Jak w temacie. Z pewnych wzgledów chciałbym obłożyć wolnostojący (salon) komin płytą KG. Komin jest wstępnie zarzucony tynkiem ale docelowo chciałbym go obłozyć KG. Z przodu komina będzie kominek. Chcę obłozyć jego dwa boki i "plecy". W kominie sa dwa kanały wentyalcyjne i kanał dymowy od kominka. Komin jest z cegły pełnej - kanał dymowy kominka bez wkładu żaroodpornego.
Czy są jakieś przeciwskazania aby komin okładac KG, czy są ewentualnie do tego jakies specjalne ogniotrwałe-ognioodporne (czyli inne niż białe i zielone) płyty KG ? Nie wiem jaką temperaturę będzie miał komin na zewnątrz (czyli od strony salonu) więc też tak sobie myślę czy ten K-G będzie się trzymał (KG chciałem kleić do komina- czyli bez stelaży).
pomogą i podpowiedzą :wink: ?
https://forum.murator.pl/topic/112241-ob%C5%82o%C5%BCenie-komina-p%C5%82yt%C4%85-kg/
Są specjalne płyty do tego,w każdym markecie znajdziesz, odporne na bardzo wysoka temperaturę!
Można palnik gazowy przyłożyć z jednej strony a z drugiej rękę i się nie poparzyć ,przynajmniej na reklamówce było takie zdjęcie :wink:
Są białe i gładkie, służą głównie do obudowy wkładu kominkowego !
https://forum.murator.pl/topic/112241-ob%C5%82o%C5%BCenie-komina-p%C5%82yt%C4%85-kg/#findComment-2825137
Oooo. To fajnie. Dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/112241-ob%C5%82o%C5%BCenie-komina-p%C5%82yt%C4%85-kg/#findComment-2825141
Mam komin w podobnej konfiguracji o ściankach grubych na dwie cegły i komin jest zimny na zewnątrz. W miejscu gdzie wchodzi wkład kominowy komin ma grubość już tylko jednej cegły i nagrzewa się bardziej, ale nie na tyle, żeby przekroczyć temperaturę pracy zwykłej płyty GKF, więc jeśli już okładać, to właśnie taką płytą, a nie krzemianowo-wapienną (koszt, grubość i wytrzymałość!).
https://forum.murator.pl/topic/112241-ob%C5%82o%C5%BCenie-komina-p%C5%82yt%C4%85-kg/#findComment-2825318
my mamy systemowy 1kanał dymny od kominka i 1wywietrzny,
kanał dymny po paleniu w kominku jest lekko ciepły,-tzn. był przed położeniem GK,
obłożyliśmy CZERWONYMI - ognioodpornymi płytami GK, są w długościach: 270 i 300cm,
kleiliśmy na klej gipsowy na placki- na rogach będą listwy ktore przykleimy przy okazji wykańczania poddasza,
https://forum.murator.pl/topic/112241-ob%C5%82o%C5%BCenie-komina-p%C5%82yt%C4%85-kg/#findComment-2825533
Mam identyczna sytuacje u siebie i rozwiazałem to tak:
http://lh6.ggpht.com/mrcn.mackowski/SFGgO5HxgAI/AAAAAAAAAGw/EgC901EC2RA/s800/Zdj%C4%99cie162.jpg
Jak był u mnie kominiarz to tez powiedziełem mu ze na poddaszu chce oblozyc komin plyta GK. Odradził mi to bo powiedział ze jak przykleje plyte GK na komin to nie bedzie widac jak komin peknie np .jak sadza sie zapali lub co innego. Na nieuzytkowanym poddaszu poradzil bym sobie obrzucił tynkiem i zostawił.
Nie wiem ile w tym prawdy ale i tak w salonie obkładałem kamieniem wiec...
https://forum.murator.pl/topic/112241-ob%C5%82o%C5%BCenie-komina-p%C5%82yt%C4%85-kg/#findComment-2825642
