komentarze do dziennika GRANAT-Claudii&Criss
Claudii
  • Odpowiedzi 367
będziemy mieć jedną bramę garażową 5000x2250 , dwie to za drogi interes.
Nasz garaż będzie bardzo wysoki 3,75m :lol: .Co do piwnic to jak ich nie zrobisz to będziesz musiał zasypać a to też kosztuje.Powoli w myślach wyposażam piwnice,upatrzylam sobie saunę :lol: Niby dłużej trwa budowanie (system gosp.) ale potem masz luksus-kotłownia-magazynek,imprezownia,jest gdzie zawiesic odkurzacz centralny,zamontować rekuperato.Powoli zaczynam kochac ten dom i te piwnice :roll:
U nas teren tez jest piaszczysty wiec zasypywanie nie bedzie zbyt kosztowne, ale jak skonczycie stan surowy to mila checia zobaczymy wasz efekt i wtedy zdecydujemy. Widzialem ze bedziecie miec rekuperator. Robiliscie wycene i le bedzie was kosztowala wentylacja mechaniczna? Robicie tez gruntowy wymiennik ciepla?
Prześledziłam Wasz dziennik i z niecierpliwością czekam na kolejne wpisy i zdjęcia .
Jesteśmy na podobnym etapie budowy i :D :D :D
też mamy piwnice.
Życzę powodzenia i pozdrawiam
DOM KASI I MARIUSZA
http://forum.muratordom.pl/post3447251.htm#3447251
KOMENTARZE DO DOMKU KASI I MARIUSZA
http://forum.muratordom.pl/post3450437.htm#3450437
Nie wliczam w to bloczków fundamentalnych , które są zarazem moimi piwnicami 11.400 tyś,cementu,wapna ,narzędzi,kabla na prąd,betoniarki,gwoździ itp....
Piękny projekt też się nad nim zastanawialiśmy niestety nie ma piwnicy w oryginale. A wolę projekt z piwnicą oryginalnie zaprojektowaną. Jeżeli można wiedzieć jaki kosz doprojektowania piwnicy ?
Piwnica imponująca. Bloczki układane na 38cm grubości 12cm taką szerokość zaprojektował architekt adaptujący projekt ??? Ile bloczków (sztuk) wam wyszło na całą piwnicę ? Przy tej szerokości to chyba sporo. A jaka wysokości piwnic ?
Pozdrawiam.
My też woleliśmy projekt z piwnicą ,ale takich projektów jest bardzo mało.Szukałam z 3 m-ce ale nigdy nie znalazłam projektu co by pasował pod każdym względem.Jak już była piwnica to domek nie zmieścił by się na działce,nie taki rozkład pokoi ,a to dach nam nie odpowiadał itp więc dałam spokój z oryginalnie podpiwniczonym.
Nie wiem ile samo doprojektowanie,bo za wszystko czyli zmiany,podpiwniczenie,adaptacja zapłaciłam 1500zł.
Układanie bloczków na 38 zaproponował mi murarz , mur jest solidniejszy i cieplejszy.Kształt i wielkość piwnic -tak jak lecą ławy.Na piwnice poszło 3400 bloczków.Wysokość 2,2
Dokładnie projektów jest bardzo mało a część odpada ponieważ nie pasują znów inne rzeczy. Niestety u nas za samo „dorysowanie” piwnic krzyczą sobie od 1500 w górę + adaptacja.
Znajomy murarz też radzi na 38cm. Ale czy to nie jest ładowanie się w koszty bez potrzeby jak 25 wytrzyma? Czyli w projekcie było 25cm.
nie ma az tak wielkiej różnicy w ilościach bloczków na 25 a 38.W hurtowni mi to przeliczali, ale nawet się nie zastanawiałam i od razu zadecydowałam ,że 38.
Jest na muratorze taki projekt PLUSZCZ wariant I,(podobny do Granata)który jest prawie idealny jak dla mnie,jedynie bramę garażową trzeba by z boku przenieść na front.
Przy 38cm wychodzi 29,5 bloczka/m2 a przy 25cm wychodzi 19,7 m2.
Czyli macie około 115 m2 ścian piwnic.
Przy grubości 25 cm wyszło by 2270 szt.
Przy cenie bloczka 3,35zł/szt. 7640 zł czyli 4tyś drożej wyszło przy grubości 38cm. + większe koszty zaprawy murarskiej.
Nam spodobała się projekt DP Jaworki 9.
  • 3 weeks później...
Witaj,
Gratuluje postępu prac i optymizmu w planowaniu kosztów :D
Ponieważ tez budujemy dom z piwnicą mam pytanie ile i jakich warstw ma podłoga piwnicy na gruncie. My mamy wysoko wody gruntowe i w tej chwili mamy od dołu : kliniec, piasek, folia, i chydy beton, ale kierownik stwierdził że aby sie zabespieczyc przed ewentualnym podtapianiem piwnicy mamy zrobić jeszcze na ten chudy beton pape, styropian, folie ( nie wiem czy w takiej kolejności) i jeszcze raz beton wtedy bedzie pewniejsze ale sa to dodatkowe koszty i nie wiem czy warto ?
Co o tym myslisz i jak Wy to planujecie ?
Ja mam tak : ubity piasek, beton B15 i na razie to wszystko jeśli chodzi o podłogę w piwnicy.W późniejszym czasie (jak będę robić wykończenia w środku) będzie tak jak w projekcie czyli na to jeszcze papa,styropian chyba 5cm to już później zależy od wysokości,jak mi drzwi spasują i na to wylewka a na wylewkę kafelki.
Mamy wysoki poziom wód ale ławy mamy nad lustrem wody,teren piaszczysty.Po ostatnich ulewach mamy suchuteńko :lol:
Witaj,
kliniec to jakieś kamienie ??
Tak koniecznie musisz dać papę termo. połączona z izolacją poziomą na ławie fundamentowej.
Styro możesz dać jeżeli piwnica będzie ogrzewana. Styro nie ochroni przed wodą.
Jeżeli masz wysoki poziom wód gruntowych to możliwe że musisz zastosować izolacje przeciw-wodną i dodatkowo drenaż.
dziekuję :D
kliniec to kamień taki zółty,
drenaż będziemy mieli opaskowy i izolację pionową czyli dysperbit, styropian i folia kubełkowa,
ale tak sobie mysle i wydaje mi sie ze oni pod mury na ławie dali mi folie a nie pape to jak to teraz połączą (kurcze nie jestem pewna ale wygladało jak folia).
Claudii będe sledziła Wasze poczynania bo jestem krok za wami ( taki większy krok)
Dodam, że buduję się koło Pszczyny
