazie ) Puste przestrzenie zasypane sa keramzytem ktory dobrze ociepla i wytłumia i jest odporny na gryzonie. A podłga ma cos okolo 80m^2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosh 21.11.2008 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 "...Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną..." Info ze strony producenta. Czyli to klejenie to chyba nie bardzo.... I właśnie czytam http://www.kronopol.com.pl/pobierz_plik/przyklady-doboru-plyt-OSB.pdf : Podłoga: rozstaw legarów 60 - płyta 22 Dla płytek ceramicznych na podłodze: rozstaw 50 - płyta 18 Tylko nie wiem czy to są jakieś wartości minimalne czy wystarczające... Domyślam się, że wielki wpływ na to wszystko ma jednak grubość legara - dochodzi jego ugięcie co nie ma znaczenia przy legarach leżących na betonie. Ile cm wysokości legara nie spowoduje jego ugięcia przyjmując rozstaw podpór 80 cm i chyba jeszcze fakt, że dokręci sie do niego jeszcze 22 mm OSB co go raczej bardziej usztywni... W sumie odpowiedź na ostatnie pytanie i jestem w domu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.11.2008 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 A ja się podepnę. Chcę na stryszku położyć płyty OSB. Rozstaw mam 60-70cm więc nie ma zbyt dużo - mogę dać tam 22mm. Tylko całej płyty nie da się tam wciągnać, no bo jak Czy przecięcie po długości płyty OSB na pół zmnieni jakoś bardzo jej właściwości i sztywność? Takie połówki o szerokości 60cm już łatwiej będzie tam wrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 21.11.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 " Ile cm wysokości legara nie spowoduje jego ugięcia przyjmując rozstaw podpór 80 cm i chyba jeszcze fakt, że dokręci sie do niego jeszcze 22 mm OSB co go raczej bardziej usztywni... Jak już wspomniałem stosowałem legary 10x5 co 40 cm przy rozstawie belek 90 cm i na to płyty 18 mm.Ze względu na różne poziomy belek stropowych na 1/3 powierzchni podłogi zmuszony byłem zastosować legary 7x5 cm równocześnie zagęszczając je z 40 do 35 cm. podłoga tym sposobem jest równie stabilna jak na legarach 10x5 cm . Według mnie spokojnie możesz zastosować legary o rozmiarze 7x5 cm w rozstawie 40 cm tym bardziej,ze planujesz położyć płyty grubości 22 mm. O klejeniu płyt frezowanych nic nie słyszałem więc się nie wypowiadam. Kręciłem je po prostu do legarów zostawiając dylatację tylko przy ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosh 21.11.2008 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Myślę, że im szersza płyta tym trudniej ją złamać aczkolwiek nie wiem czy będą na nie działały aż takie siły które by ją łamały? Na pewno jeśli pióro-wpust to co drugie połączenie będzie bez niego. Na pewno podłoga będzie słabsza, bardziej podatna na klawiszowanie (czyli tracisz sztywność). Deski to i 20 cm mają i wytrzymują ale klawiszowanie za to jakie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 21.11.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Ja tez nie slyszaałem nic o klejeniu plyt zanim nie byłem do tego zmuszony. W salonie gdzie mam połozeone panele legary sa co 40-50cm na to plyta OSB 22. Solidnie podparte i zakotwione do betonowego stropu. Wydaje sie ze kostrukcja powinna byc sztywna prawie jak wylewka. Niestety wyszlo troche inaczej.Jak ktos idzie po podłodze to widac jak lekko sie ugina. Takie ugiecia dla ceramiki mogły by byc zgubne. Wiec w korytarzu i kuchni gdzie miały byc polozone plytki dałem gesciej legary , pokleiłem plyty, przeszlifowałem,dalem dobry grunt , na to siatka taka na elewacje+ klej elastyczny i na tak przygotowane podłoze dopiero plytki. Jak na razie nic nie odpada. I oby tak dalej. Wiec te parametry : Podłoga: rozstaw legarów 60 - płyta 22 Dla płytek ceramicznych na podłodze: rozstaw 50 - płyta 18 na panele wystarcza ale na ceramike napewno nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosh 21.11.2008 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 brzankis A Tobie się nie ugina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.11.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 W salonie gdzie mam połozeone panele legary sa co 40-50cm na to plyta OSB 22. Solidnie podparte i zakotwione do betonowego stropu. Wydaje sie ze kostrukcja powinna byc sztywna prawie jak wylewka. Niestety wyszlo troche inaczej.Jak ktos idzie po podłodze to widac jak lekko sie ugina. Takie ugiecia dla ceramiki mogły by byc zgubne. Wiec w korytarzu i kuchni gdzie miały byc polozone plytki dałem gesciej legary , pokleiłem plyty, przeszlifowałem,dalem dobry grunt , na to siatka taka na elewacje+ klej elastyczny i na tak przygotowane podłoze dopiero plytki. Jak na razie nic nie odpada. I oby tak dalej.Tylko że Marcin z Twojej wypowiedzi nie wynika, czy po zastosowanych operacjach przestało się uginać Piszesz tylko że ceramika się trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 21.11.