info: komin - przewody wentylacyjne + dymny z wkładką ceramiczną i wełną.
po dłuższych rozmowach majster przekonuje mnie do wykonania komina z cegły perforowanej. Uważa, że przy wysokich i smukłych kominach w/w lepiej się sprawdza. Zaprawa dostaje się w dziurki cegły przez co jest mocniejsze wiązanie.
Wydaje się to logiczne, jednak w każdym miejscu przekonują mnie do wykonania komina z cegły pełnej. Biorąc pod uwagę niską nasiąkliwość cegły to stabilność komina jest ,,średnia''.
A co sądzicie o cegle szczelinowej - 5 lub 7 podłużnych otworów. Stabilność będzie większa i nie powinno być problemów z zaciekami itp.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/
witam,
podłącze się do tego wątku,
również mój majster wskazuje na dziurawkę i używa tych samych argumentów...
co do przenikania wody do komina - ostatnie pięć warstw chce robić z pełnej
wydaje się to dość sensowne, zwłaszcza że w obu spalinowych mam wkłady ceramiczne + wełna...
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2829132
Pełną cegłę, oprócz ostanich warstw, warto zastoswać w miejscu gdzie będzie obróbka dekarska. Dekarz powinien wciąć się w komin i w sunąć blachę. Jeśli wetnie za mocno, zdarzają się przecieki przez kanały w cegle.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2829169
użyj szukaczki, poczytaj ile jest takich kominów na forum i w ilu są problemy
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2829196
To prawda, że są potwierdzone przykłady efektów budowania kominów z dziurawki.
Pod uwagę biorę szczelinówkę, nawet Roben, Ekoklinkier polecają tego typu cegłę do kominów.
Stabilność komina również wzrasta.
Może ktoś z Was uraczył Kierownika Budowy, który również zalecał szczelinówkę nad pełną.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2829313
Ja mam w rodzinie inzynierow budownictwa od kliku pokolen. Wszyscy rowno sie wypowiedza na taki temat, ze jak komin to tylko z cegly pelnej. A o wynalazkach murarzy i majstrow to potrafia legendy opowiadac.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2829761
Mam przed nosem norme PN-89/B-10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły" i w punkcie 3.2.1 "Do wykonywania przewodów należy stosować cegłę pełną wypalaną z gliny klasy 150 lub 100".
Dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 150 do wykonania przewodów wentylacyjnych"
O dziurawkach, szczelinówkach i innych wylazkach normy nic nie mówia.
Możesz murowac zgodnie ze sztuka wiedzą i normami albo z "wytycznymi" sprzedawców
Twoja kasa Twoj wybór Twoje przecieki
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2829827
gdzie są te potwierdzone przykłady?
jaka stabilność?
chyba tylko wtedy, kiedy uraczył się wcześniej sam, i to mocno :-?
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2829939
A znajdz jeszcze definicje cegly pelnej - wiem, ze ostatnio tez cos w tym zakresie sie zmienilo. Ja do komina murowanego z cegly, na parterze, uzylem cegly wienerbergera, ktora miala w srodku dwa rzedy - w sumie 11 dziurek fi ~1 cm. Cegla pelna to wedlug roznych zrodel cegla ktora ma ponizej 10% otworow (u mnie suma otworow to bylo ok 9 cm2, gdy cala cegla ma powierzchnie 300cm2, czyli ledwo 3%. I to jest sprzedawane normalnie jako cegla pelna - dzwonilem specjalnie do kierbuda i nawet do doradcy technicznego wienerbergera i oboje potwierdzili, ze taka cegla jak najbardziej nadaje sie do budowy komina no i nawet zwieksza stabilnosc (zaprawa wpada w dziurki :)
Pytanie tylko o jakiej "szczelinowce" pisze autor!
