L.E.FemFem 21.11.2008 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Mam do pomalowania końcówki krokwi i podbitkę. Na opakowaniu farby jest napisane, że należy malować w temp. powyżej +5 st. Jak myślicie co może się stać jeśli pogoda jest jaka jest czyli +1. Malować czy czekać na ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112261-malowa%C4%87-czy-nie-malowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 21.11.2008 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 a +1 mieści się w określeniu "powyżej +5 stopni" ? jak tak to maluj. a co może się stać? farba może się złuszczyć po roku jak ją nocny mrozik złapie bo nie zdążyła wyschnąć w temp +1 - albo się farba zważy albo będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112261-malowa%C4%87-czy-nie-malowa%C4%87/#findComment-2826129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.E.FemFem 21.11.2008 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 a +1 mieści się w określeniu "powyżej +5 stopni" ? jak tak to maluj. a co może się stać? farba może się złuszczyć po roku jak ją nocny mrozik złapie bo nie zdążyła wyschnąć w temp +1 - albo się farba zważy albo będzie ok Pierwek, jestem w stanie sobie wyliczyć, że +1 to mniej niż +5. Tylko, że często takie zalecenia są nieco na wyrost. Chodziło mi o to czy w praktyce można malować jak jest zimniej i ewentualnie jakie mogą być konsekwencje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112261-malowa%C4%87-czy-nie-malowa%C4%87/#findComment-2826414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 21.11.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Mam do pomalowania końcówki krokwi i podbitkę. Na opakowaniu farby jest napisane, że należy malować w temp. powyżej +5 st. Jak myślicie co może się stać jeśli pogoda jest jaka jest czyli +1. Malować czy czekać na ocieplenie? Prawdopodobnie proces wysychania farby w temperaturze ponizej 5°C ulega zakluceniu i farba nie nabedzie odpowiedniej odpornosci na warunki zewnetrzne.Moze sie np.zluszczyc po jakims czasie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112261-malowa%C4%87-czy-nie-malowa%C4%87/#findComment-2826448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
