Iro 19.10.2003 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 Zamierzam wkrótce ocieplać poddasze nieużytkowe. Grubość krokwi 12 cm. Mam wełnę rockwool 10 cm. Podobno musi zostać między deskowaniem a wełną przestrzeń wentylacyjna. Czy wystarczy wciskać wełnę między krokwie, czy należy wcześniej rozciągnąć żyłkę (sznurek) żeby chronił przed stykaniem wełny z deskami? Wełna jest niby 2 centymetry cieńsza od przestrzeni w jakiej będzie. Ale czy z czasem nie "spuchnie" i nie wypełni całej przestrzeni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość inż. Baranina 20.10.2003 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Wszystko zależy od układu warst w dachu. Jeżeli jest to starsze budownictwo-dom ma jakies 15 lat i dopiero teraz padł pomysł docieplenia poddasza w celu zaadoptowania go do celów mieszkalnych, to zalecałbym pozostawienie wolnej przestrzeni, mimo, że wełna jest cieńsza o 2 cm. Podejrzewam, że w takim przypadku, dach ma pełne deskowanie i pewnie pokryty jest papą z zewnątrz i dopiero dachówką, blachą, czy innym materiałem. W przypadku, gdy do pokrycia zastosowano folię wstępnego krycia-wysokoparoprzepuszczalną, to nie trzeba się martwić o szczelinę. W żadnym wypadku wełna nie spęcznieje-przeciwnie, po nasiąknięciu wodą spłaszczy się, zbije w objętości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-173415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 20.10.2003 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Dom jest nowy, ale układ z papą i deskami. Nie znałem się na tym, a ekipa przekonywała, że tal jest najlepiej. Rok temu robili dach, a jeszcze wtedy nie zaglądałem na forum Szczelinę chcę zostawić. Chodzi mi tylko o to, czy muszę ją jakoś zabezbieczać (żyłką?) czy też wełna - skoro jest cieńsza - i bez tego nie dotknie desek z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-173426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.10.2003 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Zamierzam wkrótce ocieplać poddasze nieużytkowe. Grubość krokwi 12 cm. Mam wełnę rockwool 10 cm. Podobno musi zostać między deskowaniem a wełną przestrzeń wentylacyjna. Czy wystarczy wciskać wełnę między krokwie, czy należy wcześniej rozciągnąć żyłkę (sznurek) żeby chronił przed stykaniem wełny z deskami? Wełna jest niby 2 centymetry cieńsza od przestrzeni w jakiej będzie. Ale czy z czasem nie "spuchnie" i nie wypełni całej przestrzeni? Hm. Poddasze nieużytkowe - to po co docieplać dach. Chyba lepiej docieplić strop nad kondygnacją użytkową. Ocieplając sam dach będziesz poprzez strop ogrzewał powietrze (nieużytkowe). Chyba, że masz już strop docieplony i chcesz jeszcze docieplić także dach. Tylko wtedy po co to robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-173427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 20.10.2003 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Mam ocieplony strop. Chcę niewielką grubością ocieplić też dach z kilku powodów. Po pierwsze i najważniejsze - chcę tam zrobić pralnio-suszarnię. Poza tym trudno mi będzie całkowicie odizolować klatkę schodową. No i te różnice temperatur lato/zima. Ciągle nie wiem czy muszę "żyłkować" przestrzeń między krokwiami czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-173621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość inż. Baranina 20.10.2003 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Nie musisz żyłkować. Poddasze jest nieogrzewane, mniejsza dyfuzja pary wodnej, a tym samym zawilgocenie. Wystarczy,ze poukladasz welne pomiedzy krokwiami, jezeli tak postanowiles i wszystko gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-173664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 20.10.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Jak będziesz miał docieplony dach i strop to i tak będziesz miał zimno jak cholera. Samo docieplenie nie ogrzeje Ci powietrza na tym poddaszu. Mój szwagier własnie tak ma, bo docelowo poddasze będzie użytkowe. Zimą na poddaszu jest parę stopni mrozu. Chyba, że jednak zamierzasz tam chociaż trochę grzać - ciepłe powietrze z kominka, otwarta klatka schodowa (lub właz na poddasze) itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-173775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 20.10.2003 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Pociągnąłem tam jeden kaloryfer. Chodzi o to, żeby pralka nie zamarzła A i tak wszystko wyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że temperatura nie spadnie zbyt nisko i pralka nie padnie. Zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-173866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 20.10.2003 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Dom jest nowy, ale układ z papą i deskami. Nie znałem się na tym, a ekipa przekonywała, że tal jest najlepiej. Rok temu robili dach, a jeszcze wtedy nie zaglądałem na forum Szczelinę chcę zostawić. Chodzi mi tylko o to, czy muszę ją jakoś zabezbieczać (żyłką?) czy też wełna - skoro jest cieńsza - i bez tego nie dotknie desek z czasem. ja zastosowalbym zylke - to koszt tylko kilkudziesieciu zlotych razem z papiakami. 2cm przerwa to wg mnie i tak najmniejsza z mozliwych (ja bede mial 4cm) a welny raczej nie uda ci sie wcisnac tak aby byla rownolegla do polaci dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-173907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 20.10.2003 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Właśmie tego nieco się obawiam. A tak przy okazji - na jakiej zasadzie działa ta wentylacja? 2cm niby mało, ale jest. Ale jak powietrze ma przechodzić między krokwiami? Wywietrzników jest tylko kilka na dachu. Gdyby miały być we wszystkich miejscach między krokwiami, to dach byłby nieźle upstrzony. Może powinien być jakiś długi kalenicowy wywietrznik? Ani wykonawca pokrycia ani kierownik budowy nie potrafili logicznie wytłumaczyć tematu. Obaj mówili, że wystarczy jak jest. Na dachu mam gont. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-174061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 21.10.2003 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 oczywiscie w kalenicy musi byc wywietrznnik. jesli polacie dachu sa dluzsze niz 5m zaleca sie dawac wywietrzniki takze w polaci. mysle ze dach z gontem nie jest jakims szczegolnym wyjatkiem. jesli masz dach kopertowy to wentylacja powinna odbywac sie gasiorami w kierunku kalenicy. oczywiscie w tym miejscu musi byc rozcieta papa.zajrzyj na strone:http://www.ursa.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11215-ocieplenie-poddasza/#findComment-174180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
