Marcin Nocun 19.10.2003 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 Witam Forumowiczów. Przymierzam się do kupna wełny mineralnej do ocieplenia poddasza użytkowego, i raczej będzie to wełna SOVER. Mam nadzieje, że to dobra wełna? Dach kryty jest blachodachówką pod nią łaty i kontrłaty oraz folia Corotop wysokoparoprzepuszczalna. Grubość krokwi wynosi 14 cm. Planuje dać 12 cm wełny Uni-Maty między kokwie, a do tego w poprzek 5 cm Super-Maty. Uni-Mata ma opur cieplny 30,8 a Supr 1,55. I pytanie brzmi czy to wystarczy? Jak policzyć ogólny opór (czy to jest suma tych oporów?) A może jakaś inna kombinacja oczywiście w grę wchodzi również cena. Za tę zapłacę po negocjacjach ok. 18 zł za m2 .Czekam na praktyczne porady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 10.12.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Podniosę do góry, gdyż chciałem dokładnie to samo pytanie zadać. Szkoda tylko, że nikt nie podpowiedział na w/w temat. A więc jak to jest, jak się liczy sumę różnych oporów cieplnych różnych mat o różnych parametrach? Inne pytanie:Jak ocieplić poddasze użytkowe przy krokwiach szerokości 22cm? Czy dawać te 22 cm i na to 5, czy dać 20 i 5, czy 5 nie dawać? Czy kupić wełnę o gr 22cm, ale za to o mniejszym oporze cieplnym? Dodam, że odkupiłem po dobrej cenie ok.22 szt. rolek ROCKWOL-a Megarock-a o grubości 140mm. Czy ktoś poradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1497790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 10.12.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Co do oporu, to się go sumuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1497826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 11.12.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Jako że nie dawno to przechodziłem... 5 cm w poprzek zawsze opłaca się dawać, ja dełem Uni-mate. Między krokwie dałem 15 także Uni-maty ( 17 cm krokwie ). I starczy. Jesli ktoś ma ma kase to może szaleć z Super-matą. Wydaje mi się, ze wersja 20 cm wełny o lambdzie 0.039 w zupełności wystarczy. Warto uważać na te podruby marketowe lambda 0.042. Tobie radomik polecam wersje 20 cm i 5 cm obie Uni-maty, ewentualnie tą 5 super jak nie masz lepszych wydatków Ewentualnie wziąść wiecej 5 i zrobić 5 i 14 między krokwie i jeszcze 5 w poprzek i tez powinno być dobrze. Albo jeśli wyjdzie cię to taniej to daj 14 między i jakąś dobrą 5 w poprzek ( Super-mata Izovera albo odpowiednik Rocwoola, albo Iso-mate jeśli ma być taniej) Nie ładuj 22 między krokiwie bo zawsze warto zostawić szczeline powietrzną ponad wełną, w razie jakby musiała schnąć ( wilgoć z tynków, wylewek, ewentualne przecieki dachu ) Warto też wziąść pod uwagę ogrzewanie, przy gazowym warto dać więcej 5 cm , przy paliwie stałym ( np groszku ) 5cm może sie zwrócić w następnym pokoleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1499906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablooo 11.12.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Witam, Ja wybrałem wełnę mineralną firmy Rockwool (lambda 0,035W/km) do ocieplenia poddasza i ścian domu. Na poddasze wybrałem: TOPROCK (mata) gr. 180mm + SUPERROCK (płyta) gr. 50mm. Współczynnik U=0,15W/m2K Czyli izolacja jak w domu pasywnym. Na fasady: FASROCK L gr. 200mm co w połączeniu z Porothermem 25cm co daje współczynnik U=0,21W/m2K Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1500001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STAQ 12.12.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Ja między krokwie 17 cm dam 15 cm Majster-Maty (0,042) z ISOVER-u a na to pójdzie najprawdowpodobniej 5cm w poprzek na krokwie też być może Majster lub ISO-MATYTylko przy 15 cm wełny daje mi to lambde 0,256 a przy 15+5 to już 0,196Kocioł na paliwo stałe więc i tak nie ma o co walczyć więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1500539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 12.12.2006 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi i sugestie. Nie powiem, ale rozjaśniło mi się w głowie pablooo, pewnie SUPERROCK (płyta) gr. 50mm dałeś ze względu na łatwiejsze ułożenie między rusztami? Zastanawiam się jeszcze nad sumarycznym oporem cieplnym tego ocieplenia. Jaką sumę uzyskać dla dobrego docieplenia (bez przesady:-)) Czy np 4,5 ? a może 5,0 ? Np Rockwool megarock 140mm - R_3,55 +80mm np tańszy Knauff Clasic 044 - R_1,8 (bo megarock ani domrock nie ma 80-tki) i na to SUPERROCK (płyta) gr. 50mm, jak wspomina pabloo R_1,4 Czy te SUMA=R_7,0 to nie przegięcie finansowe i cieplne?