sebastoss 20.11.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 witam po zakończonym remoncie mojego mieszkanka, zaczęły wychodzić te i owe problemy: (Dom ten ma ok 50lat, mur cegła na wapiennym tynku, stropy drewno.) Mieszkam na piętrze powyżej jest strych. http://img353.imageshack.us/img353/2798/78471564hx2.th.jpghttp://img353.imageshack.us/images/thpix.gif Pierwszy to izolacja: Robiłem podwieszane sufity a mój "fachowiec" nie doradził że można dołożyć wełnę.... doczytałem po czasie :-/ Nad moim mieszkaniem jest mój strych - czy można doizolować mieszkanie "OD GÓRY" ??? Myślałem nad zamianą polepy styropianem-wełną... ale na forum są zwolennicy polepy.. A może w tą przestrzeń nad polepą pod deski wstzryknąć jakąś piankę?? Bo ściany zamierzam ocieplać w przyszłości - elewacja styropian-tynk mineralny. Czy 10cm styropian wystarczy? A drugie pytanie to czy można takowy drewniany strop przerobić na betonowy? bo kuchnia została zrobiona na odpier...*!@& i teraz widać że podłoga jest zapadająca się do śrdka (łódeczka) NO niestety tak to jest jak ma się pseudo fachowca, i małe doświadczenie własne , wykonywanie prawie wszystkiego samemu... Ale teraz jestem mądrzejszy o pare tematów... Pozdrawiam fachowców Seba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112228-o-izolacji-polepy-raz-kolejny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.11.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Chałupę masz jaką masz.Da się. Wszystko się da, ale....Ta polepa głupia nie jest. Pełni sporo funkcji, bo tak trzeba!Możesz ją wywalić, jak rozwiążesz inaczej spełnianie jej funkcji. Też się da.A wiesz jak się to robi? Tu poczytaj. To zaraz obok Twojego postu...http://forum.muratordom.pl/jeszcze-raz-o-polepie,t143167.htm Zastanów się CO chcesz uzyskać. Potem dopiero - jak.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112228-o-izolacji-polepy-raz-kolejny/#findComment-2827345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastoss 24.11.2008 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Tak to już wcześniej czytałem, Mam jeszcze takie pytanko : Czy sensowne będzie zerwanie desek na strychu > na legary nabić łaty (dystans) by deski się podniosły a w tą lukę pomiędzy polepę a deski wstawić wełnę izolacyjną jako docieplenie ..... a może lepszy byłby styropian-ale on nie oodych tak jak wełna.. czy ktoś o czymś takim już słyszał? czy to są moje jakieś brednie.. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112228-o-izolacji-polepy-raz-kolejny/#findComment-2832607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.11.2008 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Potwierdzam!To są Twoje jakieś...Postudiuj fizykę zagadnienia.Zobacz CO się tam dzieje - reszta stanie się prosta! Napisz jaki cel chcesz osiągnąć! Chwilowo zostaw problem - jak!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112228-o-izolacji-polepy-raz-kolejny/#findComment-2832628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
