Robek Warmia 05.01.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Podciagam temat Witam. Do domów z rekuperacją najodpowiedniejsze są paleniska (wkłady kominkowe), spełniające wymagania niemieckich norm DIN Plus. Jeżeli wkład posiada znaczek informujący o tym, to znaczy (między innymi) o tym że w 100 procentach pobiera powietrze z zewnątrz domu podczas funkcjonowania przy zamkniętych drzwiczkach. Wiele wkładów wyposażonych w podłączenia umożliwiające podpięcie powietrza z zewnątrz, pobiera również częściowo powietrze z pomieszczenia poprzez regulacje dopływu powietrza, pseudo systemy czystej szyby (zwykły brak uszczelki w górnej części szyby) czy niezbyt dobrze dopasowane drzwiczki. Pozdrawiam. Forest Natura jeszcze w innym miejscu Pisałeś, że m.in wiele wkładów Jotula spełnia te wymagania. Chcę zakupić wkład I 18 Harmony z Jotula ale nie znalazłem na stronie informacji o spełnieniu -lub nie -tych norm din o ktorych Pisałeś. Instrukca na stronie nie jest w jeżyku polskim, w anggielskojezycznej tez nie zauwazyłem. Prosze więc o informację, czy taki wkład (Jotul I 18 harmony) mający podłączenie z zewnatrz nadaje sie do domu z wentylacją mechaniczną z reku. czy ewentualnie ktoś z Was ma taki wkład oraz wentylacje z reku ? Hej nikt nie może pomóc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karcio102 05.01.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Również przyłączam się do prośby o ocenę wkładu. Ja planuję kupić Arysto 10 P DJ czyli z boczną szybą bez szprosa. Wcześniej Pan lechoslaw kierzkowski napisł że Arysto robi przyzwoite wkłady. Czy takie z boczną szybą też spełniają te wymogi czyli przyzwoitą szczelność i możliwość pobierania powietrza tylko z zewnątrz ? I czy zdecydować się na podnoszenie szyb w górę ? I ostatnie pytanko Czy przy takim wkładzie ma sens montaż "systemu" akumulacji ciepła kształtkami z akubetu (Cebud)? Pozdrawiam I proszę praktyków o poradę bo sprzedawca zawsze potwierdzi wszystko co chcę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 05.01.2010 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Do Forest- Natura:Czy kominek silesia hks lazar z systemem wodnym jest na tyle szczelny i posiada doplyw powietrza z zewnatrz, ze mozna go uzytkowac w domu z reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 05.01.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Również przyłączam się do prośby o ocenę wkładu. Ja planuję kupić Arysto 10 P DJ czyli z boczną szybą bez szprosa. Wcześniej Pan lechoslaw kierzkowski napisł że Arysto robi przyzwoite wkłady. Czy takie z boczną szybą też spełniają te wymogi czyli przyzwoitą szczelność i możliwość pobierania powietrza tylko z zewnątrz ? I czy zdecydować się na podnoszenie szyb w górę ? I ostatnie pytanko Czy przy takim wkładzie ma sens montaż "systemu" akumulacji ciepła kształtkami z akubetu (Cebud)? Pozdrawiam I proszę praktyków o poradę bo sprzedawca zawsze potwierdzi wszystko co chcę na kurtynę leci z pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 05.01.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Podciagam temat Witam. Do domów z rekuperacją najodpowiedniejsze są paleniska (wkłady kominkowe), spełniające wymagania niemieckich norm DIN Plus. Jeżeli wkład posiada znaczek informujący o tym, to znaczy (między innymi) o tym że w 100 procentach pobiera powietrze z zewnątrz domu podczas funkcjonowania przy zamkniętych drzwiczkach. Wiele wkładów wyposażonych w podłączenia umożliwiające podpięcie powietrza z zewnątrz, pobiera również częściowo powietrze z pomieszczenia poprzez regulacje dopływu powietrza, pseudo systemy czystej szyby (zwykły brak uszczelki w górnej części szyby) czy niezbyt dobrze dopasowane drzwiczki. Pozdrawiam. Forest Natura jeszcze w innym miejscu Pisałeś, że m.in wiele wkładów Jotula spełnia te wymagania. Chcę zakupić wkład I 18 Harmony z Jotula ale nie znalazłem na stronie informacji o spełnieniu -lub nie -tych norm din o ktorych Pisałeś. Instrukca na stronie nie jest w jeżyku polskim, w anggielskojezycznej tez nie zauwazyłem. Prosze więc o informację, czy taki wkład (Jotul I 18 harmony) mający podłączenie z zewnatrz nadaje sie do domu z wentylacją mechaniczną z reku. czy ewentualnie ktoś z Was ma taki wkład oraz wentylacje z reku ? Hej nikt nie może pomóc ? do tej pory się nadawał, ale firmy czsem coś zmieniają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karcio102 05.01.