Płytki jako materiał mniej nasiąkliwy nie miały szansy na otrzymanie od zaprawy klejowej wystarczającej ilości wody(lub zaprawa była już za sucha jak układano płytki)by mogły prawidłowo połączyć sie z zaprawą.
W drugim linku-filmie widać ze ściana to stara powłoka wapienno piaskowa i jeśli nie była dobrze przygotowana zawsze płytki będą z niej w ten sposób sie odklejać-jest bardzo chłonna i trzeba ją zagruntować aby umożliwić dobre przyklejenie do płytki. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/112291-filmik-ze-skuwania-p%C5%82ytek/#findComment-2827239
Tak sie sklada ze to nowiutkie mieszkanie mojego kolegi w tynki nie sa cementowo-wapienne (jak pisal CityMatic) oczywiiscie sa to tynki z agregatu typu Goldband. Po tym jak mieszkanie zrobil wykonawca mozna sadzic ze poza bledami w sztuce klejenia plytek nawet nie zagruntowal scian a grunt chyba wypil ;)
Ogladalem je "po wykonczeniu" w zasadzie moglbym powiedzieze mieszkanie faktycznie zostalo wykonczone :roll: a wykonawca poprostu uciekl :o
Bylem tam ocenic jego pracei niestety nic nie nadawalo sie do odbioru, zarowno zabudowy G/K w ktorych byly zle osadzone narozniki i w dodatku wystajace zza zabudow profile stalowe no i oczywiscie cala masa porow przez zle zaszpachlowanie. W lazience na podlodze tzw. zęby ktore widac golym okiem, fuga roznej szerokosci, fugi na scianach rowniez a niektore plytki wystawaly jedna od drugiej o jakies 2 mm. tworzac niemalze schody.
Po czesci oczywiscie to wina mojego znajomego, ktory nie kontrolowal tego co tam sie dzieje ale w koncu myslal/mial nadzieje ze moze zaufac firmie poleconej na forum.
W sumie nie zycze nikomu takiej wpadki :( :-? :-?
Lepiej jednak poczekac na wykonawce niz brac niewiedomo kogo.
https://forum.murator.pl/topic/112291-filmik-ze-skuwania-p%C5%82ytek/#findComment-2827261
płytki "nie zassały" kleju
/płytki nie były smarowane klejem i w wiekszości docisnieto ich muśnięciem opuszków palców/
Wlasnie to bylo przyczyna latwego demontazu .
Dokladnie ale jak widac naa filmikach nie wszystkie.
https://forum.murator.pl/topic/112291-filmik-ze-skuwania-p%C5%82ytek/#findComment-2827290
A ja sądzę, że płytki nie były smarowane klejem, a wykonawca zrobił pionowe przeczesanie grzebieniem pacy na ścianie bo po prostu było mu wygodniej wygodniej. Ja jak na to patrzę to już wole sam położyć sobie glazurę w łazience :-?
https://forum.murator.pl/topic/112291-filmik-ze-skuwania-p%C5%82ytek/#findComment-2827430
drugi film na początku
https://forum.murator.pl/topic/112291-filmik-ze-skuwania-p%C5%82ytek/#findComment-2827442
