Smakor 20.11.2008 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 WItajcie! Jestem ne etapie projektowym, ale staram się mieć wizję ważniejszych szczegółów już teraz. Przyszło teraz na okna.Chcę mieć okna z roletami zewnętrznymi (niektóre elektryczne), okna plastikowe, pewnie jakieś 5 komorowe, ciepłe, z dobrą szybą. Będzie to montowane w ścianie 2W: Poroterm 30 cm + wełna/styropian 12-15 cm.A teraz sedno: Na projektach i rysunkach technicznych widzę, że okna zwykle montowane są na samej krawędzi ściany nośnej, tzn licują z płaszczyzną zewnętrzną ściany z porotermu. Niby spoko, ale co z montażem parapetów zewnętrznych? Chciałbym mieć je z kamienia lub ewentualnie wymurowane z kafli parapetowych, no ale chyba nie da się tego zrobić na sturopianie czy nie daj boże wełnie?? Wymyśliłem więc, że może skoro mam ścianę 30 cm (zamiast typowych 25) poświęcę te 5-8 cm na schowanie okna do środka i będę miał punkt zaczepienia/mocowania dla parapetów zewnętrznych. Czy dobrze kombinuję, czy może nie do końca wiem wszystko o technice montażu parapetów zewnętrznych.Druga kwestia to rolety. Który wariant montażu puszki powinienem wybrać w moim przypadku? Jak powinno być skonstruowane nadproże aby to wszystko było "dobrze" a nie tak jak montażystom okien jest wygodnie. Czy można w ogóle np. zamontować same puszki bez rolet i bez napędów na etapie stanu surowego a potem domontować resztę tzn same rolety i ew. elektryczne mechanizmy w niektórych? Czy jest jakiś bezpośredni związek pomiędzy samym oknem a roletą (puszką)? Czy są to rzeczy zupełnie od siebie niezależne (czyli okna montuje firma X a rolety firma Y w innym terminie).Proszę znawców tematu o kilka słów i uwagi/wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112195-prawid%C5%82owy-montaz-okien-z-roletami-zewn%C4%99trznymi-%C5%9Bciana-2w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.11.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Druga kwestia to rolety. Który wariant montażu puszki powinienem wybrać w moim przypadku? Jak powinno być skonstruowane nadproże aby to wszystko było "dobrze" a nie tak jak montażystom okien jest wygodnie. Czy można w ogóle np. zamontować same puszki bez rolet i bez napędów na etapie stanu surowego a potem domontować resztę tzn same rolety i ew. elektryczne mechanizmy w niektórych? Czy jest jakiś bezpośredni związek pomiędzy samym oknem a roletą (puszką)? Czy są to rzeczy zupełnie od siebie niezależne (czyli okna montuje firma X a rolety firma Y w innym terminie). Najpierw będziesz musiał przejsć się po salonach i zobaczyć jakie typy rolet są oferowane. Niektóre chowa się w świetle muru i do tego najczęściej proponowane są specjalne nadproża (kształt L). Niektóre daje się na mur, ale te pewnie Ciebie nie interesują. Po prostu dwie trzy wizyty i bedziesz wiedział. Nie można raczej montować samych puszek a potem środków. Znaczy się pewnie można, ale firmy raczej tak nie robią, bo to dla nich kłopot no i gdzieś te środki trzymać trzeba. Okna i rolety można zakładać za jednym razem jak i na etapy - ale musisz potwierdzić, czy przy roletach nadstawnych na okna też tak można zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112195-prawid%C5%82owy-montaz-okien-z-roletami-zewn%C4%99trznymi-%C5%9Bciana-2w/#findComment-2823536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 20.11.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Wymyśliłem więc, że może skoro mam ścianę 30 cm (zamiast typowych 25) poświęcę te 5-8 cm na schowanie okna do środka i będę miał punkt zaczepienia Nie jest to dobry pomysł a to dlatego że w ścianach dwuwarstwowych okna powinny być montowane przy zewnętrznej krawędzi muru.Jeśli okna zostaną cofnięte nawet o 5 cm to nie będzie to mostek ale most termiczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112195-prawid%C5%82owy-montaz-okien-z-roletami-zewn%C4%99trznymi-%C5%9Bciana-2w/#findComment-2823583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 20.11.2008 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 No są różne typu puszek ze względu na montaż. Na pomoc sprzedawców nie zawsze można liczyć (fachową), dlatego chciałbym skonsultować to z praktykami i tymi co wiedzą o co w tym wszystkim chodzi.... A co z tymi parapetami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112195-prawid%C5%82owy-montaz-okien-z-roletami-zewn%C4%99trznymi-%C5%9Bciana-2w/#findComment-2823585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 20.11.2008 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Nie jest to dobry pomysł a to dlatego że w ścianach dwuwarstwowych okna powinny być montowane przy zewnętrznej krawędzi muru. Jeśli okna zostaną cofnięte nawet o 5 cm to nie będzie to mostek ale most termiczny Dlaczego? (obrazowo najlepiej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112195-prawid%C5%82owy-montaz-okien-z-roletami-zewn%C4%99trznymi-%C5%9Bciana-2w/#findComment-2823587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 20.11.2008 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Nie jest to dobry pomysł a to dlatego że w ścianach dwuwarstwowych okna powinny być montowane przy zewnętrznej krawędzi muru. Jeśli okna zostaną cofnięte nawet o 5 cm to nie będzie to mostek ale most termiczny Dlaczego? (obrazowo najlepiej) Była już tu dyskusja - http://forum.muratordom.pl/montaz-okien-w-scianie-dwuwarstwowej,t139284.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112195-prawid%C5%82owy-montaz-okien-z-roletami-zewn%C4%99trznymi-%C5%9Bciana-2w/#findComment-2823601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
