CityMatic 21.11.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Chciałbym zapytać o opinię a nawet poddać dyskusję takiego urządzonka? http://www.e-klimainstal.pl/REKUPERATOR_MINI_OERRE_TEMPERO_100_PH-93.htmlhttp://images24.fotosik.pl/298/458aa029b39368ddmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112274-rekuperator-kompaktowy-tempero/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 22.11.2008 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Kiedyś "podobne "blue" były, nawet medal budmy dostały. co tu opińjować. zupełnie nieprzydatna rzecz. woda zamarza na wymienniku i elewacji. Takie coś się w Anglii stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112274-rekuperator-kompaktowy-tempero/#findComment-2827200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomb1983 03.01.2010 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 A może ktoś coś więcej powie. Bo z tego co pisze to ten model może pracować przy temperaturze -25st. C - posiada nagrzewnicę 300 W. Czyli zamarzanie wymiennika odpada. dodatkowo posiada - (dokładnie nie wiem gdzie tego nie znalazłem) króciec do odpływu skroplin - więc może wcale to nie jest takie złe urządzenie. Może ktoś z bardziej dośw. forumowiczów się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112274-rekuperator-kompaktowy-tempero/#findComment-3816713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos80 24.02.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 WitamCzy miał Ktoś doczynienia z tym urządzeniem.Wstawie linki bo pierwszy nie działahttp://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/skala-rekuperator-tempero-100-phhttp://www.firmakim.pl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1046&category_id=122 Mam dziurę w pokoju i chciałbym to jakoś rozwiązać, aby nie wiało takie zimne powietrze. Mam WG.Zastanawiam się również nad http://www.darco.com.pl/aktualnosci/art,33,24,nawietrzak-z-grzalka-110mm.html , ale jak szukałem rozwiązań znalazłem tempero z grzałką.Co o tym myślicie?Proszę o radę bardziej doświadczonych forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112274-rekuperator-kompaktowy-tempero/#findComment-6347579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.02.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 W pierwszym przypadku - Co z wodą? Gdzie będzie odprowadzana?W drugim - 3 zł dziennie za podgrzanie powietrza o 6 st.C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112274-rekuperator-kompaktowy-tempero/#findComment-6347697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos80 24.02.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 W pierwszym przypadku - Co z wodą? Gdzie będzie odprowadzana? W drugim - 3 zł dziennie za podgrzanie powietrza o 6 st.C? Dzięki za odpowiedź. Nie wiem o co dokładnie chodzi z tą wodą. Fizycznie tempero będę mógł zobaczyć w czwartek to zobaczę jak wygląda i będę mógł się czegoś więcej dowiedzieć. Z ulotki, którą dostałem mam coś takiego: "W normalnych warunkach tempero nie będzie produkował takich ilości skropin, które wymagałyby odpływu" i "został on wyposażony w osobny otwór odpływu skropin, przez który usuwany jest nadmiar tworzących się skropin, odpowiedniego w pewnych warunkach pracy( temperatura, wilgotność....) i/lub w trakcie ciągłej pracy" Tempero model ph w przypadku gdy temp. spadnie poniżej -5* termostat uruchomi grzałkę, w ten sposób powietrze wlotowe będzie miało 15-20*, zapobiegając oblodzeniu się wymiennika ciepła. W takim razie co proponujesz innego ( nie dużym kosztem)? Rurę (150mm pomarańczowa) na zewnątrz mam, akurat ktoś tak zrobił. W pomieszczeniu tym jest dodatkowo kominek, ale ma dopływ powietrza z zewnątrz. Okna szczelne. Od tamtej zimy mam ogrzewanie piecami akumulacyjnymi i w kominku praktycznie nie palę ( raczej okazjonalnie). Wentylację mam grawitacyjną. Dodam, że mam jeszcze 2 takie wybite dziury w łazience u góry (wenylator) ( 100mm) i wspólna łazienka na dole z kuchnią (100mm) ( zainstalowany wiatrak