marekd 19.10.2003 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 witajciejestem na etapie tynków wewnętrznych.Zastanawiam się który wybrać ,ponoć gipsowy jest dużo tańszy i lepszy(gdzieś to wyczytałem),czy ktoś z was ma jakies doświadczenie w tym temacie?pozdrawiam marekd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11227-tynk-gipsowy-czy-cement-wapienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 19.10.2003 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 nie są lepsze tylko gładsze ( z reguły) - pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11227-tynk-gipsowy-czy-cement-wapienny/#findComment-173329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 20.10.2003 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Część tynków mam gipsowe, a część cementowo wapienne (pod płytki). Te gipsowe wychodzą nieco drożej przy układaniu, ale są gładkie i od razu po wychnięciu można je malować. Cementowo wapienne niedość, że schną dłużej to na dodatek trzeba je szpachlować. Koszt całkowity tynku tzn. materiał + robocizna jest identyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11227-tynk-gipsowy-czy-cement-wapienny/#findComment-173344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 20.10.2003 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Ja zdecydowałem się na tynki cementowo-wapienne, bo są trwalsze (tynki gipsowe są delikatne i dzieci ci mogą wydłubywać dziurki w ścianach) i miałem nie równe ściany. Licząć jeszcze gładź, którą położe wyjdzie to drożej niż tynk gipsowy, ale będzie trwalsz.Pzd.Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11227-tynk-gipsowy-czy-cement-wapienny/#findComment-173452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