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Fakt mała niescislosc wiec : w salonie i pokojach nie kliłem nic tylko przykrecilem plyty ,podłoga sie ugina ale sa panele wiec mam to gdziesw korytarzu i kuchni zastosowałem klejenie,legary co 30 i inne dziwne rzeczy o ktorych juz pisałem i podłoga sie nie ugina i plytki sie trzymaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 21.11.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 A Tobie się nie ugina? Nie ugina się , ani nie skrzypi. Dodam, że na całej powierzchni mam położoną deskę Barlinecką W łazience natomiast zrobiłem podobnie jak Marcin1978 z tym,że siatkę zatopiłem w podkładzie Cerplast. Do klejenia terakoty użyłem kleju Ceresit CM 12 z dodatkiem emulsji CC 83 by dodatkowo zwiększyć jego elastyczność. Później już tylko fuga,naturalnie elastyczna. Po roku użytkowania podłogi nie zauważyłem pękających spoin. Niedługo czeka mnie kolejne położenie terakoty na płytach OSB i zastanawiam się czy dodatkowo, jako pierwszą warstwę na płycie nie zastosować płynnej folii. Zastanawia mnie tylko przyczepność zaprawy klejowej do takiej powłoki. Może ktoś z forumowiczów przerabiał ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosh 21.11.2008 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Marcin1978 i brzankis : Jeszcze tylko zapytam Was o łazienki - dawaliście folie pod płyty czy smarowaliście szkłem wodnym? Bo jak coś zacznie przeciekać to lipa. I jak Wam wyszły poziomy posadzki pomiędzy łazienką a resztą poddasza? Bo chyba przy jednakowym poziomie OSB, panele i wylewka + płytki... U manie na parterze jest tak, ze w kuchni podłoga z tego tyt. jest wyżej jakieś 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 21.11.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 I jak Wam wyszły poziomy posadzki pomiędzy łazienką a resztą poddasza? Bo chyba przy jednakowym poziomie OSB, panele i wylewka + płytki... U manie na parterze jest tak, ze w kuchni podłoga z tego tyt. jest wyżej jakieś 2cm. Jak już wspomniałem na całej powierzchni poddasza mam deskę barlinecka grubości 15 mm , która w połączeniu z płytami wygłuszającymi zniwelowała tą różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.11.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 czy dodatkowo, jako pierwszą warstwę na płycie nie zastosować płynnej folii. Zastanawia mnie tylko przyczepność zaprawy klejowej do takiej powłoki. Może ktoś z forumowiczów przerabiał ten temat Ja. Moich kafelkarzy też to zastanawiałao, miałam pomalowaną ścianę. Ale w końcu przykleili te płytki normalnie i sie trzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosh 21.11.2008 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 To jeśli o mnie chodzi chyba wszystko już wiem Dziękuje wszystkim zainteresowanym za pomoc i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.11.2008 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Niedługo czeka mnie kolejne położenie terakoty na płytach OSB i zastanawiam się czy dodatkowo, jako pierwszą warstwę na płycie nie zastosować płynnej folii.U mnie w łazience pójdzie folia w płynie. Zajrzyj sobie na stronę Ceresitu - tam jest "przekrój" warstw do zastosowania na OSB. Grunt + folia + klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2825969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 21.11.2008 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 U mnie w łazience pójdzie folia w płynie. Zajrzyj sobie na stronę Ceresitu - tam jest "przekrój" warstw do zastosowania na OSB. Grunt + folia + klej. Możesz podać namiary, w którym dokładnie miejscu na stronie Ceresitu można zobaczyć ten przekrój. Dzięki - Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2826029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.11.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Tutaj masz cały wybór podłoży:http://www.ceresit.pl/u235/navi/31889- wyszukaj sobie OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112144-pod%C5%82oga-na-poddaszu-z-osb/#findComment-2826033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