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 na kurtynę leci z pomieszczenia A co to znaczy ? Czy nie należy kupować tego z podnoszonymi szybami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 05.01.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Witam, W temacie: Mam reku i kominek Tarnave 16 kW. Szczelne podlaczenie powietrza do spalania z zewnatrz rura. Mam tez kociol gazowy - takze z zamknieta komora spalania. Wszystko po to, aby nie mieszac strumieni powietrza. Kazde urzadzenie zaopatruje siebie w powietrze i wyrzuca produkty spalania. Tarnava spisuje sie (od 4 czy 5 juz lat - nie pomne ) - bardzo dobrze. Jak sie ustrojstwo rozgrzeje to nie podchodz (200 kg rozgrzanego zeliwa). Szczegoly, ktore mam u siebie przy kominku: - przepustnice (regulowana) na wlocie powietrza do kominka - dwie przepustnice na wlocie (standard w Tarnavie) - szyber (przepustnica na wylocie) To pozwala bardzo dobrze kontrolowac predkosc spalania (wydzielane cieplo) Pozdrawiam Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 04.05.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam,mam pytanko nastepujące. Jaką średnicę i z jakiego materiału poprowadzić rurę doprowadzającą powietrze do paleniska? Czy Wszystkie "dobre" znaczy faktycznie szczelne wkłady mają jednakowy otwór wejściowy? Mamy podłogę na gruncie w projekcie więc co teraz wsadzimy z tym zostaniemy. Dodam, że instalować będziemy kominek z płaszczem, went mechaniczna zrównoważona nawiewno wywiewna, Dom ma pow użytkową 195m2, wysokość pomieszczen ok 2,77 m. Forest kiedy będzie działać twoja strona internetowa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.05.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam. Włóż pod warstwę ocieplenia czerwoną rurę kanalizacyjną fi 160 mm, z małym spadkiem na zewnątrz. Jest uniwersalna bo podłączysz do niej każde palenisko - zarówno małe po zredukowaniu wylotu, jak i olbrzymie, potrzebujące np. rozdziału na dwa doloty. Strona będzie ... niebawem ... Chociaż jak mam czytać tak złośliwe komentarze jak w innych wątkach, to z premedytacją mam ochotę udowodnić niektórym że można obecnie bardzo dobrze funkcjonować jako firma i bez niej, tak jak to się robiło jeszcze parę lat temu ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.05.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Do Romotop Dynamic seria 025 dolot powierza do paleniska fi 100 . Wkłady opracowane z myślą o domach wyposażonych w rekuperator . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 04.05.2011 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 NIe w moim guście niestety romotopy. Forest wysyłam wiadomość na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.05.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Z jakim płaszczem będzie ten kominek ? Wodnym czy konwekcyjnym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 04.05.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Wodnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.05.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Ciekawy jest wodniak kv075W , podwójna szyba w tym jedna IR , skierowany na rynki z domami dobrze ocieplonymi o ze stratami ciepła do max 10 kW . .O przystosowaniu do pracy w domach z rekuperatorami nawet nie wspomnę bo to oczywista oczywistość . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
