akapap 20.11.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Witam, na forum pojawiają się różne wypowiedzi w sprawie z jakiego materiału ma być wykonany komin powyżej dachu. Jedni kategorycznie stwierdzają, że tylko pełna klinkierowa zaś drudzy, że drążona/perforowana. W moim wypadku w kominie jest ceramiczna wkładka bolesławca, na to 6 cm wełny. Obudowa poniżej dachu jest z cegły pełnej. I tutaj pojawia się rozbieżność. Majster upiera się, że drążona jest lepsza bo wejdzie w nią zaprawa i będzie mocniej się trzymać. Zaś kierownik budowy wspomina, że w dziury w cegle, w przyszłości, może gromadzić się woda itp. Powiem szczerze, że obie wersje mają swoje logiczne uwarunkowanie. Tylko, którą wybrać? Jakie są Wasze odczucia w tym temacie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112192-komin-a-pe%C5%82nadr%C4%85%C5%BCona-ceg%C5%82a-klinkierowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 20.11.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Polecaja pelna. Z pelnej tez da sie murowac. Kilka osob opisywalo tu problemy z zaciekami z powodu uzycia innej niz pelna. Ja zrobilem perforowanej, czy jak to tam sie nazywa (takie pionowe otwory przy normalnej pozycji cegly). Jak bedzie dach, to sie dowiem, czy jest szczelne. Pelna ma tez zauwazalna cene. Ale jesli to tylko kilka cegielek na sama glowke... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112192-komin-a-pe%C5%82nadr%C4%85%C5%BCona-ceg%C5%82a-klinkierowa/#findComment-2823439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 20.11.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 nie wierz w to, że będzie się gromadziła woda w cegle perforowanej. majster zaleca klinkier z perforacją, bo taki łatwiej się muruje i to jest cały sekret. w cegłę, która ma nasiąkliwość poniżej 4%, woda z zaprawy nie wsiąknie szybko - zwłaszcza jeżeli jest to cegła pełna, ta ma tendencje do "pływania". nie będzie żadnych zacieków, kiedy używasz klinkieru. w procesie synteryzacji masa gliniana ulega takiej homogenizacji, że nie mają prawa pojawiać się żadne wykwity, nawet gdybyś cegłę zalewał latami litrami wody. ewentualne zacieki będą pochodziły z badziewnych zapraw, i to związku z cegłą nie ma żadnego. mozesz zaszaleć i zainastaluj sobie pompę ciepła. to koszt ok. 50-60 tys., a komin ci nie będzie potrzebny i tanio mieszkanie ogrzejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112192-komin-a-pe%C5%82nadr%C4%85%C5%BCona-ceg%C5%82a-klinkierowa/#findComment-2823579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 20.11.2008 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 nie wierz w to, że będzie się gromadziła woda w cegle perforowanej. majster zaleca klinkier z perforacją, bo taki łatwiej się muruje i to jest cały sekret. w cegłę, która ma nasiąkliwość poniżej 4%, woda z zaprawy nie wsiąknie szybko - zwłaszcza jeżeli jest to cegła pełna, ta ma tendencje do "pływania". . To w takim wypadku, którą powinno się murować komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112192-komin-a-pe%C5%82nadr%C4%85%C5%BCona-ceg%C5%82a-klinkierowa/#findComment-2823627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 20.11.2008 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 tą, którą kupiłeś - pod warunkiem, że twój majster będzie potrafił z takiej murować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112192-komin-a-pe%C5%82nadr%C4%85%C5%BCona-ceg%C5%82a-klinkierowa/#findComment-2823657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