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1501168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 12.12.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Ja między krokwie 17 cm dam 15 cm Majster-Maty (0,042) z ISOVER-u a na to pójdzie najprawdowpodobniej 5cm w poprzek na krokwie też być może Majster lub ISO-MATY Tylko przy 15 cm wełny daje mi to lambde 0,256 a przy 15+5 to już 0,196 Kocioł na paliwo stałe więc i tak nie ma o co walczyć więcej A jak tam doznania w lecie przy +30 st C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1501358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 12.12.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Jako że nie dawno to przechodziłem... 5 cm w poprzek zawsze opłaca się dawać, ja dełem Uni-mate. Między krokwie dałem 15 także Uni-maty ( 17 cm krokwie ). I starczy. Jesli ktoś ma ma kase to może szaleć z Super-matą. Wydaje mi się, ze wersja 20 cm wełny o lambdzie 0.039 w zupełności wystarczy. Warto uważać na te podruby marketowe lambda 0.042. Tobie radomik polecam wersje 20 cm i 5 cm obie Uni-maty, ewentualnie tą 5 super jak nie masz lepszych wydatków Ewentualnie wziąść wiecej 5 i zrobić 5 i 14 między krokwie i jeszcze 5 w poprzek i tez powinno być dobrze. Albo jeśli wyjdzie cię to taniej to daj 14 między i jakąś dobrą 5 w poprzek ( Super-mata Izovera albo odpowiednik Rocwoola, albo Iso-mate jeśli ma być taniej) Nie ładuj 22 między krokiwie bo zawsze warto zostawić szczeline powietrzną ponad wełną, w razie jakby musiała schnąć ( wilgoć z tynków, wylewek, ewentualne przecieki dachu ) Warto też wziąść pod uwagę ogrzewanie, przy gazowym warto dać więcej 5 cm , przy paliwie stałym ( np groszku ) 5cm może sie zwrócić w następnym pokoleniu Nie mam kasy ale dałem 30cm supermaty.Są pewne etapy budowy domu gdzie nie powinno sie patrzec na "pare stówek".Zwlaszcza ,że większość z nas utopiła znacznie więcej przez nieprzemyślane decyzję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1501365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablooo 12.12.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Witam,STAQ lambda jest bez względu na grubość stałą wartością. Sprzedawana wełna renomowanych producentów np. Rockwool, Paroc na rynku ma lambdę w zakresie od 0,035W/mk (najwyższej klasy) do 0,045W/mk (najgorszej klasy). No, może na potrzeby marketów czasami robią produkt o jeszcze gorszych parametrach. To co jest najważniejsze przy projektowaniu izolacji to współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/m2K]. Radomik, Grubość Superrocka 50mm wynikła z obliczeń. Celem było osiągnięcie parametrów izolacji domu pasywnego 0,13 - 0,15 (według obecnej normy wystarczy 0,3), przy jak najniższej grubości izolacji. Zminimalizowanie wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U do 0,15 zwróci w moim przypadku w max 3 lata. Megarock którego kupiłeś (przyzwoita lambda 0,039) grubość 140mm opór cieplny R=3,55, ma U=0,28.Na drugą warstwę możesz dać:SUPERROCK 100mm a uzyskasz w sumie współczynnik U=0,15 lub ROCKMIN 120mm U=0,15ISOVERA nie polecam, no chyba że nie zależy ci na przestrzeni którą pochłonie.Ile płaciłeś za Monrocka? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1501588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 12.12.2006 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Ile płaciłeś za Monrocka? za mega:-)rocka dałem niecałe 18zetów ale to juz jakiś kawałek czas temu, niby po okazji. Zostało pewnemu inwestorowi sporo i odkupiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1501719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 12.12.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 U mnie narazie 15 cm Ursy DF40 a później pod to 5 cm DF40 lub DF35. DF40 ma L=0,04, DF35 L=0,035 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1501775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.12.2006 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Witam, STAQ lambda jest bez względu na grubość stałą wartością. Sprzedawana wełna renomowanych producentów np. Rockwool, Paroc na rynku ma lambdę w zakresie od 0,035W/mk (najwyższej klasy) do 0,045W/mk (najgorszej klasy). No, może na potrzeby marketów czasami robią produkt o jeszcze gorszych parametrach. To co jest najważniejsze przy projektowaniu