mam juz polozony i zakolkowany styropian na budynku...
z tynkowanie m czekam o wiosny, jednak teraz mialem zamiarpolozyc siatke z klejem i zagruntowac to na zime...
kupilem klej, ale tam jest napisane, ze mozna stosowac w tem +5 stopni... ten tydzien (i kilka kolejnych) zapowiada sie na okolo zera w dziec i tak -3 w nocy.....
czy robic tym klejem i nic sie nie powinno stac, czy odpuscic i poczekac az przyjdzie dodatnia temp, czy moze w ogole zostawic sam styro do wiosny???
https://forum.murator.pl/topic/112376-ocieplenie-siatka-na-styropian/
ja bym odpuścił, na wiosnę przeszlifowal styro i jazda, jak nie do wiosny to przynajmniej do 1-2 tygodniowej "odwilży", przekalkuluj ile możesz zyskać a ile stracić, wlicz ryzyko i oceń jak to się ma dla Twojej konkretnie sytuacji
https://forum.murator.pl/topic/112376-ocieplenie-siatka-na-styropian/#findComment-2829362
A klej zimowy rzeczywiscie mozna stosowac zima i bedzie super trzymal, czy to tylko marketingowy belkot?
klej zimowy to nie zima i minus 20 stopni, klej zimowy obniża warunki kładzenia o jakieś 5 stopni, czyli można kłaść nawet przy zerze (ale nie na minusie), ze spadkiem temperatury w nocy do jakieś -5 stopni
większość zimy to właśnie takie temperatury ok. 0-5 stopni ze spadkiem w nocy do ok. -5
https://forum.murator.pl/topic/112376-ocieplenie-siatka-na-styropian/#findComment-2829783
a klej ktory kupilem to ALPOL 530
Zacznijmy od tego, że ALPOL AK 530 to klej do przyklejania płyt styropianowych a nie do zatapiania siatki!!! Nie tylko nie powinno stosować się go przy obecnych temperaturach ale także nie powinno się nim siatkować! Wymień ten klej na zimowy oznaczony jako AK 534 i będzie dobrze.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/112376-ocieplenie-siatka-na-styropian/#findComment-2830030
