vendea 20.11.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Witam, Mam problem z planowaną wymianą przeszklenia. Obecnie są drzwi balkonowe, słupek z cegły i okno. Całą tę przestrzeń o szerokości 300 cm i wysokości 240 cm chcę zastąpić dużym oknem balkonowym z jednym lelementem fix a drugim suwanym. Problem dotyczy nadproża, na zdjęciach widać, że nie jest to jedno nadproże tylko 2 wsparte na słupku z cegieł. Czy mogę jakość połączyć te nadproża? Czy wymiana obydwu na jedno ponad 3 m to jedyne rozwiązanie? http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/hd/ec/dceh/4ZU2KNRsFKps5WdToB.jpg http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/hd/ec/dceh/UekFfYaAmhu2nb5LaB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112210-wymiana-okna-na-wi%C4%99ksze-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 jedyne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112210-wymiana-okna-na-wi%C4%99ksze-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-2823847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendea 20.11.2008 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 no to strasznie mnie zmartwiłeś. myślałam że wystarczy jakoś te belki połączyć lub przykręcić je do stropu... na tym zdjęciu widać, że zaraz jest konstrukcja stropu nad nimi... http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/hd/ec/dceh/Q4ziFE2bhHZJPLUMsB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112210-wymiana-okna-na-wi%C4%99ksze-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-2823919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 20.11.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 no to strasznie mnie zmartwiłeś. myślałam że wystarczy jakoś te belki połączyć lub przykręcić je do stropu... na tym zdjęciu widać, że zaraz jest konstrukcja stropu nad nimi... http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/hd/ec/dceh/Q4ziFE2bhHZJPLUMsB.jpg Gdyby je można było przykręcić do stropu to byłoby ze styropianu... Zwykle w takich miejscach wzmacnia się wieniec i pełni wtedy też funkcję nadproża. Wstaw stalową belkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112210-wymiana-okna-na-wi%C4%99ksze-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-2824582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.11.2008 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 słupek ceglany można zastąpić słupkiem stalowym z kształtownika, do schowania pomiędzy oknami. Ale ponieważ to ingerencja w konstrukcję, to nie radzę tego robić bez konsultacji z doświadczonym budowlańcem, najlepiej z posiadającym konstrukcyjne uprawnienia budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112210-wymiana-okna-na-wi%C4%99ksze-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-2824634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 21.11.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 wymienić na jedno dłuższe doświadczona ekipa to zrobi pod nadzorem kierownika budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112210-wymiana-okna-na-wi%C4%99ksze-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-2825535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 21.11.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 wyrzucić nadproża i podnieść okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112210-wymiana-okna-na-wi%C4%99ksze-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-2826498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
