zdzieba 22.11.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Cześć, prośbę mam o poradę Jakie powinno być ciśnienie w instalacji CO? Mam gazowy kocioł buderusa G124X. Do tego instalację na trzech poziomach (kocioł stoi w piwnicy, a najwyżej położony kaloryfer jet na II piętrze). I waśnie z tym ostatnim mam problem - zimny jest. Nie pamiętam jak to działało na początku (10lat temu), domyślam się że ciśnienie za małe. Podniosłem do 1bar i kaloryfer jakby się ożywił, ale boję się zeby nie rozszeczelniła się instalacja (miedź lutowana). Na kotle doczytałem się 4bar ciśnienia roboczego dla wody. Jakie powinno być ciśnienie w instalacji? poradźcie, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112297-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-domowej-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.11.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Nie mniej niż 0,8 bar( w zalezności od producenta kotła) - napełnij do ok. 1-1.2 bara na zimnym układzie. Nic nie strzeli - spokojnie. Zawór bezpieczeństwa jest z reguły na 2,5- 3 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112297-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-domowej-instalacji-co/#findComment-2827409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 22.11.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 ja mam 1.5,ale dopelniam wiecej niz zalecaja,zauwazylem,ze pompka od kominka z pw przy 1.5 sie zapowietrza...jak dowale do 1.8 klopot znika i cisnienie stoi ,jak przy 1.5...ale pompka nie swiruje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112297-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-domowej-instalacji-co/#findComment-2827413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.11.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 ja mam 1.5,ale dopelniam wiecej niz zalecaja,zauwazylem,ze pompka od kominka z pw przy 1.5 sie zapowietrza...jak dowale do 1.8 klopot znika i cisnienie stoi ,jak przy 1.5...ale pompka nie swiruje Oooo widzę, że nastepny ryzykant?Pompa przy kominku z PW pod cisnieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112297-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-domowej-instalacji-co/#findComment-2827416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 22.11.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 a co w tym dziwnego,skoro tak sie montuje,tak ktos zrobil,tak producent zestawu zaleca,tak myslalem,ja nie hydraulik....cos jest zle?nie wiem czy jrest pod cisnieniem,zapewne tloczy wode z plaszcza na obwod do zaworu 3-droznego...tak chyba widze na scianie w instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112297-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-domowej-instalacji-co/#findComment-2827418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdzieba 22.11.2008 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 No dobra. Dowaliłem 1,3bar. Zawór faktycznie jakiś znalazłem na 2,5bar. Kaloryfer już prawie cały gorący - zeszło jeszcze powitrze. I tu mam pytanko: czy ja tam nie powinienem mieć jakiegoś automatycznego odpowietrznika? skoro to najwyżej położy element instalacji. I skąd się powietrze bierze w instalacji - niby zamknięta i szczelna? gdzieś czytałem że w instalacji powinien być zbiornik (wyrównawczy/odpowietrzający??) ja mam jakiś okrągły "garnek" ale na dole przy piecu:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112297-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-domowej-instalacji-co/#findComment-2827438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.11.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Oooo widzę, że nastepny ryzykant?Pompa przy kominku z PW pod cisnieniem? No cóż, chyba trochę zbyt szybka wypowiedź. Wspomniany wyżej kominek ma płaszcz w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym. Pompa jest zabudowana w układzie wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112297-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-domowej-instalacji-co/#findComment-2828076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 22.11.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 pieknie to ujales Jurek-Z ,ja nie mialem czasu na tlumaczenia techniczne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112297-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-domowej-instalacji-co/#findComment-2828096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
