czopuch 24.11.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Dzien dobry,Jak to jest z ociepleniem poddasza (skosow i sufitu) styropianem? Ciągle znajduję wątki, w których autorzy i piszący wkładają wełnę. Jak grubo dac styropian? Czy tu tez trzeba folię paroizolacyjną kłaść? Czy jest ktos na forum kto ma fizycznie zrobione tak ocieplenie przy dachy 2 lub wielo spadowym? Jak to się sprawdza? Dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 24.11.2008 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Styropianu nie daje się na poddasze, jest palny, może trzeszczećjak cholera, i pewnie jest jeszcze wiele innych powodów.Pozdro !!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2831468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.11.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Niektórzy dają styropian przy stropach żelbetowych, w poziomie i na skosach,od zewnątrz.Z doświadczenia wiem że ta sama grubość wełny jest o ok połowę gorsza termoizolacyjnie.Zamiast wełny,no cóż ,trzeba by go dobrze uszczelnić i zamocowac,np pianka,wkręty z podkładkami.Co do łatwopalności to niestety prawda.Ale wełna może nie jest łatwo palna ale nie jest niepalna!Co do trzeszczenia trudno mi cos powiedzieć... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2831587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.11.2008 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 jest palny, Jak już to samogasnący, a nie palny. Sam sprawdzałem: jak jest ogień to sie topi/pali, jak zgasiłem ogień styropian również zgasł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2831601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 24.11.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Pomimo szczelnej konstrukcji poszycia,może zdarzyć się, że zagoszczą tam czasami myszki, które lubią styropian i przerobienie go w granulat idzie im nadzwyczaj sprawnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2831638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 24.11.2008 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Ponieważ zostało mi trochę styropianu to ocieplam nim stryszek - jako rozwiązanie tymczasowe z róznych powodów, ile się trzeba napieprzyć aby go dopasować to tylko ja wiem. Ale używam EPS 100 bo taki mam, może przy EPS 70 jest lepiej. Nie pyli i cena to plus. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2831834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 24.11.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 ile się trzeba napieprzyć aby go dopasować to tylko ja wiem Tu nie chodzi o operację docinania bo ta jest łatwa, chodzi o to że trzeba dokładnie pod wymiar docinać. Wełna najwyżej trochę się ścisnie i wejdzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2831938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Krajewski 24.11.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Witam , Zajmuję się poddaszami od kilku lat i robię to w następujący sposób ; po między krokwie układam wełnę , najczęściej SUPRR ROCK 150 , a po między stelaż styropian 5cm. . Przenikliwość termiczna wacha się w granicach 24kw. na m2. natomiast dzwiękochłonność na poziomie 35dcb. Takie parametry powinny wadowolić nawet wybrednych klientów . Folię paroszczelną należy stosować zawsze , gdyż chroni wełnę przed skraplaniem się wody kondensacyjnej , a mokra wełna to wielki smród ha ha . Pozdrawiam . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2831993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 24.11.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Tu nie chodzi o operację docinania bo ta jest łatwa, chodzi o to że trzeba dokładnie pod wymiar docinać. Wełna najwyżej trochę się ścisnie i wejdzie. takie styropiany do ściskania też są http://www.termoorganika.pl/pliki/produkty_pdf/SUPER_PODDASZE.pdf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2832066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.11.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Czy tu tez trzeba folię paroizolacyjną kłaść? można dać, bo oprócz zatrzymywania wilgoci folia zatrzymuje też ruch powietrza i przyczyni się do lepszej izolacji, ale od razu nadmienię ze styropian się wilgoci nie boi, jego parametry cieplne spadają bardzo powoli wraz ze wzrostem wilgotnościNie tylko można ale z pewnością trzeba. Styropian wody się nie boi, ale już konstrukcja drewniana, czy płyty g-k, odporna na nią nie są. Styropian ma duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej, tylko pod warunkiem, że jest idealnie szczelnie położony, co praktycznie nie jest możliwe. Przez drobne szczeliny w styropianie para wodna przenika do chłodniejszej strefy izolacji, tam wykrapla się i w postaci wody trafia na spód styropianu (np. napłyty g-k) lub dociera do konstrukcji drewnianej (akurat styk drewna ze styropianem najtrudniej uszczelnić). Tak więc paroizolacja jest obowiązkowa zarówno przy wełnie mineralnej jak i przy styropianie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2832869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.11.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Niektórzy dają styropian przy stropach żelbetowych, w poziomie i na skosach,od zewnątrz.Z doświadczenia wiem że ta sama grubość wełny jest o ok połowę gorsza termoizolacyjnie.Zamiast wełny,no cóż ,trzeba by go dobrze uszczelnić i zamocowac,np pianka,wkręty z podkładkami.Co do łatwopalności to niestety prawda.Ale wełna może nie jest łatwo palna ale nie jest niepalna!Co do trzeszczenia trudno mi cos powiedzieć... Ciekawe masz doświadczenia. Możesz podać jakieś przykłady kiedy wełna jest 2 razy gorsza izolacyjnie od styropianu? Co do palności wełny to też ciekawe. W jakiej temperaturze ona się pali? Podpowiem, że skalna jest wytapiana w temperaturze 1400 - 1500 deg C (szklana niżej). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2832910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 25.11.