Z roznych powodow mam caly balkon sadzonek bylin i iglakow. Nie zdazylam ich posadzic, zamierzam w te sobote. I teraz pytanie - moze lepiej je przetrzymac do wiosny na balkonie?
Wiekszosc ma spora bryle korzeniowa i sporo ziemi, jednak czesc zwlaszcza iglaki ma gole korzenie. Tymczasowo oblozylam je mala iloscia ziemi i owinelam reklamowka foliowa, jednak chyba lepiej byloby je posadzic i podlac..
Ale z drugiej strony jak bedzie mroz zamrozi te mokra ziemie?
Co robic?
dziekuje!
https://forum.murator.pl/topic/112424-sadzonki-lepiej-przetrzymac-na-balkonie-czy-posadzic/
W zacisznym miejscu w ogrodzie.
Ukośnie w dołku, jedno koło drugiego, by się wzajemnie" grzały".
Korzenie zasyp kopczykiem na 30-40cm, a na korony daj cieniówkę lub agrowłokninę, by ograniczyć transpirację.
Ziemia cieplejsza w głębi, więc nie powinien się zrobić " lodowy but",
a w Waszych stronach, temperatura dodatnia.
Potem, śnieg otuli rośliny i pomoże im zasnąc. :p Jak, tu:
http://images33.fotosik.pl/410/7a0ef1b5e416f0eemed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/112424-sadzonki-lepiej-przetrzymac-na-balkonie-czy-posadzic/#findComment-2831528
Miałam ten sam dylemat. Tyle że wszystko w doniczkach. Bałam się jesienią kupić te gołe korzenie. Podobno z golasami jesienią najważniejsze to zapewnić im odpowiednio duża czasu, aby przed zimą wykształciły nowy sys. korzeniowy. A tu już zima :( Moje doniczki, kupione i z własnego rozmnożenia, zgromadziłam w zacisznej części ogrodu, poustawiałam ściśle i pomiędzy doniczki podsypałam piasek. Na to opadły liście a teraz przykryła puchowa kołderka. Pozostało mi tylko trzymać za nie kciuki. Liczę, że najbliższe zimy będą dla tej młodzieży łaskawe.
https://forum.murator.pl/topic/112424-sadzonki-lepiej-przetrzymac-na-balkonie-czy-posadzic/#findComment-2835552
Co robic?
dziekuje!
A co będzie, jak mróz zmrozi ci ziemię w doniczce? To bardziej prawdopodobne, jeśli doniczka nie jest zadołowana, bo zimno dociera z każdej strony, i szybciej.
Posadzenie, czy zadołowanie, to zdecydowanie najlepsze wyjście!!!.
https://forum.murator.pl/topic/112424-sadzonki-lepiej-przetrzymac-na-balkonie-czy-posadzic/#findComment-2836232