izolacji to współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/m2K]. Radomik, Grubość Superrocka 50mm wynikła z obliczeń. Celem było osiągnięcie parametrów izolacji domu pasywnego 0,13 - 0,15 (według obecnej normy wystarczy 0,3), przy jak najniższej grubości izolacji. Zminimalizowanie wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U do 0,15 zwróci w moim przypadku w max 3 lata. Megarock którego kupiłeś (przyzwoita lambda 0,039) grubość 140mm opór cieplny R=3,55, ma U=0,28. Na drugą warstwę możesz dać: SUPERROCK 100mm a uzyskasz w sumie współczynnik U=0,15 lub ROCKMIN 120mm U=0,15 ISOVERA nie polecam, no chyba że nie zależy ci na przestrzeni którą pochłonie. Ile płaciłeś za Monrocka? Pozdrawiam Witam. To która wełna pochłonie mniej przestrzeni przy tym samym oporze co Super mata ISOVERA ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1502019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablooo 13.12.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Witam.To która wełna pochłonie mniej przestrzeni przy tym samym oporze co Super mata ISOVERA ?Pozdr. Mata jest umieszczana miedzy krokwiami. Czyli przestrzeń jaką pochłonie jest i tak uzależniona od wysokości krokwi. Na to przychodzą poprzecznie płyty. Jakie płyty ma ISOVER? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1502248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.12.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 1. Poprzecznie wcale nie muszą być płyty.2. Jeśli między krokwie umieścimy materiał o lepszych właściwościach izolacyjnych, to druga poprzeczna warstwa może być ciększa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1502323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOTR KRYSTYNA 25.12.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 WITAM mam w temacie ocieplenia poddasza proste pytanie . Czy musi a jeżeli tak to dlaczego być dawana druga warstwa cieńszej wełny poprzecznie do krokiew .U mnie jest wysokość krokiew 20 cm i chcę dać dwie warstwy 15 i 5 cm pomiędzy krokwie proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1518311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.12.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 Mozesz dac 4 x 5cm miedzy krokwie ale po co kombinowac, daj miedzy krokwie jezeli masz folie wysoko paroporzepouszczalna 20cm wełny i w poprzek 5 cm wełny. Wełne w poprzek dajesz w tym celu zeby w razie jakis niedokładnosci zniwelowac mostki cieplne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1518327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lider67 25.12.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 Jak pod blachę to mało.Ja papawałem na deski i dałem ISOVERA UNI MATĘ 20+5 na mijankę i tak na styk ,a ty budujesz dla siebie no chyba że jesteś developerem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1518430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 25.12.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 Megarock którego kupiłeś (przyzwoita lambda 0,039) grubość 140mm opór cieplny R=3,55, ma U=0,28. Na drugą warstwę możesz dać: SUPERROCK 100mm a uzyskasz w sumie współczynnik U=0,15 lub ROCKMIN 120mm U=0,15 ISOVERA nie polecam, no chyba że nie zależy ci na przestrzeni którą pochłonie. Wytłumaczcie mi dlaczego nie Isover lambda Uni-maty 0,039 (a więc przyzwoita ), a przy grubości 140mm opór cieplny 3,55. Patrząc na to co napisane powyżej Megarock i Uni-mata to samo. Więc dlaczego nie polecasz Isovera? I jeszcze jedno pytanie jaki będzie współczynnik przy Isoverze Uni-mata 150mm + 50 mm? 150mm opór cieplny 3,85 50mm opór cieplny 1,25, lambda dla Isover 0,039 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1518452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 26.12.2006 01:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 poblooo muszę Cię zmartwić przy 18+5 nie uzyskasz U dla dachu 0.15W/m2K, obliczenie U to nie tylko grubość izolacji przez wsp. przewodzenia ciepła do potęgi -1, trzeba jeszcze uwzglednić krokwie, które są ocieplony tylko 5 cm wełny, drewno sosnowe ma znacznie gorszy opór cieply od wełny (lambda chyba 0.8W/mK już nie pamietam ) Przy liczeniu względnia się jeszcze szereg innych czynników, choc one polepszają akurat U. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11224-poddasze-ocieplenie-jakie/#findComment-1518601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
