Wymurowałem ścianę fundamentową z bloczków betonowych.Spotkałem sięz opinią, że należy ja wykończyć wieńcem, tym bardziej,że jest przewidziana z Ytonga,a tomateriał kruchy i może pękać. Nie dopatrzyłem sieczegoś takiego w projekcie. Co radzicie zrobic wieniec, czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/11236-fundament-z-bloczk%C3%B3w-czy-potrzebny-wieniec/
Gość inż. Baranina
Jezeli sciany wymurowane by byly rzeczywiscie z Ytonga, to wtedy w dobrym guscie jest wykonac wieniec oczepowy, przed polozeniem stropu. Jezeli natomiast sciany sa bloczkow betonowych, to nie ma takiej potrzeby. Beton, to beton.
https://forum.murator.pl/topic/11236-fundament-z-bloczk%C3%B3w-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-173724
A to ciekawe!
A moim projekcie ścany fundamentowe są z bloczków betonowych i jest wieniec. Co więcej. Z zależnosci od tego jaki wariant ścian zewnetrznych przyjmę, wieniec ten ma różne szerokosci.
Ściany fundamentów mają 25 cm a wieniec: dla 44 cm Phorotermu ma 28 cm, dla Phorotermu 38 cm - 30cm, dla betonu komórkowego 36 cm - też 30.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/11236-fundament-z-bloczk%C3%B3w-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-173732
Gość inż. Baranina
Mam wrażenie, że nie do konca zrozumielismy sie. Oprocz konwencjonalnego wienca, ktory jest integralna czescia kazdego stropu zelbetowego, na zwienczeniu sciany z materialow kruchych -beton komorkowy, cegla poryzowana, powinno wylewac sie tak zwana poduszke betonowa i otym tu mowa. Nie ma potrzeby wykonywania tej poduszki przy scianie z bloczkow betonowych.
https://forum.murator.pl/topic/11236-fundament-z-bloczk%C3%B3w-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-173819
Zamiast pytać Ciebie, dlaczego "nie ma potrzeby" (cyt.), liczę na to, że odezwie się ktos z biura projektowego Ciepłe Domy http://www.lipinscy.pl/ i zajmie stanowisko.
Mój projekt to LMB24.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/11236-fundament-z-bloczk%C3%B3w-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-173830
WItam.
Temat dyżurny, wałkowany kilka miesięcy temu. Poszukaj w archiwum, były dziesiątki postów...
Ja mam zbrojone ławy, zbrojony wieniec na fundamentach, zbrojony wieniec przy stropie i zbrojone murłaty pod murłatami... o ile tak to można ująć.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/11236-fundament-z-bloczk%C3%B3w-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-173856
Gość Gościu
Zależy od wysokości ściany fundamentowej,od tzw.szkód górniczych,gruntu itd.Najpierw cza zbadać grunt,jak brak wieńca w projekcie(to ma zrobić adaptator projektu-zwykle nie wie lub mu się niekce).Ten gość wcześniej niech się nie dziwi,że taki wieniec ma być węższy niż materiał stosowany do bud.ścian(bo jak ma się odrywać woda ściekająca pościanach).No a tak na wszelki wypadek lepiej zrobić niż nie zrobić na pewno nie zaszkodzi,a poza tym taki wieniec o wyś.do 15 cm z dwoma prętami fi 12 wyrównuje po pierwszą warstwę i proszę wieńca nie mylić z warstwą wyrównującą z betonu. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/11236-fundament-z-bloczk%C3%B3w-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-173989
Chciałbym bycdobrze zrozumiany,nie chodziło mi o wieniec przed stropem,tylko wieniec na fundamentach z bloczkóe betonowych 24 cm, na których zamierzam budować scianę z Ytonga 36,5.
Od czego zależy szerokość takiego wieńca. jaki szeroki powinien byćw moim przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/11236-fundament-z-bloczk%C3%B3w-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-174275
