Zamierzam zrobić prysznic bez brodzika z odpływem liniowym, na piętrze i na parterze mojego domu. W domu nie ma jeszcze posadzek, w łazienkach będzie ogrzewanie podłogowe.
Mam następujące pytania:
1. Jak zamocować odpływ liniowy ?,na jakim etapie prac ?, na jakiej wysokości ?, jak daleko od ściany?, czy istnieje możliwość póżniejszej drobnej regulacji góra-dół przy kładzeniu płytek?
2. Jakie są i jak jest kolejność kładzenia warst izolacji, folii, zaprawy itp. itd.
3. Czy zrobienie prysznica tego typu na piętrze nie jest niebezpieczne ze względu na przeciekanie wody.
4. Kto zajmuje się instalacją odpływu liniowego: hydraulik, ekipa robiąca wylewki czy kafelkarz ?
Bardzo proszę o odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/
Ja na poczatek z malym apelem.
Ludzie uzupelniajcie w swoich profilach miejscowosc, wiadomo odrazu w okolo jakiego regionu toczy sie rozmowa o np. dobrej/zlej firmie, budowie, materialach, pogodzie i kto wie czym jeszcze. Natomiast udzielajac wam odpowiedzi co gdzi mozna kupic nie trzeba sie dopytywac - a skad jestes lub po udzieleniu odpowiedzi wy nie bedziecie musieli pisac - wszystko fajnie la ja mieszkam w drugiej czesci kraju.
To forum z zalozenia ma ulatwiac nam wszystkim zycie i to robi calkiem niezle, jednak nie utrudniajmy go sobie sami.
1. odplyw a wlasciwie jego syfon (zalezy jakiej firmy) mocujesz podczas robienia (spadkow) podlogi w brodziku, na wysokosci odpowiedniej do koncowej wysokosci plytek jak rowniez rury odplywowej. Odleglosc od sciany to tak naprawde zalezy od projektu (ja montuje najczesciej na styku sciany)Tak jest mozliwosc regulacji (prawdopodobnie tez zalezy to od firmy).
2. takie jak napisales
3. nie, nie jest niebezpieczne jesli robi to ktos kto ma o tym pojecie i doswiadczenie bys potem przez lata mogl spac spokojnie a w domu nie zakwitl grzyb w scianach czy stropach.
4. to pewnie zalezy od tego czy i kto ma o tym pojecie.
W moim przypadku wszystkie te rzeczy (wylewka wyrownujaca, hydraulika, glazura) robie sam.
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-2822087
wingerman
pewnie mnie przeklnie ale jeszcze raz dzisiaj zaznacze że podstawa to izolacja
http://pl-pl.sopro.com/init/products/tfp/prace-glazurnicze/adt/abdichtungen/10881/sopro_dsf_523.html
ten towar daje ci gwarancję że nic nie przecieknie sprawdzony !
Zostaw miejsce w obrębie brodzika bez wylewki lepiej to dopasować do konkretnego systemu
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-2822121
Dzięki za odpowiedź.
Napisałeś żeby odpływ liniowy umiejscowić przy samej ścianie, ale jam dopiero gołe tynki na ścianach, więc pewnie należy uwzględnić grubość kafelek.
Piszac "przy samej scianie" mialem na mysli efekt koncowy.
Cos nie cos zawsze mozna podpowiedziec nie znaczy, ze wszystko. ;)
wingerman
No co ty.
Piotrek T tu mamy watek w ktorym hydroizolacja to szczegonie wazna sprawa, nawet wazniejsza od samego wpustu liniowego. :)
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-2822128
Fajnie że mamy jedno zdanie na ten temat .
Myślę jednak że wykonanie tego odpływu liniowego powinna przejąć odpowiednio doświadczona ekipa budowlana zastosowanie materiałów odpowiednich do danej inwestycji to gwarancja że nic nie będzie ciekło ,gniło itd.
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-2822168
Cze,
ja instalowałem u sibie to cudo firmy Viega - jeśli masz zrobione już wylewki to możesz mieć mały problem. Otóż syfon, choć regulowany, ma około 17 cm - więc jeśli rury nie są odpowiednio położone, to może być ciężko i sporo kucia.
U mnie wyglądało to tak: na szczęście parter. Idea się pojawiła dopiero po położeniu wylewek, więc z jednej strony za późno, a z drugiej strony ostatni moment. Pod łazienką mam piwnicę techniczną, więc wywierciłem dużą dziurę w podłodze i syfon wpuściłem do piwnicy, bo inaczej byłby problem ze spadkami. Wszystkie akcesoria uszczelniające do Viegi da się dostać w sklepie, w którym kupisz sprzęt. Działa bosko i jest śliczne. Coś jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-2824648
Wylewek jeszcze nie mam, ale może być problem na piętrze, bo tam zaplanowałem wylewki o grubości 10 cm (drzwi balkonowe drewniane w pokojach już wstawione) rury PCV już są położone.
Ponad to, zrobię chyba tak:
1.ekipa posadzkarzy położy styropian, folie itp.
2. hydraulik ułoży podłogówkę
3. posadzkarze wyleją beton ale w miejscu gdzie ma być brodzik betonu nie wylewają
4. kafelkarz (może z pomocą hydraulika) zakłada odpływ liniowy, uzupełnia brakującą wylewkę, uwzględniając odpowiednie spadki, kładzie płytki.
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-2828542
  • 4 months później...
  • 2 years później...
Wznawiam temat. czy ktos ma odplyw linowy bez brodzika i kafle polozone w caro? Powiedziano mi, ze wtedy ciezko bardzo jest uzyskac odpowiednie katy/spadki na kaflach aby woda ladnie splywala i nie stala na podlodze po prysznicu.
Dzieki!
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-5080245
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
Witam!Odpływ liniowy montujemy zazwyczaj na całej szerokości prysznica więc wykonanie spadku nie powinno robić żadnego problemu.(Spadek wykonujemy wtedy w kierunku odpływu).Dotyczy to również płytek w caro.
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-5199256
Witam!
Mam odpływ liniowy oraz płytki położone w caro. Odpływ jest na całej szerokości prysznica, nie ma większego problemu ze zrobieniem skosu.
Za to mam problem z drzwiami prysznicowymi. Spadek jest w dużym skosie i miedzy podłoga a drzwiami powstała trójkątna szczelina 1,5 cm.
Może miał ktoś taki problem i jak go skorygować?
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-5200985
Dzieki. No wlasnie mi zwrocono uwage na te szczeline, ktra moze powstac przy takim odplywie i caro. Polecono nam wtedy zastosowac taka uszczelke czy tez bylo to nazwane listwa, ktora pracuje i tam gdzie ma miec 2mm "sciesnia sie" a tam gdzie ma miec 1.5cm ma tyle. Nie wiem czy dobrze tlumacze, nie widziaalm tego ale ponoc cos takiego istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-5202812
Witam!
Moglbys wyslac fotki takiej podlogi i moze tej szczeliny jakbys dal rade? Bylabym wdzieczna. e-mail: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-5202816
  • 2 months później...
  • 7 months później...
Witam!
Gdybyś chciała zobaczyć jak montuje się odpływy liniowe to możesz dowiedzieć się tego z filmu: http://zaaranzowani.pl/aktualnosci/odplywy-liniowe-kabina-prysznicowa-jak-dzielo-sztuki/
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/112161-wykonanie-prysznica-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-5678184
  • 3 months później...
