pannawlosciach 13.11.2012 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Może ktoś wrzucić fotki z ocieplenia poddasza styropianem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-5585690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Nowacki 19.11.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Styropianu jako rozwiązania docelowego bym nie stosował. Powody zostały wymienione już wcześniej. Co do jego ognioodporności to miałbym jeszcze dodatkową obawę - styropian się topi i może się zdarzyć (np. na poddaszu użytkowym) że spadające z płonącego dachu skropliny poparzą ewakuujące się osoby. Wełna jest ok ale pod warunkiem bardzo starannego montażu na zakładkę. Kwestia swędzenia jest chyba drugorzędna przy założeniu że poswędzi kilka dni a dom będziemy użytkować przez lata Poza tym o wełnie na forum zostało napisane już wszystko -> wystarczy poszukać. Nie zapominajmy o izolacji z celulozy - też ma dużo zalet. Eliminuje mostki termiczne, bezproblemowa w montażu, nie zostają nie wykorzystane odpadki, dobra klasa reakcji na ogień - nie rozprzestrzenia pożaru, dobre parametry przenikania ciepła. Z minusów to cena -> 10-20% drożej niż wełna (w przypadku mojego domu dostawałem od różnych ekip oferty w mniej więcej takiej rozpiętości) no i nie zrobimy tego sami -> trzeba ją odpowiednio napowietrzyć i wdmuchnąć maszynowo ( ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-5595276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chare 19.02.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Witam serdecznie. Jestem pewnie jednym z nielicznych ale jednak. Ociepliłem poddasze użytkowe styropianem Patrząc od góry warstwy dachu to : blacha trapezowa, łata i kontrłata, membrana wysoko paroprzepuszczalna, płyta osb 18 mm, krokwie. Pomiędzy krokwie został doklejony bezpośrednio do płyty osb styropian grafitowy 18 cm. Z każdej strony styropianu pozostawiona została ok 1cm szczelina od strony krokwi, która została w całości na końcu wypełniona pianką niskoprężną (tu małe zaskoczenie- tej pianki poszło dość dużo - ale kupowałem ją w dobrej cenie). Do wykonania pozostało jeszcze podwieszenie stelażu do płyt g-k doklejenie styropianu 4 cm między stelaż, ułożenie folii paroszczelnej zbrojonej alu i karton gips. Pierwsze wrażenia po zimie. Poddasze wybitnie ciepłe mimo jeszcze kilku miejsc gdzie ocieplenie należy dokończyć. Nie ma mowy o jakiejkolwiek wilgoci, zwłaszcza że poddasze zostało wybudowane latem wylewki tynki sporo wody. Niestety (a właściwie to dobrze że teraz) pojawiła się nieszczelność dachu przy zalegającym śniegu (podczas deszczu nie ma problemu). Piszę o tym ponieważ chciałbym przy tej okazji obalić mit o paroprzepuszczalności styropianu. Styropian układałem sam z zachowaniem szczelności w każdym miejscu i woda najzwyczajniej z dachu poprzez płytę osb i styropian kapała na podłogę. Z ciekawości dotarłem do danych różnych materiałów dotyczących paroprzepuszczalności i okazuje się że styropian jest jak najbardziej paroprzepuszczalny choć ma dużo większy opór niż wełna (jeśli dobrze pamiętam to wełna 1, a styropian 60). Osobiście jestem bardzo zadowolony z efektu który uzyskałem. Wiadomo jeśli zaczniemy wracać do ognioodporności to styropian po prostu zniknie w ogniu (choć bez ognia jest on samogasnący). Nikt z nas nie projektuje domu z myślą o tym że ma się zapalić. Czy będzie w nim styropian czy wełna jedno jest pewne trzeba z niego uciekać i tyle. Zapach topiącego się styropianu na pewno będzie szybciej wyczuwalny niż palącego się drzewa więźbowego (zwłaszcza jak ktoś pali drzewem kominkowym co może go zmylić). Dołączam fotki ze stanu obecnego t. tylko 18 cm styro między krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-6340294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 19.02.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Bardzo fajnie, tylko ta membrana to nieporozumienie. Musisz wiedzieć , że ona przepuszcza wilgoć w obie strony. Jak nawieje śniegu i będzie on topniał to się przekonasz. Dobrze że trapez- łatwo zdjąć. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-6340595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 20.02.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Jak nawieje śniegu i będzie on topniał to Jan. Wszystko spłynie do rynny- przy prawidłowym wykonaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-6341313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chare 21.02.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Membrana ułożona jest prawidłowo. Problemem chyba ona nie jest skoro producent przewidział ja do takiego stosowania http://www.mdmsa.com/membrana-dachowa-mdmsup174sup-ventia-titanium-plus-0,1,0,1686,0,0,0,0,0.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-6343851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 09.04.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Witam. Mam pewien problem, poddasze już wykończone, ale okazało się, że jest mało wełny 20cm. Moje pytanie czy mogę nakleić na skosy i ściankę kolankową 5cm styropianu od wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-6410567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 18.08.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Ja tez zamierzam ocieplić poddasze użytkowe styropianem! Mówię nie dla wełny bo co słyszę to nie są dobre opinie o grubości nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-6893166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALKESHIE 11.12.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 (edytowane) czesc jestem zainteresowany rowniez taka metoda ocieplenia ..z użyciem" super poddasza "organiki nie trzeba uzywac pianki ze wzgl. na sprężystość styropianu mozesz sie ze mna skontaktować za pomoca skype e -maila ??/ mam pare pytan pozdr . Edytowane 14 Grudnia 2015 przez ALKESHIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-6983533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 29.06.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Proszę o opinię: Chcę ocieplić poddasze uźytkowe ( skosy) styropian 18cm miedzy krokwie (od zewnątrz jest dachówka, łaty, papa, deska i wspomniany styropian.Pod skosami czyli na 18cm kolejny styropian 5cm i na to płyty osb oraz G-k przykręcany i płyty osb i G-k na wkręty Czy coś pominąłem ? Proszę nie proponować wełny bo nie zrobię wełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-7128318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 30.01.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 A czemu na ten styropian nie położyć kleju, siatki, kleju tak jak na zewnątrz i mieć sztywną powłokę?Tylko jeszcze stelaż i płyty gk...To dodatkowa kasa i czas.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112432-ocieplenie-poddasza-moze-styropianem/page/2/#findComment-7283883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
