Szukałam i nie znalazłam więc pytam co z gruzem który znajduje sie pod podłogą? To dobrze czy źle? Może powinno być coś innego?
Kiepsko szukałes.
Jaki ten gruz ? Materiał. Beton -ok ceramika - be.
W jakie sposób planujesz to zagęścic?
https://forum.murator.pl/topic/112183-co-z-gruzem-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2823356
wygląda na pozostałości po remoncie kapitalnym czyli kawałki cegieł, jakiś pył lub piach, jest tego sporo około 1m . Co to znaczy zagęścić i w jaki sposób najlepiej to zrobić? Dodam że dom jest stary z 38r i najlepiej gdybym go nie obciązyła.
https://forum.murator.pl/topic/112183-co-z-gruzem-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2823435
Znaczy co, to jest ubite pod posadzką ? Zerwałas podłoge i to odkryłas?
Jeżeli to leży na gruncie a (tak to rozumiem) to jak obciążysz budynek ?
Możesz precyzyjniej opisac problem czy mamy zgadywać i ciągnąc za język.
https://forum.murator.pl/topic/112183-co-z-gruzem-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2823763
w ogóle nie jest ubite poprostu wsypane i tak sobie leży, mieliśmy zarawaną podłoge więc chcieliśmy naprawić i po zerwaniu podłogi okazało się że podłoga w całości leży na tym gruzie, belki na których ułożona jest podłoga są ułożone na tym. Wydaje mi sie że te belki powinny być wmurowane. Nie wspomniałam że u nas są szkody górnicze dlatego obawiam się obciążenia. No myśle że teraz to już wszystko:) mam nadzieje.
https://forum.murator.pl/topic/112183-co-z-gruzem-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2823979
architekta do kupki gruzu walającego sie między legarami podłogowymi ?! :o
raczej wezwac psychiatre ...
/w srednoiwieczu stwarzano sobie podobne problemy ... mianowicie robiono dyspute np. ilu diabłow miesci sie na końcu szpilki .../
https://forum.murator.pl/topic/112183-co-z-gruzem-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2824729
ja bym ten gruz zostawił, a próba zagęszczania tego, jak wspomniał kolega powyżej jest bardzo ryzykowna. Stary gruz ceglany jest nie do zajechania, widziałem ostatnio gruz ze stadionu narodowego (10-lecia), który wyworzą, mimo tylu lat( chyba powstanie warszawskie) jego stan jest perfekcyjny, to nowy gruz jest kiepski
https://forum.murator.pl/topic/112183-co-z-gruzem-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2826580
Gruz gruboziarnisty jeśli ma dość duże wolne przestrzenie między "ziarnami" ma także zalety:
- ociepla częściowo podłogę
- szybko odprowadza ewentualną wodę np. opadową do gruntu i utrzymuje podłogę w stanie suchym
- raczej nie osiada jak np. piasek
Podsumowując: raczej bym go zostawił...
https://forum.murator.pl/topic/112183-co-z-gruzem-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2833415
