Mam dom z podpiwniczeniem, szeregówka. I chcę w piwnicy odzielić garaże od reszty podpiwniczenia. W tych garazachch jest najzimniej, bo mam dwie bramy garażowe. Zawsze myslałam, żeby dać drzwi metalowe, jednakze takie z wełną drogo kosztują. znalazłam wiec z plastrem miodu. I jak myślicie cieplejsze będą takie drzwi, czy lepiej zamówić takie zwykłe drewniane sosnowe, takie do pobejcowania?????Bo chyba drewno jest cieplejsze od metalu. dodam jeszcze że mam te drzwi niestandardowe, bo 70tki i bardzo rzadko występują metalowe, ale udało mi sie znaleźć z Porty i Domofermu.
https://forum.murator.pl/topic/112430-kt%C3%B3re-drzwi-cieplejsze-metalowe-czy-drewniane/
Współczynnik przenikania ciepła dla metalu jest dużo wyższy niż dla drewna. Drewniane będą cieplejsze, ale metalowe na pewno nie skłaają się w 100% z metalu. U ciebie ważniejsze aby były szczelne.
https://forum.murator.pl/topic/112430-kt%C3%B3re-drzwi-cieplejsze-metalowe-czy-drewniane/#findComment-2831329
drzwi stalowe ale wypełnione nie plastrem miodu tylko wełną, ew. styropianem, im grubsze tym cieplejsze oczywiście, ale czy takie 70-tki znajdziesz...
a na pewno nie da sie poszerzyć otworu o te kilka cm?
https://forum.murator.pl/topic/112430-kt%C3%B3re-drzwi-cieplejsze-metalowe-czy-drewniane/#findComment-2831730
Qrcze to już sama nie wiem... to chyba te z plastrem odpadają...trzeba szukac z wełna lub styro...ale takie drogo kosztują, 70tki występują Porty koszt ok. 700-800zł to jak na piwnicę drogo, będę dalej szukać....
https://forum.murator.pl/topic/112430-kt%C3%B3re-drzwi-cieplejsze-metalowe-czy-drewniane/#findComment-2833325
właśnie jestem po objeździe marketów budowlanych i szukaniu drzwi między kotłownią a garażem
najdrożej jest w Practikerze, w LM nie było za bardzo co wybierać a ponadto podnieśli ostatnio cenę tych drzwi ocynkowanych wypełnionych kartonem (plaster miodu) z 248zł na 284zł - cwaniaczki - generalnie dość fajne drzwi i ładnie wykonane producent Hormann (w practikerze te same drzwi kosztują 299zł) - założyłem je sobie między kotłownią a garażem mają fajną uszczelkę ale są nieocieplone
Castorama:
drzwi sosnowe kosztują o ile dobrze pamiętam 99zł bez osprzętu i ościeżnicy
drzwi ocynkowane wypełnione jakąś pianką + ościeżnica + klamka około 250zł , drzwi ocynkowane pomalowane proszkowo + wypełnione pianką z ościeżnicą i klamką 326zł (wyglądają całkiem ok i te właśnie zakupiłem)
z tym że te drzwi metalowe mają 80cm lub 90cm - otwór pod ościeżnicę 90 musi być ca 87-88cm nie wiem jak pod 80 bo szukałem drzwi 90.
https://forum.murator.pl/topic/112430-kt%C3%B3re-drzwi-cieplejsze-metalowe-czy-drewniane/#findComment-2833450
No to nie źle... ja mieszkam na wsi Lublin i niestety nie ma u nas Castoramy, Praktikera itp. mogę zadowlić sietylko OBi i sklepami lokalnymi... :-( Znalazłam drzwi z firmy Delta, są metalowe ze styropianem, jutro pojadę je dokładnie obejrzeć, podobno są 70tki....
https://forum.murator.pl/topic/112430-kt%C3%B3re-drzwi-cieplejsze-metalowe-czy-drewniane/#findComment-2834055
