Chciałbym tak z grubsza oszacować czy moje ogrzewanie da radę przy niższych temperaturach, bo obliczeniowo to jest przewymiarowane o 50% i to na minus 24 'C. Ale cos za wolno się grzeje. Głównie chodzi mi o salon 33 m2 z "kłopotliwą" antresola którą ucieka ciepło do góryPalę dorywczo i w dniach takich jak dzisiaj (około 0 stopni) podniesienie temperatury z 16 stopni do 19,5-20 grzejąc podłogówką i niewielkim grzejnikiem zajmuje około 8 godzin. Spalam na to około dwóch palet. Potem zazwyczaj kończe "działania" na budowie więc koniec palenia. Spadek temperatury z powrotem do 15,5-16 stopni zajmuje około 48 godzin. Co można o tym sądzić??
https://forum.murator.pl/topic/112344-szacowanie-wydolno%C5%9Bci-ogrzewania/
W systemach ogrzewania bezpośredniego (bez cyrkulacji ) płaci się za ciepło odebrane a nie, jak przy centralnym , za wytworzone. Dlatego przewymiarowanie mocy zainstalowanej na m2 jest zaletą.
Współczesne a zwłaszcza przyszłe koszty energii zmuszają do programowanie strefowego (dzień/noc) do obniżek gdy !nas nie ma... itd. By to miało sens przyjęto górny czas pdniesienia temperatury ( jest to w instrukchi dobrych grzejników) z "eko" do "komfortu"na maksymalnie 9 minut
https://forum.murator.pl/topic/112344-szacowanie-wydolno%C5%9Bci-ogrzewania/#findComment-2828702
I stąd moje zmartwienie bo myślę sobie że wówczas dla 0 stopni powinno być "pyk" i już ciepło :roll:
trzeba było wybudować dom szkieletowy, albo zrobić ocieplenie od wewnątrz, tam właśnie tak jest, pyk i jest ciepło, po czym wyłączasz ogrzewanie i pyk i jest zimno
Dokładnie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/112344-szacowanie-wydolno%C5%9Bci-ogrzewania/#findComment-2828754
Twój system grzewczy zachowuje się normalnie. Masz ogrzewanie podłogowe, które ma swoje zalety i wady. Stabilną temperatura będzie wtedy, gdy ogrzewane będzie włączane co najmniej raz na dobę. Grzanie 8h i oddawnie ciepłą przez 48h przy wahaniach temperatury rzędu 4 st. C jest bardzo dobrym wynikiem.
https://forum.murator.pl/topic/112344-szacowanie-wydolno%C5%9Bci-ogrzewania/#findComment-2828802