Na gore komina - klinkier, uzylem juz 100% pelnej cegly. Moj kumpel - dekarz, ktory bedzie mi kladl dach mowi, ze 90% reklamacji jakie ma na przecieki to wlasnie komin wymurowany z dziurawki! Nie warto na tym oszczedzac!
Z drugiej strony medalu - moj murarz wymurowal kilkadziesiat kominow w swoim zyciu i przynajmniej kilka kominow z cegly dziurawki, ktore zna, sa szczelne i przezyly juz kilka lat bez wiekszych problemow :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2830038
Np. produkt crh - cegła pięcioszczelinowa:
http://www.crh-klinkier.pl/karty_produktow_rf_2.php
otwory nie przekraczają 10% powierzchni cegły.
Idąc dalej tym tropem to ekoklinkier
http://www.ekoklinkier.pl/main.php
posiada u siebie cegły 6-szczelinowe, drążenia zajmują około 30% a na stronie są porady architekta, który zaleca w/w cegły na kominy.
Uważacie, że stabilność komina, przy jego wysokości około 3 metry jest wystarczająca i nie są potrzebne żadne dodatkowe zabiegi?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2830139
Czyli jak rozumiem nie szukasz oszczednosci (bo ta szczelinowka jest ledwo 0,5-1 pln drozsza od cegly pelnej), tylko wyboru zeby komin byl stabilny ? To IMHO nie ma sie co zastanawiac. Od lat murowano kominy z normalnej pelnej cegly i nie slyszy sie, zeby jakos masowo je wichury przewracaly :-) Ja mam 3,5m komin od miesiaca wymurowany i ostatnie wichury mu nie zaszkodzily ;-)
Wazne tylko zeby byl dobrze wymurowany - tj. z odpowiednimi przewiazaniami. Widzialem duzo kominow murowanych tak, ze srodkowe elementy (przegrody miedzy kanalami) nie byly wogole przewiazywane z "zewnetrzna obudowa" komina!!!! Poprostu wstawiane byly polowki jedna na druga... Nie wiem jak to opisac, mam nadzieje, ze wiecie o co chodzi ;) Tak zbudowany komin rzeczywiscie moze byc malo stabilny..
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2830159
Tak, nie jest to kwestia oszczędności tylko dobrego rozwiązania.
Zalecenia majstra wydają się być logiczne - zwiększają stabilność. Z drugiej strony są normy, które mówią o całym kominie z uwagi na jego ciężkie warunki pracy w kanałach dymnych/spalinowych.
Tutaj sytuacja jest trochę inna. Kanał dymny wykonany jest z ceramiki.
Powoli zmierzam w kierunku kompromisu, cegła szczelinowa 10%. Przy takiej ilości nie powinny mieć miejsca zacieki a stabilność będzie znacznie większa.
Z drugiej strony, czy stabilność musi być większa?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2830192
Co to jest wg Ciebie stabilność?
Komin z której cegły byś go nie wykonał jak go "pchniesz" to oderwie sie od stropu i przewróci. To czy bedziesz miał tam tajemne dziurki czy nie, nie ma znaczenia.
Jeżeli sie obawiasz o jego stabilność to nie cegła z dziurka tylko w rogach stawiasz stalowe elementy, łaczysz je czymś w rodzaju opasek, to wszystko kotwisz do stropu poprzez odpwiednie odciągi zastrzały.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2830387
Trochę mnie to zaskoczyło.
Z tego co napisałeś nie ma różnicy w stabilności komina. Używanie w takim wypadku cegły perforowanej jest stanowczo niewłaściwe. Nie daje to nic poza zmniejszeniem obciążenia i potencjalnymi problemami w przyszłości.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2831039
Pozwolę sobie jeszcze raz zapytać:
czy komuś komin o wysokości 1,5 metra ponad dachem zbudowany z cegły klinkierowej się przewrócił?
Majster utwierdza mnie w przekonaniu, że lepiej kominy wykonać z dziurawki.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112362-komin-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-czy-szczelinowej-57/#findComment-2834136