w okapie). Tam gdzie mam wentylatory mam na zewnątrz coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/oslona-wywiewna-kanalu-okraglego-ko125-30-awenta,p84992,l1045.html Natomiast w ala salonie mam od środka anemostat a na zewnątrz coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kratki-wentylacyjne/kratka-wentylacyjna-70-mini-awenta,p30230,l1046.html Dodatkowo, aby zamotyzować powietrze w środek rury włożyłem coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/zawor-zwrotny-wentylatora-zz125-awenta,p179431,l1045.html Wpadłem na taki pomysł, gdyż właśnie na dole w porównaniu do góry mam spore straty. Jeśli masz jakiś inny pomysł to będę wdzięczny za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112274-rekuperator-kompaktowy-tempero/#findComment-6348112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.02.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Dzięki za odpowiedź. Nie wiem o co dokładnie chodzi z tą wodą. Fizycznie tempero będę mógł zobaczyć w czwartek to zobaczę jak wygląda i będę mógł się czegoś więcej dowiedzieć. Z ulotki, którą dostałem mam coś takiego: "W normalnych warunkach tempero nie będzie produkował takich ilości skropin, które wymagałyby odpływu" i "został on wyposażony w osobny otwór odpływu skropin, przez który usuwany jest nadmiar tworzących się skropin, odpowiedniego w pewnych warunkach pracy( temperatura, wilgotność....) i/lub w trakcie ciągłej pracy" Tempero model ph w przypadku gdy temp. spadnie poniżej -5* termostat uruchomi grzałkę, w ten sposób powietrze wlotowe będzie miało 15-20*, zapobiegając oblodzeniu się wymiennika ciepła. W takim razie co proponujesz innego ( nie dużym kosztem)? Rurę (150mm pomarańczowa) na zewnątrz mam, akurat ktoś tak zrobił. W pomieszczeniu tym jest dodatkowo kominek, ale ma dopływ powietrza z zewnątrz. Okna szczelne. Od tamtej zimy mam ogrzewanie piecami akumulacyjnymi i w kominku praktycznie nie palę ( raczej okazjonalnie). Wentylację mam grawitacyjną. Dodam, że mam jeszcze 2 takie wybite dziury w łazience u góry (wenylator) ( 100mm) i wspólna łazienka na dole z kuchnią (100mm) ( zainstalowany wiatrak w okapie). Tam gdzie mam wentylatory mam na zewnątrz coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/oslona-wywiewna-kanalu-okraglego-ko125-30-awenta,p84992,l1045.html Natomiast w ala salonie mam od środka anemostat a na zewnątrz coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kratki-wentylacyjne/kratka-wentylacyjna-70-mini-awenta,p30230,l1046.html Dodatkowo, aby zamotyzować powietrze w środek rury włożyłem coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/zawor-zwrotny-wentylatora-zz125-awenta,p179431,l1045.html Wpadłem na taki pomysł, gdyż właśnie na dole w porównaniu do góry mam spore straty. Jeśli masz jakiś inny pomysł to będę wdzięczny za sugestie. Co to znaczy nieduża ilość skroplin ? 4g-6g z m3/h to dużo czy nie dużo? Wylewane na elewację zniszczą ją i zamkną otwór ? Takie reku stosuje się w Anglii gdzie kanaliza idzie na zewnątrz po ścianie. Natomiast co do rozwiązań... zależy za ile. Znając kwotę - można coś poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112274-rekuperator-kompaktowy-tempero/#findComment-6348147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos80 24.02.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Co to znaczy nieduża ilość skroplin ? 4g-6g z m3/h to dużo czy nie dużo? Wylewane na elewację zniszczą ją i zamkną otwór ? Takie reku stosuje się w Anglii gdzie kanaliza idzie na zewnątrz po ścianie. Natomiast co do rozwiązań... zależy za ile. Znając kwotę - można coś poradzić. Nie wiem co ta za ilość, ale w czwartek zapytam, czyli będzie woda ciekła po ścianie (styropianie)? Raczej myślałem zrobić to tanim kosztem, ale jeśli masz inne rozwiązanie to napisz proszę. Gdybyś miał pytania to odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112274-rekuperator-kompaktowy-tempero/#findComment-6348364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
