instalacja gazowa wewnątrz budynku ma 2 nitki - 1 do kotła na co. 2. do kuchni. W kuchni jest założony zawór plus korek 1/2 cala. nie ma podłączonego odbiornika gazu- czyli kuchni - jest za to płyta elektryczna.
jest to za szafkami ale po otwarciu szafek i szuflad wyczuwalny jest charakterystyczny smrodek - tzw "kwacz"
1. kto powinien usunąć ten smrodek - wykonawca instalacji czy gazownia?
2 czy jest możliwe aby przez zawór i korek wydostawał sie smrodek z gazu ziemnego
3. czy kominiarz wykryje czujnikiem i potwierdzi wyciek gazu ziemnego ?
https://forum.murator.pl/topic/112415-ulatnij%C4%85cy-si%C4%99-gaz-pilne-help/
pali mi się dom. help. napiszcie co robić :)
odpowiedzialność i opieka gazowni kończy się na liczniku. ścigaj wykonawcę. są czujniki gazu, który przy okazji można ustalić bliżej miejsce nieszczelności, ale czy akurat w posiadaniu kominiarzy... to trochę nie ich działka. zadzwoń, zapytaj. prędzej go znajdziesz u wykonawcy.
funkcjonuje także coś takiego jak pogotowie gazowe, poszukaj w sieci dla Twojej miejscowości, ale powinno być pod 992. ale nie wiem czy się będą chcieli zająć instalacją wewnętrzną, chociaż przy ulatnianiu się to pewnie tak - tylko, że mogą odciąć i kazać naprawić i zgłosić do prób.
https://forum.murator.pl/topic/112415-ulatnij%C4%85cy-si%C4%99-gaz-pilne-help/#findComment-2830910
1. kto powinien usunąć ten smrodek - wykonawca instalacji czy gazownia? - a kto robił instalację na tym odcinku? Chyba nie gazownia?
2 czy jest możliwe aby przez zawór i korek wydostawał sie smrodek z gazu ziemnego - przy sprawnym zaworku nie możliwe
3. czy kominiarz wykryje czyjnikiem i potwierdzi wyciek gazu ziemnego ? - jak ma czujnik, ale po co miałby go mieć?
https://forum.murator.pl/topic/112415-ulatnij%C4%85cy-si%C4%99-gaz-pilne-help/#findComment-2830948
Ty. Instalacja gazowa za gazomierzem jest w Twojej gestii. Pogotowie gazowe (jeśli wezwiesz) odetnie przy gazomierzu.
Możesz ścigać wykonawcę w ramach reklamacji.
Gdzie jest nieszczelność najprościej sprawdza się biorąc wodę z mydłem, ludwikiem lub czymś innym co się pieni i pędzelkiem smarując wszystkie podejrzane miejsca (gwinty, zawór itd.). Będzie widać gdzie leci.
https://forum.murator.pl/topic/112415-ulatnij%C4%85cy-si%C4%99-gaz-pilne-help/#findComment-2830950
jeżeli podejrzeważ ulot gazu to:
1. Zakręć dopływ gazu do instalacji.
2. Kup sobie wykrywacz nieszczelności w sprayu (dostępne w sklepach instalacyjnych 15-20 zł)i popryskaj wszystkie połączenia rozłączne instalacji (zrób to na zagazowanej instalacji). Jeżeli znajdziesz ulot - w zależności od wlasnych umiejętności napraw sam lub wezwij instalatora.
3. Czasem podobne do gazu zapachy dochodzą z kanalizacji - rozważ to.
Jeżelki to nowa instalacja to powinna niedawno być wykonywana próba szczelności - nie powinno być ulotów, chyba że instalator byl niesolidny.
Jeżli nic nie znajdziesz - wezwij fachowca - instalatora z czujnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/112415-ulatnij%C4%85cy-si%C4%99-gaz-pilne-help/#findComment-2831216
Cześć:
1. Smrodek powinien usunąć właściciel mieszkania, czyli zapewne ty.
2. Jest możliwe, jeżeli tak to zostawił instalator to zmień instalatora.
3. Kominiarz zazwyczaj nie nosi przy sobie czujnika gazu. Ale jak go zapytasz, to zapewne kogoś ci poleci.
Ostrożnie z ogniem :-)
Pozdrowienia,
MAciej
https://forum.murator.pl/topic/112415-ulatnij%C4%85cy-si%C4%99-gaz-pilne-help/#findComment-2835769