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 cholerstwo pyli jak diabli i wchodzi wszędzie, pozbyć się tego można tylko pod dużym strumieniem ciepłej wody a i tak jeszcze przez kilka dni swędzi Fakt pyli ale pozbyć się jest dośc łatwo. Ale nie pod strumieniem wody/prysznicem. Nalewasz sobie pełną wanienkę prawie wrzatku (taka bardzo bardzo gorąca kąpiel)....i się układasz. Wełna sama wyłazi ze skóry. Dopiero później prysznic aby spłukać to co wyszło. Kładziesz się do łożeczka po robocie i nie czujesz nawet jednej igiełki. Jak kładłem z kumplem wełne u niego na działce i był tylko prysznic bez możłlwości kąpieli w wannie było tak jak opowiadasz. Swędziało ze dwa dni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2832980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.11.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 ło jeżu, Wy znowu z tą odpornością ogniową jakie to ma znaczenie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2833030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 25.11.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 A co z granulatem styropianowym? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2833439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.11.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 A co z granulatem styropianowym?Jak to co ? Ma się dobrze . Proponuję zastosować pomysł geda : http://forum.muratordom.pl/post2753025.htm#2753025 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2833503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.11.2008 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Jak to jest z ociepleniem poddasza (skosow i sufitu) styropianem? Ciągle znajduję wątki, w których autorzy i piszący wkładają wełnę. Jak grubo dac styropian? Czy tu tez trzeba folię paroizolacyjną kłaść? Czy jest ktos na forum kto ma fizycznie zrobione tak ocieplenie przy dachy 2 lub wielo spadowym? Jak to się sprawdza? Tak więc paroizolacja jest obowiązkowa zarówno przy wełnie mineralnej jak i przy styropianie. na tym wątku nie ma nic o kar-gip, co więcej nie ma tez nic o poddaszach użytkowych, dla przykładu moje poddasze wygląda identycznie jak u geda jest nieużytkowe i na okrągło wentylowane, u mnie tez trzeba stosować folię ?? Jak chcesz położyć izolację na skosach i suficie poddasza ? Ale masz rację w pewnych, specyficznych warunkach paroizolacji mozna nie stosować. Np. poddasze nieużytkowe, z żelbetowym stropem, dobrze wentylowane. No może jeszcze dach "trumienny" - tam izolację daje się od zewnątrz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-2835365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbiwolow 24.06.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 a wracając do tematu styropianu na dach skośny ???? może być ???? Czy jeżeli wykonam to następująco - na dachu pokrycie dachówka ceramiczna - miedzy dachówkami a krokwiami membrana tyvek pro - wysokoparoporzepuszczalna - wysokośc krokwi 18 cm - całośc tej przestrzeni wypełniam płytami styropianowymi 18 cm dociętymi na wymiar ( stół do ciecia styro metoda termiczna - prostownik do aku plus drut oporowy ) lub 8 i 10 cm z przesunięciem na łaczeniach poziomych - uszczelnienie ewentualnych szczelinek pianką lub klejem do styro w spray'u . Nastepnie montaż haków do profili pod regipsy na krokwiach i 2 warstwa styro grubości 15 cm klejona na klej do styro w spray'u. ( troche zabawy z dociśnięciem płyty zanim złapie klej ) . Potem na ten cały styro montaż profili do regipsóv do wystających haków i na profile folia paroizolacyjna aluminiowa ( pustka powietrzna grubosci profila miedzy styro a folia alu paroizolacyjna wspomaga proces odbijania ciepła jaki powinien byc realizowany przez taka folie ( zalecane chyba jeszcze odsunięcie przykreconego regipsa od takiej folii - tak aby folia z dwóch stron miała przestrzen powietrzną ) Paroizolacja tak samo jak membrana paroprzepuszczalna sklejana oczywiscie na zakładach. Na to regips i finito ???? czy taki plan ma racje bytu i dobrze spełni swoje funkcje izolacyjne jak równiez akustyczne ( wyciszenie dachu na odglosy opadów deszczu ) ??? http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/wiecha/wiecha01.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie10.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie03.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/23_06_2011/img_0025.jpg Oto mój dach - ocieplony bedzie do szczytów - łacznie ze stryszkiem gdzie bedzie serce wentylacji mechanicznej czyli rekuperator i kanały dystrybucji powietrza . Strop na poddaszu między krokwiami równiez otrzyma ocieplenie grubości jętek czyli 18 cm plus jakieś 5 cm pod jetkami a nad sufitem podwieszanym na poddaszu . Tylko czy tutaj stosowac od góry paroprzepuszczalną membrane ??? chyba raczej nie - paroizolacja oczywiście od dołu bedzie I co Wy na taki pomysł ???? Dom ma około 135m2 ogrzewany bedzie gazem ziemnym - kocioł kondensacyjny - parter podłogówka , pietro przewymiarowane grzejniki , na elewacje idzie 20 cm styro , okna 3 szybowe no i reku do wentylacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-4755286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 27.06.2012 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Witam. Podnoszę wątek bo ciekaw jestem czy ktoś ocieplał styropianem strych użytkowy. Proszę powiedzcie co i jak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-5396918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
japriv 15.07.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 ja mam zamiar połączyć oba materiały: wełnę i styropian. Z prostej przyczyny, zostało mi sporo styropianu fasadowego i posadzkowego, w związku z tym aby nie marnować materiału planuje dać między krokwie 15 cm wełny a pod spód styropian.na przekładkę. dodam, że ocieplam tylko strop (brak skosów, bo domek parterowy). ciekawa jestem co napiszecie na takie rozwiązanie? pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-5418539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 13.11.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 i miszka ktoś w tak ocieplonym domu. jestem ciekaw Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/#findComment-5585667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
